OpenDiagMobile для Android
Да уж , юмористы
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Собрал адаптер на PL2303HX.
Как скоро ожидать поддержки в программе?
Трудно сказать, но разборки с ним хотел завтра начать! USB<PL23...>COM нашел на работе, к блоку конечно не смогу подключить, но подключение проги к PL проверять можно, думаю этого будет достаточно на первом этапе!
Изменено пользователем sidrva
VAG-Com KKL 409.1 на чипе CH340T не видится.
Изменено пользователем A_Kir
И в инете не нашел для андроида! Для Win всё есть! Давай до реализации pl23 подождем, там видно будет!
Подождем... У меня чисто спортивный интерес, т.к. с Wi-Fi все отлично работает..
А линуксовые драйверы здесь не прокатят?
Плохо искали, все есть
вот описание
资料名称:CH341SER_ANDROID.ZIP 资料类型:应用资料 资料大小:1.76MB 资料版本:1.0 更新时间:2014-07-03 软件简介: USB转串口CH340/CH341的安卓免驱应用库API。用于安卓Android操作系 统3.1或以上版本的USB Host模式,无需加载Android内核驱动,无需root权限操作。包含apk安装程序,lib库文件(Java Driver),App Demo例程(USB转UART Demo工程SDK)。
Изменено пользователем monstr-44
Частично! А так нет!
Ну ты красавец! Спасибо! Все есть и библиотека и описание!
Щас еще попросят для елм на CP210x, ищите сразу
Вот, тоже нашел, вроде оно: http://wch.cn/downlo...e=pro&proid=195
Аналогично! ОНО! Завтра буду переваривать!
CP210x мне кажется FTDI берёт, может и вру, посмотрим далее....
нее, свой драйвер.
вот появилась рабочая версия адаптера 2.1
http://ru.aliexpr4-N...2ty-Fr0505.html
нормально понимает команды, скорее всего в рабочей версии 1.5 заменили только номер версии на 2.1
команды фирменной прошивки 2.1 не понимает
Atz
ELM327 v2.1
>Atal
OK
>Atsw00
OK
>Atib10
OK
Всем привет, извиняюсь если где то пропустил, но с чего решено что адаптер elm версии 2.1 глюченый?
Изменено пользователем casperchik
сами себе противоречите !
Судя по вопросу у ВАС оригинал, и у вас нет проблем . Счастливчик!
в чем противоречу? может уточнить, что речь идет о китайских адаптерах, а не о канадских
команды которые появились только в фирменной версии 2.0 и 2.1 адаптер китайского производства не понимает
например:
>ATAMC
Вы пишете, что появилась рабочая версия 2.1
Потом, что команды 2.1 не понимает.
Так елм по ссылке понимает команды 2.1 или нет ?
может повнимательнее будете читать
чтобы закончить дискуссию, уточню китайцы последнее время продавали адаптеры с прошивкой версии 2.1,
которые не понимали простейшие команды настройки адаптера для нестандартных протоколов
такие как ATAL и другие, я привел выше пример
теперь появилась китайская версия 2.1 прошивки, в которой устранили этот недостаток,
но команды которые есть только в фирменной(канадской) версии прошивки 2.1 все равно не поддерживаются,
значит это не полная китайская версия фирменной прошивки 2.1, а скорее всего китайская версия 1.5 ,
в которой сменили только номер прошивки
Изменено пользователем тсж
Я не говорю что у меня оригинал, просто читал ветку и не понял почему решили что адаптеры с прошивкой 2.1 глюченные. Свой адаптер брал недавно, и так же не могу подключится к машине.
По разбирался! Как обычно, не всё так просто! К адаптеру не проблема подключиться, проблема выставить скорость порта 10400. В библиотеке только через стандартные скорости ком портов! FTDI предоставляет любую скорость выставить, эти же только из своего списка, как это обойти буду думать!
Сначала логи, а там будет видно, 2.1 или что другое не даёт подключиться!
