OpenDiagMobile для Android
Но, если я добавлю эту команду в хобде, она вряд ли появится в этой программе... Хобд видит мой контроллер, но он вроде бы по OBD работает?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
нужно получить от вашего блока ответ на запрос 2101 , чтобы он был с заголовком
тогда автор убедится в правильности ответа и будет дальше искать ошибку в программе
возможно у вас не стандартный блок М73, или для вашего блока нужно создавать отдельный профиль
проще всего скачать программу терминал и ручном режиме подать команды и получить ответ на запрос 2101
я конечно не знаю как автор написал программу, но думаю для каждого типа блока задано ожидаемое
количество байт в ответе, а если ваш блок нестандартный и выдает больше байт в ответе,
то программа обрезает часть байтов ответа (или не дополучает) и поэтому не выводит дынных
Изменено пользователем тсж
Проще создайте папку Logs и пришлите полученные логи автору. Там весь обмен с ELM на низком уровне будет.
Форумчане! Извините! Но у меня, пока, нет возможности отвечать, даже читать форум! Полный завал и на работе и дома! Как разгребу, так и ........!
... А про VAG-COM чего молчали?...
Вот логи Автэл М73 с OpenDiag Free:
ну вот совершенно разное количество байт в ответе
в OpenDiagFree 38 байт
в OpenDiagMobile 65 байт
значит ваш блок отличается от профиля М73 Е3 , скорее всего у вас просто М73
у него стоит Я7.2 Е-2!!!
по крайней мере у него длина ответа 38 байт и DiagView его так определил...
Изменено пользователем angtar
При выборе Я7.2 Е2 черточки в Параметрах и Кодах АЦП.
При выборе М73 черточки в Параметрах, а коды АЦП показывают значения.
Маркировка блока и название прошивки (в подписи) соответствуют М73.
OpenDiagFree показывает все параметры при выборе М73.
Длина ответа на запрос параметров для ЭБУ разных евро:
Р83 - 34 байта
Е2 - 36 байт (я выше написал 38)
Е3 - 73 байта
у тебя ответ 36 байт...
фото блока выложи, чтобы не спорить впустую...
Все, что на нем написано, я выложил в подписи.
Кстати, А где видна длина ответа? Автор вроде бы писал, что на запрос параметров нет ответа, а с увеличенным таймаутом - error:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__1120?do=findComment&comment=657190
Запрос: 82 10 f1 21 01
Ответ: 80 f1 10 26 61 01 3b 34 12 c3 00 00 00 00 8b 80 00 15 56 2b 2b 84 16 00 a6 55 7c 07 15 02 5d 00 2b 02 28 00 ff ff be 87 66 00
26h- это 38 дес , и если отбросить 61 01, то чистого ответа получается 36 байт
Вобщем, с результатами исследований ждем автора? Я правильно понял, что OpenDiagMobile ждет не ту длину ответа?
Думаю, не очень важно, какие буковки у автора в списке блоков написаны, М73 или Я7.2. Главное, чтобы программа получила от блока нужный ответ и показала мне... Я пробовал выбирать каждый из имеющихся в списке блоков. Результаты где-то раньше выкладывал. OpenDiagFree по кабелю определяет М73.
вот данные с вашего блока и вообще он 2005 года, а в подписи у вас авто 2011 года
2 1 1 1 0 - 1 4 1 1 0 2 0 - 8 1 N O T S U P P O R T 1 4 1 1 0 1 0 - 8 1 S A M A R A - 1 . 5 L , 8 V 0 1 - 0 7 - 2 0 0 5 A 2 0 3 E L 3 6
по ответам вашего блока у вас блок Я 7.2 2111-1411020-81 старого образца, так как вы писали по блоку, что в подписи все написано, то смените подпись, чтобы не вводить в заблуждение других
вчера снял с приоры.показал все данные на м73.а немогли чуваку залить прошку другую?
ТСЖ, укажите, пожалуйста, из какого моего сообщения (лога) Вы получили эти данные. Хотел бы сам увидеть.
Машину брал в салоне в 2011 году, блок мною не перешивался, обслуживание только у дилеров (по гарантии), потом своими руками.
Все, что написано в подписи, переписано мною с этикетки блока. OpenDiag-и выдают ту же информацию.
Изменено пользователем A_Kir
а ты случайно официалам не жаловался на жор бензина?
Нет. На трассе 6.3-6.4, вроде бы не на что жаловаться...
К сожалению, с планшета не могу вставить свежий лог. Там в конце строки Data error.
Валерий1, у Вас М73 Ителмовский или Автэл?
у меня 2114стоит автэл,а на приоре не смотрел но в логе должнобо быть написанно.сейчас снял с калины с электронной педалью,правда связь оборвалась через 2минуты.не успел толком полазить.
калина м74
Вот мой лог: http://www.auto-bk.r...140#entry660342
Здесь логи OpenDiagFree, снятые по кабелю VAG-COM на ноут по К-лайн:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__1160?do=findComment&comment=660757
Есть предположение, что кривой ELM, но проверял 3-я разными, китайские естественно.
