OpenDiagMobile для Android
ELM Wi-Fi отпал через 3мин 46сек. В предыдущей версии не отваливался.
Может это случайность? А Wi-Fi защищен от посторонних подключений?
Ладно, это мои отговорки! Но доля правды есть!
ВСЕМ!
Для тестов! Если что, верну от 2.02.5!
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Вот "диагностов" развелось. И ведь деньги еще за это берут. Во ВСЕХ Грантах ЭБУ М74CAN.
Если ты такой умный то мог мозгами немного пошевелить и не острить. Сам наверно шибаешь по полной клиентов. Я не со злости пишу , просто хочу немного остроту твою убавить. Чего сам в своей работе стоишь? Не суди и не будешь судимым.
Смешно, "диагност" ничего не знающий о диагностируемом автомобиле пытается наезжать.
Мне марка по барабану , я систему знаю как работает . Видно тебе марка важнее? И вообще надо закрыть тему. Хочешь узнать меня пиши в личку.
Прошивка по логам I444CE06 серийная LADA Калина 1.6 8V 11183-1411020-52 блок M74 https://www.google.r...ow=1&q=I444CE06
Во вкладке Информ Версия прошивки: ХХХХХХХ По ней в инете можно узнать блок!
Здравствуйте. Есть один момент при просмотре блоков М17.9.7 если они прошиты и прошивка перемешана. Плохо вяжется по диагностике. Будет такое авто - прошью как ранее написал и сделаю лог для обработки.
Поставил версию сегодня с маркета. Машина 2115 январь 7.2 прошитая паулюсовской. Телефон HTC андроид 4.4 Подключился пару раз, выводит ошибки, а параметры нет. ELM327 Bluetooth OBD2 Scanner v1.5
Видно длина ответа параметров паулюсовской прошивки короче ожидаемой от Я7.2!
Или вариант как у меня - по блютузу с планшета Параметры прочерки, со смартфона - все показывает. По Wi-Fi и тот и другой нормально показывают.
извини меня, но это бред...
длину прошивки задает не автор, а стандарт
Бреда нет! Вы не так поняли!
Про длину прошивки разговора нет, стандарт есть стандарт, если чё можно забить чем угодно, лишь бы длина соответствовала стандарту! Тут наверно дело не в стандарте, просто иначе не прошьёшь! А вот что отвечает прошивка (блок с этой прошивкой) при запросе параметров!? Тут почему то стандарт побоку! Допустим запрос 2101, длина ответа должна быть 38 байт, если не ошибаюсь, точно не помню! Если меньше, прога покажет прочерки! Почему так в паулюсовской прошивке?
А вот это бардак! С моей стороны естественно! Надо логи!
Мы ж вроде бы выяснили, что это какая-то такая реализация блютузного протокола в моем планшете..?
Wi-Fi пришел, все работает со всех устройств, я и успокоился...
и это по моему не надолго.читал в инете что люди поголовно меняют прошки из-за хорошей заводской.80 процентов прошек приходится переделывать и настраивать,по этому паулюсы становятся популярны.не айс но работают.
Я, честно, уже забыл :-) Но посмотрел бы логи последней версии с блютуз планшета.
OpenDiagMobile-2.02.6.b не работает. (это устройство не елм)
С последней постараюсь завтра сделать.
А вот старые:
Планшет:
http://www.auto-bk.r...180#entry661702
http://www.auto-bk.r...ttach_id=128148
http://www.auto-bk.r...200#entry663547
Телефон:
http://www.auto-bk.r...220#entry664442
Изменено пользователем A_Kir
Извиняюсь ;-) Забыл про елмы, которые при подключении сразу шлют всякий мусор, без каких либо запросов! Подправил!
Изменил переподключение! Но! По моим соображениям будет переподключаться если виноват андроид, если елм (перетыкание), думаю не поможет!
Жду, а лучше сделай на test1! Сразу все проанализирую!
Изменено пользователем sidrva
Здравствуйте, никак немогу подключится, уже и другой елм пробовал. Авто ВАЗ 2110,январь 7.2, тел. Сони м2, 4.4.2.
Логи:
Логи:
Все логи с elm v2.1 недоделанным :-(
Т.е. Дело в версии елм, так понимаю? Вообще,заказывал 1,5, но при подключении пишет 2.1 ((
Да! Возвращайте и требуйте 1.5! Интересно, знакомый сейчас ждет 1.5, тоже пришлют 2.1 ?! Посмотрим!
мне тоже как-то вместо v1.5 прислали не рабочий v2.1, открыл спор и вернули 70% стоимости без отсылки обратно
требуйте возврата денег
Изменено пользователем тсж
