With my Windows laptop I use opendiag 1.3.9 free and I use a K-L line adaptor because the free version do not allow me to use the ELM 327 adapter. I use a connector KL-line bought on ebay cheap and everything works fine. Its works very fast. Obviously, with the free version does not allow me to change the settings.
With opendiag Android use an adapter ELM 327 Bluetooth and gives me the errors I reported above. My ELM 327 Bluetooth adapter works fine with TORQUE for Android and I do not understand why not work with OPENDIAG for Android. It always stops at the point Send: ATFI
Receive: BUS INIT: ERROR
My ECU is a BOSCH MP7.0 euro 3
My tablet in a ASUS Fonepad t with android 4.4.2.
I do not understand Russian, but I understand the words of the program. Now I've gotten to know the words parameters, the OBD errors, etc. etc
In version 1.4FREE supported ELM327 !!!
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
OK. I do a test and let you know
OK. I make the test. Laptop ACER. Windows 7. OPENDIAG 1.4 FREE. ELM 327 bluetooth( the same that i use with android).
It works PERFECTLY.
Why it don't works on Android?
Я, честно, уже забыл :-) Но посмотрел бы логи последней версии с блютуз планшета.
Может немного "НЕ В ТЕМУ" -Для ОС BlackBerry PlayBook v.2.1 преобразовать ...это сложно для Вас? Существующие конвертеры преобразуют очевидно под смартфоны, которые имеют физически "на борту" клавиши для ввода текста , т.е. не с экрана. Преобразованные из *.apk в *.bar инсталляторы, после установки на "железо" - на планшете не работают. Ошибка - клавиатура не воспринимается.
It works PERFECTLY.
Now all understand! You're the first one who checked MP7.0 and informed! Here is a test version for you!
In the menu, the connection type "FTDI ..." do not touch it with debugging!
С разу не могу сказать! Надо с этой ОС познакомиться с начала :-)
alexanca1 for you:
Изменено пользователем sidrva
Wow!!!!
It connects with the ECU without error.
It reads the ECU version and read OBD error!!
But it don't reads the parameter.
I try with the engine not running because at my house all are sleeping ;-)
I try tomorrow with the engine running.
Question.
I need the engine running or not ? Because the windows version reads the parameter also if the engine is not running.
How many time it takes to read the parameter?
I don't be able to send you the log file, so i write it to you:
AppVersion: 2.02.6.test6
EBU: BOSCH MP7.0 E3
Connect: Bluetooth
Receive: ATE0 OK
Time: 21:55:41,025
Send: ATAL
Receive: OK
Time: 21:55:41,064
Send: ATS1
Receive: OK
Time: 21:55:41,103
Send: ATSP5
Receive: OK
Time: 21:55:41,117
Send: ATAT0
Receive: OK
Time: 21:55:41,153
Send: ATIB10
Receive: OK
Time: 21:55:41,190
Send: ATWM3E01
Receive: OK
Time: 21:55:41,225
Send: ATSW00
Receive: OK
Time: 21:55:41,262
Send: ATSH8111F1
Receive: OK
Time: 21:55:41,361
Send: ATFI
Receive: BUS INIT: OK
Time: 21:55:42,643
Send: 2101
Receive: 61 01 01 01 37 82 00 00 00 35 00 81 68 90 00 00 00 00 01 17 60 00 89 81 00 8A 50 60 80 EE 7A 00 00 01 08 60 00 04 00 4B D4 00 48 00 00 5E 5A 80 00 7A 14 14 00 00 00 00 C5 C5 C5 C5 90 90 90 90 89 FC 40 00 00 00 00 03 0A 26 80 00 07 F5 80 76 80 32 00 00 09 00 00 80 3C
Time: 21:55:44,004
Send: 2101
Time: 21:55:45,343
Send: 2101
Time: 21:55:46,686
Send: 2101
Time: 21:55:48,037
Send: 2101
Time: 21:55:49,384
Send: 2101
Time: 21:55:50,735
Send: 2101
Time: 21:55:52,069
Send: 2101
Time: 21:55:53,448
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:55:53,944
Send: 2340000201
Receive: 63 83
Time: 21:55:54,450
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:55:54,934
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:55:55,438
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:55:55,925
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:55:56,411
Send: 2340000701
Receive: 63 14
Time: 21:55:56,907
Send: 2340000D01
Receive: 63 7F
Time: 21:55:57,393
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:55:57,877
Send: 2340000201
Receive: 63 83
Time: 21:55:58,366
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:55:58,851
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:55:59,331
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:55:59,817
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:56:00,302
Send: 2340000701
Receive: 63 14
Time: 21:56:00,795
Send: 2340000D01
Receive: 63 80
Time: 21:56:01,281
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:56:01,766
Send: 2340000201
Receive: 63 83
Time: 21:56:02,261
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:56:02,746
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:56:03,230
