У меня есть НИВА 2003 EURO 3 с Блок управления BOSCH MP7.0 HFM. Мой адаптер Bluetooth ELM 327. Я сделал попытки в 1000, но я ничего не вижу. Программа распознает адаптер Bluetooth, но я не вижу параметры, на самом деле я не вижу ничего. Я пробовал с двигатель включен или выключен. Я попытался с помощью appTORQUE увидеть все параметры и все работает отлично. Что могло случиться? Мой планшет ASUS FONEPAD 7 с Android 4.4.2. Спасибо за вашу помощь. Я прошу прощения, но я использовал переводчик Google.
Изменено пользователем alexanca1
  • Ответов 6 тыс
В меню есть - вкл. лог для анализатора. Появится папка OpenDiag в корне Вашего планшета! Папку в архив и сюда!
Упс! Android 4.4.2! Боюсь не появится папка OpenDiag! Всё равно, попробуйте, а я пока подумаю над этой проблемой! По любому без логов ни как!
Изменено пользователем sidrva
Всё появляется...
У меня такой же планшет...
Всё появляется...
Спасибо! Я уже понял! А то, кто то, где та, писал что 4.4.х не дает прогам писать на основную карту, у меня рутованный Cyanogenmod.
alexanca1 мне уже на почту отписал, что то у него здесь не особо получается с русским языком, поэтому будем по почте разбираться. Закинул ему вариант для теста.
Добрый вечер, по поводу работы с программы с эбу бош 7.0 шеви нива, нет ни каких показаний,значок машинки то серый то жёлтый с частотой около 1 секунды,что можно предпринять.
с частотой около 1 секунды По логам этого не видно!
что можно предпринять Всё с логами!
Для начала! Выдернуть ЕЛМ! Воткнуть! Включить зажигание, завести двигатель и запустить OpenDiag!
Да! И ещё по поводу перемычек вполне возможно!
не только нивы, но и калины некоторые грешат.перемычка часто помогает.с открытым зажиганием диагностируется, но только заводиш,рвет связь и не подключается.
Спасибо за ответы, буду пробовать.
Здравствуйте. Пытаюсь через elm 327 bluetooth адаптер продиагностировать ВАЗ 21101 с ЭБУ Январь 7,2 Автэл. Программа с адаптером соединяется, а с ЭБУ не может. Как решить данную проблему?
P.S. Этот же адаптер испытал у друзей на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115, с с этими авто проблем не возникало.
А логи?! И желательно на версии 2.02.5.test1
А поподробнее плиз :) ? Как включить? И где потом их искать? И откуда скачать 2.02.5.test1 версию?
Логи включить через меню проги! На основной карте вашего устройства появится папка OpenDiag. В ней будут сохранятся логи каждого сеанса запуска проги.
Скачать на четыре поста выше
Благодарю. Пока возможножности не было попробовать версию 2,02,5 test1 . Прикладываю логи своих попыток присоединиться к ЭБУ, с версии программы 2,02,5 .
P.S. как только протестирую. версию программы 2,02,5 test1, сразу логи выложу.
Изменено пользователем -ROKER-
Во всех логах не может шину подключить, как будто зажигание выключено, в первом логе просто:
Receive: SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
Думается, надо искать в разъёме OBD-II машины наличие калайн, или то что уже использует шину (перемычки).
Пробовали с заведенным двигателем?
UNABLE TO CONNECT
В разъёме obd 2 автомобиля на месте к-линии (7 контакт) контакт выведен. Бортового компьютера в автомобиле нет (кроме него, на сколько я знаю, к линию ничто не может использовать). На счёт перемычек не знаю - поподробнее опишите,пожалуйста, где они в автомобиле находятся (где копать).... Пробовал и с заведённым двигателем и просто с включённым зажиганием, результат один - значок bluetooth в программе светиться, а значок автомобиля нет.
P.S. использую этот адаптер
Найдите в машине блок АПС. Скорее всего он над контроллером. По марке найдите цоколевку разъема. Там должны быть выводы К-линии. Их надо замкнуть перемычкой. ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ!
Скорее всего это контакты 9 и 18. Но надо смотреть по модели.
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=CpA-VIefAejjywPbiYGADQ&url=http://chiptuner.ru/content/immobil/&ved=0CC4QFjAE&usg=AFQjCNES4V2ovJvmrqD8wAJlhSsTp20TvA&sig2=DUfgNKvgWZyf7f5VEhpUrA
Изменено пользователем A_Kir
На счёт перемычек я тоже не знаю, просто часто о них речь на форумах! Иммобилайзера, на сколько понимаю, тоже нет. Хотя он не мешает вроде как. А на других машинах тоже OpenDiag использовали? Изменено пользователем sidrva
Я правильно понимаю, что АПС - этот штатный иммобилайзер? Если да, то иммобилайзер был отключён ещё предыдущим хозяином....
Да. OpenDiag использовал на ВАЗ 2114 (с двигателем от приоры) и на ВАЗ 2115....
В смысле может всё таки мешать?
