OpenDiagMobile для Android
Версия 2.02.6
Просто все изменения тестовых в этой версии.
А про отключения через 10, 20, 30, ... сек так никто и не написал, толь отваливается елм, толь нет!
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668367
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Бесполезно! ATAL не признается командой, без неё ответы, длинее 7-ми байт, не пойдут! Хотя, кто знает? И в тоже время по стандарту, на протоколе atsp5, эта команда роли не играет? Точнее не должна играть!
Ну так может и должно быть, но получается другое.
эбу1 понимает kwp2000 fast -2101 и 0100- это обд протокольный блок.
эбу2 понимает kwp2000 fast только 2101, но не понимает обд. Ему надо только atsh8110f1.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668391
Все правильно, не все эбу "знают" обд! Как правило, на маркировке эбу должно быть написано что то вроде поддержки обд, но не факт что есть! Наверно потому, что зависит от прошивки. Хотя прошивка тоже пишется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668411
Так точно.
Beginning with v1.2, the ELM327 does not require a change to AL to allow longer message lengths for the KWP protocols to be received (as determined by the header length values). You can simply leave the 1С set to the default setting of NL, and all of the received bytes will be shown.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668544
Версия 2.02.6
отваливается как и в прошлых версиях
Вот две такие попытки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668572
Вот логи емл отваливается после 5-40 секунд на параметрах эбу, до этого во всех версиях отваливался, надо смотреть мои логи в постах в начале. Вечером буду пробывать 2.02.6
Изменено пользователем Vitek174
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668629
Ну судя по логу, команду ATSH8110F1 адаптер понимает.
Если есть возможность, то попробуйте в теримнале набрать команды
ATZ
atsp5
atsh8110f1
81
2101
Будет ли ответ эбу?
Добрый вечер, выкладываю лог elm327 terminal. Что-то проясняется?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668798
Из даташита elm327 , команда atal для протокола kwp не нужна.
А по логу, всё хорошо, но нет подключения к к-линии.
Зажигание включить не забыли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668812
не забыл, двигатель работал. т.е. это elm не хочет подключаться или ЭБУ не отвечает/не получает сигнал по к-линии?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668817
Если от всего отречься, то беда с шиной, т.е. надо искать калайн! Начиная от сюда http://www.auto-bk.r...300#entry668269
Чё та я зациклил ссылками! :-)
Но, лучше, проверить на другом елм с версией 1.5, что то уже какие то подозрения на спец не доделку! Если на 1.5 пойдет, то чего голову ломать, а нет тогда и подумаем!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668823
Эбу может и отвечает, но..
Надо попробовать и только с включенным зажиганием.
После такого лога - да!
Осталось чуть чуть и победа будет над 2.1))
А команду ATFI можно заменить другой? 2.1 её тоже не знает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668830
Ну так 81 она и есть!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668832
ну тогда в программе надо попробовать заменить atfi на 81, и убрать atib10, и сделать тест для счастливых обладателей 2.1))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668837
Вы в логи гляньте, там ответ как раз на 81 ....
Сначала тест на ELM v 1.5. Далее будет видно!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668852
Переписку по ссылке вчера читал. Разъем к иммо подключен, иммо не активирован, в диагностической колодке на к-линии около 10В есть. Месяц назад был на диагностике, все подключалось, вопросов не было. Машина не заводилась (дело было бензине) и чтобы исключить влияние иммо спецы в районе иммо какой-то разъем периодически отключали/подключали. Там кроме разъема 20-pin иммо есть какой-то еще связанный с к-линией?
Завтра попробую снять разъем, поставить перемычку и на незаведенной машине. Ну и спрошу у google где искать к-линию
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668858
Да я про другое.
Вот лог. Elm не понимает ATFI.
A если бы понял, то может всё и завелось бы нормально..
Изменено пользователем zhekaf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668860
Где искать калайн, думаю и здесь скажут! Гугл в крайнем случае, а вот чего спецы творили.....?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668861
И у спецов были проблемы)), тогда точно надо снять разъем, сделать перемычку и ещё раз пробовать терминал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668866
Да вроде особо ничего. Не заводится - исключим иммо - сняли разъем в районе иммо, не заводится - делаем диагностику - подключили разъем, раза два отключали/подключали, дальше разъема не лезли. Какой разъем - я не видел, если там только 20-pin, то он на месте
По поводу теста v1.5, к сожалению у знакомых нет, не найду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668874
а я вам писал что версия 2.1 сырая!чтоб запахала ,бубен в руки и вперед.купите 1.5 .он стоит копейки и нет проблем.что касается новой 2.02.6,то ничего не отваливается,правда обнова пришла с включенным wi-fi.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/66/#findComment-668941