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:56:03,712
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:56:04,225
Send: 2340000701
Receive: 63 14
Time: 21:56:04,710
Send: 2340000D01
Receive: 63 7F
Time: 21:56:05,197
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:56:05,680
Send: 2340000201
Receive: 63 84
Time: 21:56:06,171
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:56:06,655
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:56:07,145
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:56:07,630
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:56:08,119
Send: 2340000701
Receive: 63 14
Time: 21:56:08,606
Send: 2340000D01
Receive: 63 7F
Time: 21:56:09,090
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:56:09,573
Send: 2340000201
Receive: 63 84
Time: 21:56:10,064
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:56:10,549
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:56:11,026
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:56:11,505
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:56:12,008
Send: 2340000701
Receive: 63 14
Time: 21:56:12,491
Send: 2340000D01
Receive: 63 80
Time: 21:56:13,000
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:56:13,498
Send: 2340000201
Receive: 63 84
Time: 21:56:13,983
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:56:14,470
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:56:14,955
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:56:15,440
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:56:15,949
Send: 2340000701
Receive: 63 14
Time: 21:56:16,443
Send: 2340000D01
Receive: 63 7F
Time: 21:56:16,929
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:56:17,414
Send: 2340000201
Receive: 63 84
Time: 21:56:17,897
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:56:18,412
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:56:18,898
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:56:19,383
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:56:19,869
Send: 2340000701
Receive: 63 14
Time: 21:56:20,357
Send: 2340000D01
Receive: 63 80
Time: 21:56:20,843
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:56:21,353
Send: 2340000201
Receive: 63 84
Time: 21:56:21,832
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:56:22,327
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:56:22,812
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:56:23,300
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:56:23,790
Send: 2340000701
Receive: 63 14
Time: 21:56:24,276
Send: 2340000D01
Receive: 63 7F
Time: 21:56:24,763
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:56:25,247
Send: 2340000201
Receive: 63 84
Time: 21:56:25,731
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:56:26,220
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:56:26,705
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:56:27,190
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:56:27,682
Send: 2340000701
Receive: 63 14
Time: 21:56:28,167
Send: 2340000D01
Receive: 63 80
Time: 21:56:28,655
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:56:29,143
Send: 2340000201
Receive: 63 84
Time: 21:56:29,627
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:56:30,112
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:56:30,590
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:56:31,082
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:56:31,561
Send: 2340000701
Receive: 63 14
Time: 21:56:32,059
Send: 2340000D01
Receive: 63 80
Time: 21:56:32,545
Send: 2340000001
Receive: 63 81
Time: 21:56:33,030
Send: 2340000201
Receive: 63 84
Time: 21:56:33,518
Send: 2340000301
Receive: 63 35
Time: 21:56:34,009
Send: 2340000401
Receive: 63 19
Time: 21:56:34,490
Send: 2340000501
Receive: 63 60
Time: 21:56:34,977
Send: 2340000601
Receive: 63 60
Time: 21:56:35,907
Send: 2101
Receive: 61 01 01 01 37 82 00 00 00 35 00 81 67 90 00 00 00 00 01 17 61 00 89 81 00 8A 50 60 80 EE 7A 00 00 01 08 60 00 04 00 4B D4 00 48 00 00 5F 5A 80 00 7A 14 14 00 00 00 00 C5 C5 C5 C5 90 90 90 90 89 FC 40 00 00 00 00 03 0A 26 80 00 07 F5 80 76 80 32 00 00 09 00 00 80 3C
Time: 21:56:37,261
Send: 2101
Time: 21:56:38,598
Send: 2101
Time: 21:56:39,973
Send: 1A90
Receive: 5A 90 56 41 5A 32 31 32 31 33 5F 45 33 5F 31 5F 37 4C FF
Time: 21:56:40,609
Send: 1A91
Receive: 5A 91 4D 37 4E 32 31 56 31 34 FF FF FF FF
Time: 21:56:41,210
Send: 1A97
Receive: 5A 97 4D 59 32 30 30 30
Time: 21:56:41,734
Send: 1A9A
Receive: 5A 9A 30
Time: 21:56:42,209
Send: 21A0
Receive: 7F 21 12
Time: 21:56:43,562
Send: 1800FF00
Receive: 58 01 01 37 82
