OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Похоже это последний вариант
Спасибо, ради такого дела пойду в машину схожу, проверю :alga:
Собрал адаптер на PL2303HX.
Как скоро ожидать поддержки в программе?
Похоже очень не скоро! Драйвер не поддерживает скорость 10400, только из его списка, стандартные! Под винь наши умельцы умудрились через реестр заставить работать на этой скорости, под андроид не нашел вариантов! Отправил авторам пожелание ещё в понедельник, МОЛЧАТ как партизаны!
Изменено пользователем sidrva
Печалька..
Ну а c потдержкой CP2102 как ?
А OPENPORT 2 будет?
Предыстория... на авто установлен бортовой компьютер ШТАТ Х107М, и подключен он естественно параллельно разъему диагностики. При попытке подключиться к ЭБУ, БК я всегда отсоединял(что бы не помеховал), а тут попробовал с подключенным БК. Какое то изменение есть, opendiag сделал вид что подключился, но параметры никакие не показывал. Хотя может быть это просто случайность (проверено 2 раза).
Логи:
Логи:
А без БК почему не попробовать?
По логам ,должно было подключиться.
Без БК тоже попробовал, 1-й лог, одни errorы
Логи:
Давайте сначала! БК должен быть отключен по любому! Елм переткните! Прогу перезапустите!
А OPENPORT 2 будет?
Если не будет как с Prolific-ом, то усё будет :-) Ещё раз им послал, только по эл.почте!
Но проверять придется Вам самим!!!
На выходные, если получиться, с блоком Я7.2 буду на столе тестировать ftdi
Короче, планы хоть ..... :-)
Сегодня не пойду уже на улицу, холодно там :36_11_14: . ELM перетыкал после каждой попытки подключения, с выключением зажигания. Прога вроде работала исправно. БК отключен!!! Может у китайцев какую нибудь инфу вытянуть по поводу прошивки v2.1... или продавцы сами ничего не знают...
Изменено пользователем Festrall
Естестено, если на улице! Я сам на стол "пытаюсь переползти" :-))
Я думаю эти продавцы не знают что такое ELM327, у них всё по номеркам, разве что, ещё есть фотки товара! :-)
Нет! Думаю нет больше смысла тестировать елм 2.1. По последним логам до шины не может "дозвониться". Это ещё одно подтверждение недоделки елм 2.1. Спасибо Вам Festrall
Я думаю можно на "ты"))), Спасибо тебе за большую проделанную работу. В моем распоряжении январь 7.2 и кривой ELM, чем могу помогу :emot64:
Едрен батон!!!! Дырявая моя голова!!! У меня же есть самодельный K-L line USB адаптер на FTDI микросхеме, совсем с этим блютуз elm свихнулся))) я снова в строю!, пофиг на мороз пойду в машину попробую)))
Прикрепленные изображения
Абалдеть!!!
Такое ощущение что он там и замёрз :-(
Вот в этом логе подключение было, но помешал наверно БК.
http://www.auto-bk.r...ttach_id=134087
И прорамму OpenDiagMobile-2.02.6.test9-v2.1 надо запускать ТОЛЬКО после включения зажигания или уже на заведенном авто.
Вот я попробовал свой подрубить на тестовой версии
Форумчане! Давайте пока отдохнём! Мне надо собраться и подумать! Что то общее есть в январях, что в ftdi, что в елм!
На выходные с Я7.2 не получилось, но после них, думаю, будет всё ОК! Сразу и начну! alex_29 с autolada так обещал!
К елм 2.1 ещё вернемся, но мне ужасно не охота! Я приверженец стандартов, всё остальное, мимо меня! Ну такой я ё.....й!
Это не исправимо :-(, сам знаю! Но вернёмся к ним!
БК есть? Отключил?
1.Вот в этом логе подключение было, но помешал наверно БК.
2.И прорамму OpenDiagMobile-2.02.6.test9-v2.1 надо запускать ТОЛЬКО после включения зажигания или уже на заведенном авто.
1.Было, но сильно сомневаюсь в БК
2.Роли не должно играть.
БК есть? Отключил?
БК у менян нет
Изменено пользователем fleizi
Всем мир, я извиняюсь а есть под андроид 2.3.5, а то ставлю последнюю а она выписывает синтаксическую ошибку.
