добрый вечер на версии 2.02.6 все работало идеально. ваз 2110 эбу м1.5.4 R83. highscreen alpha rage 4.2.1 после обновления до 2.02.7. на той же машине подключается определяет версию по и не более.один раз смог на ней ошбку прочитать .сейчас обновил до 2.02.8 на маркете завтра гляну
  • Ответов 6 тыс
И у меня на маркете пишет не поддерживается. Sony xperia M android 4.1.2(15.1.C.2.8). С сайта скачал, установилась без проблем.
Дамы и Господа! Извиняюсь! Не до глядел! Убрал обязательную поддержку USB-host, контроль в маркете! Через несколько часов там появится новая версия 2.02.9! Здесь не буду выкладывать, всё тоже, что в 2.02.8!
Изменено пользователем sidrva
То есть, если говорит, что устройство не поддерживается, то с кабелем работать не будет?
Да! Только теперь маркет не будет это контролировать!
День добрый! Месяц-два назад установил вашу прогу на смарт, протестил, всё было супер, М73 читал нормально, связь держал. Пару дней назад заметил, что в плеймаркете прога уже не поддерживается( ну с этим Вы уже разобрались)..но проблема в том, что у меня теперь приложение соединялось с адаптером, но к эбу не подключалось..я удалил приложение и закачал с инета, но на этот раз даже подключения к адаптеру уже не было( подключается на 1сек и дисконект)..другие подобные программы тоже перестали подключаться. Что делать, чтобы восстановить нормальную работу вашей программы на моём смарте? какие данные вам нужны, чтобы мне помочь?
Изменено пользователем extremo
Точнее сказать в заводской прошивке не будет. Некоторые прошивки собранные на основе модов могут добавлять Usb Host в устройство.
протестировал 2.0.8 и через ВТ и через FTDI...
параметры читает, но почему-то отвалилась с сообщением типа "много памяти занимает"
Изменено пользователем angtar
То есть то, что у меня работает ОТГ кабель, читаются флешки и работает мышь, совершенно не значит, что оно будет работать с кабелем (но светик на нем зажигается)?
Ты как то всё с ног на голову перевернул! Будет работать! Только мне надо драйвер в прогу загнать!
И!
Если флешка, мышь, клава работают, даже хоть что то одно из них, USB-host поддерживается!
Как маркет определяет поддержку USB-host, я не знаю! Но он больше не будет ограничивать устройство, если в нем нет поддержки USB-host и даст возможность устанавливать и в последствии обновляться! Можно будет пользоваться вайфаем и блютузом на этих устройствах. В предыдущих версиях, в которых я ввел usb интерфейс, я не обратил внимание на условия маркета. А он, устройства без поддержки USB-host, исключил из доступных для загрузки этого приложения! Это я и подправил!
Вот только, пока я шёл домой, до меня как до жирафа дошло, ведь есть устройства без блютуза .... :-(
Спасибо! Понял, что надежда есть, даже если маркет с этим не согласен... :emot62:
Удалите прогу и поставьте с маркета последнюю 2.02.9! Не будет работать, логи в студию!
Подключил адаптер, выбрал из списка блютуса мой, пошло соединение..бац! Прога вылетает, затем выскакивает какое-то сообщение на англицком(жмакаю да, мол чтото включить), затем тел сразу уходит на перезагруз!)))) Включается, фоном в строке состояния висят и не убираются modem log, network log и еще какой то лог..о_О думаю пофиг, пробую еще раз прогу, коннект! Полет нормальный!))) Так и не понял, что эт было)) не могу убрать modem log только почему-то..остальные вроде отключил.
Еще вопрос по логам программы: эти логи в какой-то программе на андроиде можно просмотреть наглядно? Таблицы, графики? Или как их вообще анализируют?
На windows DiagView Изменено пользователем sidrva
Может кому будет полезно...
Наконец понял почему мой ELM Vgate v2.1 не "цепляется" к Бошу 17.9.7(УАЗ), но "цепляется" к Бошу 7.9.7+(Нива). Помог осцилограф.
При "быстрой инициализации" (FI) v2.1 "выдает" 24мс+24мс, что вполне допускает 7.9.7+, а вот Бошу МЕ17.9.7 подавай строго 25мс+25мс (ну в крайнем
случае 24+26 или 25+26 и т.п - проверял еще на USB-K-Line).
Победить подстройкой значений программных параметров 1А и 1В не получилось - похоже, что "китайская" v2.1 их поддерживает криво.
А вот старенький ELM (тоже Vgate) v1.5 отработал на отлично - строго 25мс + 25мс без всяких подстроек.
Вот пока так у меня :-(
Здравствуйте у меня планшет галакси таб 2 8.0 елм 327 wi-fi немогу подключится к интэлма м73 евро 3 елм видет а эбу нет.
Логи надо!
При "быстрой инициализации" (FI) v2.1 "выдает" 24мс+24мс, что вполне допускает 7.9.7+, а вот Бошу МЕ17.9.7 подавай строго 25мс+25мс (ну в крайнем случае 24+26 или 25+26 и т.п - проверял еще на USB-K-Line).
Здесь пож. по подробнее! Только сегодня подумывал о программных параметрах, только про Power Control, может от этого отвал БТ!
Не понял на какой проге и v1.5 сам отрабатывал подстройки?
И параметры 1А и 1В вы включали? И ATZ после этого отправляли?
v1.5 Работает с любым софтом (даже терминалом) , что называется "из коробки" - все по умолчанию, ну кроме заголовков (SH), но это уже после...
А с v2.1 все делал по инструкции - устанавливал разные значения, включал соотв. параметр. проверял (at pps), далее AT D, и ATZ - все перепроб. - ничего не получилось... :-( Да, at rv врет на целый вольт! Безобразие...
потому что в китай адаптере питание идет через диод, вот и врёт почти на вольт))
в 1.5 это можно поправить.
Изменено пользователем zhekaf
Спасибо! Вы меня просто спасли от бесполезной работы!
//Да, at rv врет на целый вольт! Безобразие...
...Победить подстройкой значений программных параметров 1А и 1В не получилось - похоже, что "китайская" v2.1 их поддерживает криво.
для точных показаний напряжения существует команда калибровки
CV dddd [Калибровка напряжения на dd.dd вольт]
Напряжение, прочитанное ELM327 с помощью AT команды RV (чтение напряжения), может быть откалибровано этой командой. Аргумент ('dddd') всегда должен быть предоставлен как 4 цифры, без десятичной точки (она предполагается в десятичной форме между второй и третьей цифрами).
Для проведения калибровки этой функции, просто используйте прибор с достаточной точностью, чтобы читать фактическое входное напряжение. Если, например, ELM327 постоянно выдает напряжение 12.2V, когда вы измеряете 11,99 вольт, просто задайте на CV 1199 и устройство само откалибрует предоставляемое напряжение (он должен после этого прочитать 12.0V из-за округления). Если вы используете испытательное напряжение, которое меньше 10 вольт, не забудьте добавить нуль (то есть, 09.02 вольт должно быть введено как AT CV 0902)
китайская версия адаптера 2.1, не поддерживает команд программирования фирменного адаптера
на ней не возможно изменить TiniL и TiniH
Изменено пользователем тсж
