OpenDiagMobile для Android
zhekaf Ты меня навел в личке на одну мыслю! В USB интерфейсе мне пришлось поднять до 250мс ожидание ответа (чисто опытами понял), а у елм по умолчанию 205мс! Короче, щас!
Нет! Пока делал, ещё раз по думал! Если нет ответа от ЭБУ, елм мне бы сказал NO DATA (проге конечно), а он молчит! Ладно, сделал, по пробуйте.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
не запускается программа. с ошибкой вылетает.
Извеняюсь за долгий ответ, не могу понять что за логи? Можно по подробней. Прога работать будет или нет?
zhekaf По твоей идее зависона и отвала блютуза! Дал по пол минуты перекура для Elm между ответом и следующим запросом!
Через меню программы выбрать 'Вкл. лог для анализа'
На основной карте устройства будет создана папка (каталог) OpenDiag.
В этой папке будут сохраняться логи для анализатора логов.
Если в папке OpenDiag создать папку Logs, то в этой папке, будут сохраняться логи для отладки программы, не зависимо от опции включения лога для анализа!
Если логи для отладки программы не нужны, удалите папку Logs!
Изменено пользователем sidrva
братцы!подскажите пож.у меня прога на стоящей машине показывает скорость от0 до 5 км/ч,это датчик скорости умирает?
для точных показаний напряжения существует команда калибровки
CV dddd [Калибровка напряжения на dd.dd вольт]
Да знаю... Просто в v1.5 сразу точно измерялось, а в v2.1 - нет. Вот и возмутился...
Спасибо за подтверждение моих опытов.
Для китайской версии Елм 2.1! Мож чего получится?
Тест 2.02.9.test4
При установке: "Ошибка разбора..."
Может озвучите идею - в терминале попробуем, пока еще не сдали его (ЕЛМ в 2.1) обратно.
Как то не так распаковали или скопировали apk
Да новых идей пока ни каких. Просто игнорируются не верные ответы от елм при настройке, это фиксирует прога и будит принимать меры.
Первой мерой пока занимаюсь :-) (логи с 4pda)
сегодня разобрался со скоростью на стоячей машине.оказались вв провода в обрыве 3-4цилиндров и давали наводки.сейчас всё ок.
Пришёл к одному выводу
Только про вывод, а не про обсуждение его!
Не думаю что это золотой вариант !
Вот это решение всех ваших проблем !
Дешево и качественно и обновляется и прошивается !
http://www.scantool....obdlink-sx.html
monstr-44
Надеюсь не обиделся на меня!?
я не обидчивый
А что касаеться того что там пишут , когда возвращать будете то что скажете ? Не работает? Воткнут в обд2 и покажут вам что ТОРК нормально пашет , а про ОПЕН диаг -сошлются что прога кривая . Итог - будет у вас еще один ЕЛМ !
Изменено пользователем monstr-44
Согласен! Но можно и сослаться на коммент. Понятно, и удалить могуг и т.д. и т.п. ! Но я не про это.
Скажем так! У меня не работает, и чего хотите, то и делайте! Прокатит?! Знаю что ответишь!
Хотя бы деньги вернуть, тоже вариант!
Но во всём этом я сильно сомневаюсь! И, думаю, им это не надо!!!
а я так и вернул бабосы.отправил видео с рабочим елм 1.5и его2.1на торке и на опене,продавец с кем то посовещался и вернул всю сумму с извинениями.
Покупать в интернет-магазине не вариант ! Брать надо с рук, что бы можно было сначала проверить, подключить а потом деньги отдавать.Предложений на авито навалом. А деньги не вернут 100%. , адаптер то рабочий и заявлен как OBDII! И еще за такие бабки !
Хотел подправить, но не успел!
...Скажем так! У меня не работает на ВАЗе с андроидом, и чего хотите, то и делайте!.....
Абалдеть! Просветите весь народ, как это сделать! По шагам!
А как вариант! У них взять и глянуть, что за чип внутри?!
Понимаю, деньги! Но это Ваша стихия, или часть её!
Последние посетители 1
