  • Ответов 6 тыс
У Вас да, а у smal v2.1 :-(
Если проблемы с одним и тем же типом ЭБУ, то может дело не в версии elm адаптера? :emot97:
У small дело до шины не доходит. Вчера делал специальные версии проги на 4PDA без контроля ответа елм при настройки последнего, до подключения к шине доходило, но толку мало, подключения не было! Потом человек взял у друга елм v1.5 и всё пошло!
Я там уже писал когда внимательнее глянул логи! Такое впечатление, что специально проигнорированы команды, чтоб только OBD-II протокол использовался. В общем, без этих команд настроек не будет работать его елм v2.1 ни с каном, ни с калайном!
Изменено пользователем sidrva
А мой случай, надеюсь не безнадёжный? :noterror:
Там всё проще! А здесь даже пока не знаю ....
Напряжение 12В есть на этом контакте, следовательно К линия работает...
Не факт. Как я понял, у Вас АПС снят? Тогда напряжению на контакте колодки неоткуда взяться. Смотрите цепь от АПС до диагностической колодки.
И еще, из моей истории: попробуйте другое устройство с Андроидом.
Изменено пользователем A_Kir
Вчера пару раз запустил программу 2.02.5.test1 говорит постоянно включиче wifi
я включаю его потом еще раз запускаю программу а она мне снова выдает включите wifi
перегрузил устройство проверил wifi после включения инет есть. запускаю прогу а она опять включите wifi
думаю ну может она так всегда будет писать жму выбрать блок и потом подключить выходит сообщение введите IP какой то там есть по умолчанию. и порт тоже введен по умолчанию. жму готово в статусе не меняется надпись с не подключен на подключение и выдает включите wifi
А wifi на самом деле подключен к точке доступа и при этом мобильные данные отключены?
Даже не знаю снят он или нет. Лампочка возле замка зажигания мигает, но спец ключей (для программирования иммобилайзера) нет. Возможно просто как-то заблокирован по хитрому....
Если мигает, то всё соединено ...Просто иммо не активирован.
Ваша задача долезть до иммо , снять с него разъем и сделать так http://chiptuner.ru/image/immo3.jpg
и потом пробовать подключяться....
Сигнализация может работать совместно с иммо и при отключении иммо сигнализация перестанет функционировать?
не перестанет.
не перестанет.
Благодарю :) . Как только доберусь до этого трудоёмкого дела, сразу отпишусь.
P.S. Надеюсь программно проблема решиться раньше :18_1_35:
Если нет соединения внутри АПС, то сигнал не доходит до диагностической колодки и программно ничего не решится.
Для проверки надо именно снять разъем и установить перемычку, так как возможен вариант
а ещё бывает замыкание на бортовую сеть и будет тоже самое.при этом машина работает.
Просмотрел вчерашнее обсуждение v2.1 на 4PDA, попробовал подключиться с версией без контроля ответа ELM. Я так понимаю, что надежды нет, этот ELM можно выбросить. Принявшим участие - спасибо
Ну судя по логу, команду ATSH8110F1 адаптер понимает.
Если есть возможность, то попробуйте в теримнале набрать команды
ATZ
atsp5
atsh8110f1
81
2101
Будет ли ответ эбу?
ATZ
atsp5
atsh8110f1
81
2101
Будет ли ответ эбу?
Я подключаюсь со смартфона, ноутбука нет. Или со смартфона тоже возможно?
Без разницы. И в плеймаркете есть терминал..для elm.
ATZ
atsp5
atsh8110f1
81
2101
Будет ли ответ эбу?
Бесполезно! ATAL не признается командой, без неё ответы, длинее 7-ми байт, не пойдут! Хотя, кто знает? И в тоже время по стандарту, на протоколе atsp5, эта команда роли не играет? Точнее не должна играть! Изменено пользователем sidrva
Ну у меня вот так получается..
