OpenDiagMobile для Android
Кстати, вот нашел, давняя информация по М73, но вдруг поможет: "...Протокол ПО АВТЭЛ похож на протокол ЭБУ Микас-11..."
"...Софт ЭЛКАР/ИТЭЛМА пока можно встретить только на переднеприводных авто, а софт ВАЗ — на «классике» и «Калине». Эти разновидности ПО не имеют между собой ничего общего, то есть, различаются принципиально по алгоритмической модели..."
http://www.almisoft.ru/article_m73.htm
Изменено пользователем A_Kir
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-663747
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Яж не против, но не успеваю, буду тренироваться! А по хорошему, в коммммерческой версии :-)
не дразни нас кусочком жаренной колбаски!нам-же надо протестить автоопределение,но мы и не торопим,а ждем с нетерпением.просто чуть неудобно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-663869
Спасибо автору за труды.Программа нужная.У меня вопрос :Свяжется программа с блоком МЕ 17.9.7 машина Нива? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-663885
Да вроде как в списке блоков есть :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664032
новая версия тормози.рвёт связь,обновить список ошибок , через раз.после сброса эбу долго не мог завести пока не отключил прогу и не выдернул елм.с педыдущей версией было всё гуд.
извиняюсь,походу мой касяк!перезапустил планшет и все встало на свои места.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664082
Авто: Лада гранта 2013 гв.
Адаптер: elm327 v.2.1.
Программа - последняя версия.
Итог: не работает(((
Адаптер рабочий, программа torque подключается.
При попытке загрузки лога пишет: Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа
Логи записал, выложить не могу((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664127
В архив закинул
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664144
Этот вопрос Андроиду , который защищается от новых приложений.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664245
sidrva, у тебя в программе отображение параметров идет в том порядке, в котором они приходят в ответе ЭБУ
предложение: сделать логическую группировку параметров, например так:
- Температура охлаждающей жидкости при пуске (TMST)
- Температура охлаждающей жидкости (TMOT)
- Температура впускного воздуха (TANS)
- Желаемые обороты холостого хода (NSOL)
- Обороты двигателя (NMOT)
- Угол открытия дроссельной заслонки (WDKBA)
- Угол опережения зажигания (ZWOUT)
- Величина отскока УОЗ при детонации (WKR)
и так далее, смысл ты должен понять...
так будет намного удобнее, а то каждый раз листать экран, чтобы посмотреть связанные параметры, неудобно как-то...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664356
Ребята, а сервисные записи OpenDiagMobile показывает?
ЭБУ Итэлма M74CAN, сам проверить не могу - нет андройда.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664369
Предлагаю сделать перетасовку параметров по желанию пользователя, просто брать и перетаскивать выше-ниже, ну и запоминать позиции.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664434
Кто что скажет про мои логи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664435
адаптера нет версии 1.5 проверить, похоже на неисправный адаптер, не понимает команду ATAL
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664438
Я к тому, что с Вашим блоком есть и будут заморочки, которые мне обещал ViViseKtor с Автел! Усё сбылось :-)
Пока подумаю над Receive:
Автор, не ломай голову!
Я сегодня подцепился со старенького смартфона МТС968, Андроид 4.0.4, Bluetooth 4.0. Все в порядке! Параметры и все остальное есть есть! Правда цепляется с ELM-ом непонятно с какой попытки (планшет - с полпинка), но это особенности конкретного блютуза в конкретном аппарате...
Так что проблема не в программе, не в контроллере, не в ELM-е, а в конкретном планшете, у него тоже Bluetooth v4.0.
Сегодня попытаюсь получить ELM WiFi, проверю.
Пока логи с МТС-968:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664442
Получил ELM Wi-Fi. Спрашивает IP 192.168.0.1 и порт 35000. Указал IP 192.168.0.150 из свойств ELM-a. Порта в свойствах нет. Связи нет. В логах пусто. Со смартфона так же.
Как правильно соединиться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664516
"из свойств ELM-a", это из описания? У меня в описании IP сканера 192.168.0.10, порт 35000.
Порт должен быть! Покажи и распиши, что приобрёл!
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664600
Свойства я в Андроиде смотрел. Описание ещё не читал : скорее хотелось попробовать. Как с почты вышел, так и воткнул...
МТС968 логи не смотрели? Может они что подскажут?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664602
Все, дома дал питание с БП, с компа посмотрел свойства, через браузер посмотрел параметры: IP шлюза 192.168.0.10, порт 35000 - там обычный настроечный интерфейс, как у обычного роутера и пароль стандартный :-) Не понял только почему он свой IP 192.168.0.150 пишет..
Потом с планшета OpenDiag-ом с адаптером по IP 192.168.0.10 соединился. Завтра в машине попробую...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664641
:-) Я тоже этим страдаю! :-) С начала пробую, потом читаю! :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664643
У русских инженеров всегда принцип такой: сами разберемся, а инструкцию читать - это когда уже совсем ничего не получается... :emot180:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/61/#findComment-664653
