OpenDiagMobile для Android
А wifi на самом деле подключен к точке доступа и при этом мобильные данные отключены?
не wifi не подключен к адаптеру. так как его нет в наличии. мобильных данных нет на данном устройстве. устройство это видеорегистратор с 2 камерами на ОС андроид 4.0.4 есть в наличии WIFI и GPS и все.
я просто боюсь куплю wifi elm327 wifi а программа не будет видеть его и получится что зря денюжку выкинул =(
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
должен пахать.вафля нужна для обновы приложений , а без полноценной вафли этого не сделаеш.
а ещё она потдерживает беспроводные камеры.
Будет ли автоопределение ЭБУ в программе?
если почитать сайт, то можно найти ответ на этот вопрос
И у спецов были проблемы)), тогда точно надо снять разъем, сделать перемычку и ещё раз пробовать терминал.
Поставил перемычку в разъем АПС, зажигание включено. Лог ELM327 Terminal такой же как вчера:
>AT z
ELM327 v2.1
>AT sp5
OK
>atsh8110f1
OK
>81
BUS INIT: ... ERROR
>2101
BUS INIT: ... ERROR
Продолжим?
Продолжим.
Понимает ли ваш елм это -AT PPS ?
Продолжим.
Последовательность команд: AT Z, AT PPS, верно?
Может быть еще что-то проверить?
Завтра дойду до машины, все сразу сделаю
Верно. Но пока идей больше нет. Если пройдёт AT PPS, то хоть посмотреть на то, что будет.
>ATz
ELM327 v2.1
>ATpps
ELM команду не понял. Что это значит?
Это значит, что китайцы изобрели глюковую прошивку, которя и не рядом с 2.1.
Была мысль что могла быть отключена к-линия, но без этой команды ничего не посмотреть.
Или выкидывать адатер или открыть и глянуть, всё ли там впаяно.
Сегодня приехала гранта 1.6 16 кл - связь не вязалась хотя в ручную поставил ЭБУ М17.9.7 . SMS диагностик с лёгкостью отработал с машиной по ЭБУ М17.9.7 CAN.
а на гранте не м 74 can? или с приоромотором 17ю9ю7?
Вот "диагностов" развелось. И ведь деньги еще за это берут. Во ВСЕХ Грантах ЭБУ М74CAN.
сегодня смотрел2114 2007 года .определил как vs5.1 83.
смотрел калину.кошмар. так и не поня какой комп стоит.ответьте кто знает.
Прошивка по логам I444CE06 серийная LADA Калина 1.6 8V 11183-1411020-52 блок M74 https://www.google.r...ow=1&q=I444CE06
Во вкладке Информ Версия прошивки: ХХХХХХХ По ней в инете можно узнать блок!
Изменено пользователем sidrva
Понятно! Мобильных данных нет, через вайфай устройства Вы выходили в интернет, по идее к точке доступа подключен, хотя могли и через GPS выходить. В общем пока не понятно. Напишите что у Вас за видеорегистратор! Посмотрю в инете!
Версия 2.02.6
Просто все изменения тестовых в этой версии.
А про отключения через 10, 20, 30, ... сек так никто и не написал, толь отваливается елм, толь нет!
ELM Wi-Fi отпал через 3мин 46сек. В предыдущей версии не отваливался.
спасибо!уже разобролся,но транспорт убежал менять педаль.у него было 12 ошибок,7из которых неопределёные,благо его комп валялся за бардачком.
