OpenDiagMobile для Android
Пытался сегодня подключиться по FTDI, пишет "подключено", но параметров не отдает
Пришлось ВТ подключать...
Логи:
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
monstr-44 и тебе спасибо, если бы ты внимания не акцентировал на это, то я бы не заметил.
Изменено пользователем svd715
а у меня сегодня прога обновилась до новой версии и я решил посмотреть,что нового.ваткнул свой елм 1..пошло дело,но вдруг начало всплывать окно по середине,(елм отвечает медленнее 2.5секунд).что это?немогу понять.
Здесь инфа, рекомендую ознакомится:
http://habrahabr.ru/post/241001/
Реанимация: http://habrahabr.ru/post/241299/
Тестовая версия 2.02.7.test1
Изменил подключение к ЭБУ в FTDI! Не простое дело выдержать параметры инициализации ЭБУ два раза подряд по 25мс в пределах 1мс на андроиде, к тому же на разных устройствах!
Пришлось ввести подстройку! В общем надо ждать до появления параметров или до сообщения 'Не удалось подключиться к ЭБУ'. Что не означает, что всё потеряно! Отключить FTDI, затем по новой подключить, не выходя из проги! Полный цикл подбора, без результата, до трех мин! Надеюсь до этого не будет доходить :-)
Изменено пользователем sidrva
Это по типу, как в OpenDiag для win?
Тестить было неначем, подсунул дежурный мик11 на столе))
Типа да! Только сразу подстрой!
По позже сделаю сохранение параметров подключения для повторного использования без подстройки, может это всё таки не андроид, а блоки разные.
Мик11 и параметры показал? :-)
Может это сообщает 'БТ не отвечает более 2,5 сек'? В предыдущих версия прога уходила на переподключение, решил убрать, т.к. большинству ни чего это не давало. Проверьте руками отключить блютуз и подключить, без выхода из проги. Подключится?
пробывал,тоже самое.в предыдущей версии было всё гуд.
Параметры конечно чушь)), надо менять таблицу значений кодов ответа)))
Но номера ошибок и неисправностей всё четко.
Логи бы увидеть из папки Logs. Предыдущая была с гугла, или какая тестова?
Попробуйте вернутся на предыдущую, будет ли как прежде?
Тестовая версия 2.02.7.test2
Мало вероятно! Но! Отключил "шифровальщик" для блютуз и вайфай, может он мешает! Для этих сервисов он не нужен!
Версия 2.02.8
Версию поднял, т.к. выложил в гугле с новым подключением через FTDI
Всё остальное осталось, как в предыдущем посте!
Уважаемые подскажите установил последнюю версию программы OpenDiag подключил elm 27 через блютус авто ВАЗ 212 200г.в. перебрал по списку все ЭБУ не подключается в чем причина
вообще перебрал все возможные программы для андройда ни чего не получается
это я пятёрку глядел.может не правильно блок выбрал,не подумал.на моём м73 всё гуд.вроде.
Добрый день! Сделал полный сброс на смартфоне, теперь из плеймаркета не могу установить opendiag. Пишет не поддерживается на вашем устройстве. Android 4.0.4 судя по комментариям на плеймаркете не у одного меня такая проблема. До полного сброса устанавливал и обновлял через плеймаркет отлично.
Приветствую!!! И у меня такая же проблема, Android 4.4.2. Плеймаркет пишет , тоже самое, что и у demios
Странно! Напишите полностью модель смарта, номер пошивки (андроида)!
Ещё странней! Тоже напишите модель и номер прошивки!
И у меня на маркете пишет не поддерживается. Sony xperia M android 4.1.2(15.1.C.2.8). С сайта скачал, установилась без проблем.
Изменено пользователем zar.
Год если 2000, то колодка 12 пиновая должна быть, попробуй правильно подключить адаптер: http://www.drive2.ru/l/3766393/
добрый вечер на версии 2.02.6 все работало идеально. ваз 2110 эбу м1.5.4 R83. highscreen alpha rage 4.2.1 после обновления до 2.02.7. на той же машине подключается определяет версию по и не более.один раз смог на ней ошбку прочитать .сейчас обновил до 2.02.8 на маркете завтра гляну
