OpenDiagMobile для Android
Заметил, что программа не работает с elm327 v2.1. Пишет, это не elm327. С версией v1.5 проблем не было
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
скорее всего неисправный адаптер, лог выложи, посмотрим как настройки елм проходят
Версия 2.02.5
Мелкие исправления, в том числе для ELM327 v 2.1
вот еще ссылка - http://www.aliexpres...1567983725.html
У тебя точно как 2,1 определяется ? Знакомый заказать хочет. А то в коментах http://ru.aliexpress...1567983725.html пишут: "Ехал в Киев заказ 18 дней,установочный диск лопнул пополам в процессе транспортировки,сам адаптер рабочий,выглядит как на фото у продавца.Просил прислать мне адаптер с прошивкой 2.1,продавец вообще ничего не ответил и прислал с прошивкой 1.5,за это ему четыре звезды." http://ru.aliexpress...1567983725.html
Посоветовал этот: http://ru.aliexpress.com/item/2014-Hotsales-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-Make-Cars-Scanner-Tool-Power-Switch-Elm-327-Works-on/1056321612.html от тсж
Изменено пользователем svd715
Посоветовал этот: http://ru.aliexpress...1056321612.html от тсж
а ты так не угадаеш!они пишут 2.1,а там 1.5.даже если попадется ,то прошка сырая и не доработанная(глюченная).только оригинал из канады дает гарантию.
Спасибо.
Тот же самый адаптер работает с программой torque. Проверял на нескольких адаптерах. Логи как записывать пока не знаю. Если разберусь, то скину.
заходиш в настойки проги,там есть пункт записать лог.
Виктор есть не состыковка с прогой. Лервое не надо, чтобы связь происходила автоматом. Потому ,что при переходе на диагностику на другую машину с другим блоком,прога сразу пытается подключится по памяти к лредыдущей и после этого нет возможности выбрать другой блок. И только после выхода и перезапуска , быстро -быстро надо зайти в настройки и выбрать блок, а если чуть замешкаешься и опять надо заново пере запускать прогу и надо в настрйках успеть указать блок который нужно (а если не знаешь и не много задумался ,то начинай всё с начала ,потому ,что в настройках уже нет функции выбора блока)..А эта функция нужна только при автоматическом выборе блока.
а я нажимаю на синий блютуф значок и после в меню доступен выбор блока.вроде нормально.
Этот вариант тоже проверял. Тоже не удобно,лезит в меню для выбора блютуз(а их там куча и олять листай и и ищи тот который нужно).
вот по этому я и прошу у автора сделать автоопределение блоков.
Последняя версия должна работать!
Запрос: 82 10 f1 21 01
Ответ: 80 f1 10 4a 61 01 00 93 bf ...............
4a h -- 74 дес или 72 байта чистого ответа, а OpenDiagMobile другую цифру дает
теперь автору понятно почему с вашим блоком не работает
Как раз длина что надо!
Логи с М73 OpendiagFree
Всё как положено! А с елм не понятки!
Если глянуть Ваши логи:
Send: 2101 - прога запросила
RBuffer:
> - елм ответил, но ответ пустой!
Кто виноват? Х.з.
И главное нет строки Receive:
А должна быть. Пока над этим надо мне подумать!
При переходе на параметры, связь БТ теряется? Если да, сразу или нет?
Изменено пользователем sidrva
При переходе на Параметры связь теряется секунды через две. В одной из версий видно было, что сначала отпадает контроллер, а потом ЕЛМ.
Уже понятней, а через 2,5 должен быть reconnect, а его нет!
Как я помню, а может чего путаю, Вы тестили на других елм, а может даже и смартах? Хотя, по логам, видно елм отвечает с пустой строкой, уже не правильно, он должен ответить NO DATA, если ни чего не получил от блока! А тут как бы получил, но что? ...
Я к тому, что с Вашим блоком есть и будут заморочки, которые мне обещал ViViseKtor с Автел! Усё сбылось :-)
Пока подумаю над Receive:
Яж не против, но не успеваю, буду тренироваться! А по хорошему, в коммммерческой версии :-)
ELM я пробовал три разных по внешнему виду. Скоро жду WiFi и принесут еще один блютузный. Планшет пробовал только один - он мгновенно коннектится, поэтому я на него и не грешил. Попробую смартфоны. Кстати, как-то пробовал OpenDiagFree по блютузу с ELM, определил он блок легко, что надиагностировал не помню, помню ответ что с ELM-ом больше ничего не скажет, давай К-лайн. Это еще пункт, который мне надо проверить - что там видно, что нет.
Практически все программы на Андроиде для ЕЛМ (Хобдрайв, Torque и много других) или вообще не могли состыковаться с контроллером или стыковались после многочисленных отправок логов автором. Кстати, Хобдрайв цепляется как Bosch7.9.7, но с трудом. Вообщем М73 от Автел - это крепкий орешек. Если не ошибаюсь, важную роль играла опция FastInit.
Есть возможность проверить на Калине с Bosch 7.9.7, но это только в выходные. Думаю, если зацепится и покажет Параметры, ELM ни при чем.Те же Хобдрайв и Torque через этот ELM цеплялись с этим Bosch 7.9.7 с полпинка, правда там везде OBD.. Но я к тому, что с М73 всегда были проблемы при соединении через ELM. Уверен, что я не один такой - у племянника Приора-близнец на 2 месяца старше, тоже с М73 - все так-же..
Изменено пользователем A_Kir
И тоже Автэл?
Да. Прошивка та же.