Time: 21:56:45,816
Send: 2101
Time: 21:56:47,180
Send: 2101
Time: 21:56:48,528
Send: 2101
Time: 21:56:49,878
Send: 2101
Time: 21:56:51,227
Send: 2101
Time: 21:56:52,574
Send: 2101
Time: 21:56:53,927
Send: 2101
Time: 21:56:55,290
Send: 2101
Time: 21:56:56,646
Send: 2101
Time: 21:56:57,988
Send: 2101
Time: 21:56:59,332
Send: 2101
Time: 21:57:00,686
Send: 2101
Time: 21:57:02,050
Send: 2101
Time: 21:57:03,397
Send: 2101
Time: 21:57:04,728
Send: 2101
Time: 21:57:06,075
Send: 2101
Time: 21:57:07,405
Send: 2101
Time: 21:57:08,763
Send: 2101
Time: 21:57:10,116
Send: 2101
Time: 21:57:11,487
Send: 2101
Time: 21:57:12,830
Send: 2101
Time: 21:57:14,174
Send: 2101
Time: 21:57:15,521
Send: 2101
Time: 21:57:16,858
Send: 2101
Time: 21:57:18,283
Send: 2101
Time: 21:57:19,703
Send: 2101
Time: 21:57:21,122
Send: 2101
Time: 21:57:22,473
Send: 2101
Time: 21:57:23,827
Send: 2101
Time: 21:57:25,168
Send: 2101
Time: 21:57:26,502
Send: 2101
Time: 21:57:27,850
Send: 2101
Time: 21:57:29,210
Send: 2101
Time: 21:57:30,571
Send: 2101
Time: 21:57:31,927
Send: 2101
Time: 21:57:33,263
Send: 2101
Time: 21:57:34,608
Send: 2101
Time: 21:57:35,953
Send: 2101
Time: 21:57:37,292
Send: 2101
Time: 21:57:38,633
Send: 2101
Time: 21:57:39,971
Send: 2101
Time: 21:57:41,335
Send: 2101
Time: 21:57:42,685
Send: 2101
Time: 21:57:44,044
Send: 2101
Receive: 61 01 01 01 37 82 00 00 00 35 00 80 67 90 00 00 00 00 01 17 61 00 89 81 00 8A 50 60 80 EE 7A 00 00 01 08 60 00 04 00 4B D4 00 48 00 00 5F 5A 80 00 7A 14 14 00 00 00 00 C5 C5 C5 C5 90 90 90 90 89 FC 40 00 00 00 00 03 0A 26 80 00 07 F5 80 76 80 32 00 00 09 00 00 80 3C
Time: 21:57:45,403
Send: 2101
Time: 21:57:46,745
Send: 2101
Time: 21:57:48,100
Send: 2101
Time: 21:57:49,457
Send: 2101
Time: 21:57:50,802
Send: 2101
Time: 21:57:52,162
Send: 2101
Time: 21:57:53,514
Send: 2101
Time: 21:57:54,854
Send: 2101
Time: 21:57:56,196
Send: 2101
Time: 21:57:57,550
Send: 2101
Time: 21:57:58,899
Send: 2101
Time: 21:58:00,249
Send: 2101
Time: 21:58:01,586
Send: 2101
Time: 21:58:02,945
Send: 2101
Time: 21:58:04,307
Send: 1800FF00
Time: 21:58:06,274
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 21:58:06,732
Send: 1A90
Time: 21:58:07,389
Send: 1A91
Time: 21:58:07,980
Send: 1A97
Time: 21:58:08,510
Send: 1A9A
Receive: 5A 9A 30
Time: 21:58:08,983
Send: 21A0
Receive: 7F 21 12
Time: 21:58:10,893
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 21:58:13,895
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 21:58:16,572
Send: 2101
Time: 21:58:17,907
Send: 2101
Time: 21:58:19,255
Send: 2101
Time: 21:58:20,600
Send: 2101
Time: 21:58:21,953
Send: 2101
Time: 21:58:23,313
Send: 2101
Time: 21:58:24,657
Send: 2101
Time: 21:58:25,999
Send: 2101
Time: 21:58:27,342
Send: 2101
Time: 21:58:28,679
Send: 1800FF00
Time: 21:58:30,648
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 21:58:33,650
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 21:58:36,650
Send: 3E01
Receive: 7E
Logs: off
Изменено пользователем alexanca1
и не лень было ему это всё перепечатывать,ведь есть папка для логов,прикрепил и готово?походу он об этом не знает!ну ничего,пенсионер ,делать нехрен,пускай развлекается!
I tried to send the log file but my pc will not let me. It is probably a language problem of my pc.
However, I ask your system administrator or moderator of the forum to delete my post.
I sent sidrva the log file by mail.
thanks
thanks
Thank you! The log file must be packed in a zip archive or rar! This archive can be sent!
Corrected parameters! Version did not change!
С alexanca1 разобрались! Всё у него заработало в выше выложенном файле! Пошел дальше допиливать FTDI :-)
С alexanca1 разобрались! ...
Поздравляю с выходом на международный уровень!
События на саммите в Пекине не обсуждали? ..... :-)
Нееее! Не до этого было! Работали в поте лица с переводом на английский :-))
помоему тебе прейдётся делать выбор английского языка в проге :-)
Уже два предложения о переводе были! Придется конечно, но хочу максимально наполнить, а потом переводить, "чтоб два раза не ходить" :-) !
sidrva, а можете сделать выделение цветом параметра, например по длительному нажатию?
еще при выборе блока нет кнопки "назад"
Всякие "извращения" над параметрами будут только в платной, когда та :-)
Выбор блока будет другой, этот временный ;-)!
Спасибо за FTDI на андройде!!!. Попробую и опишу результаты.
Куда гонишь!!!! Я только собрался выложить! Все предыдущие в отладке, не нажимай!
Не мина, но прога вылетит! :-))
Вот с FTDI 2.02.6.test7
FTDI только для блоков с калайн, остальное как обычно
Забыл!
Минимальную версию андроид пришлось поднять до 3.1 (требования библиотеки FTDI)
