OpenDiagMobile для Android
Виснет, без изменений. Когда зависает не могу подключиться даже другой прогой. Виснет только на параметрах эбу. Вот если бы разделить параметры, или на выбор то можно было бы точно узнать из за какого параметра.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Спасибо, вижу! Но это не из-за параметра! Завтра, надеюсь, внесу в прогу идею zhekaf! Проверим!
Изменено пользователем sidrva
Постоянно отваливается при переходе по вкладкам...
Откатился на предыдущий релиз 2.02.9 без тестов...
Изменено пользователем angtar
Добрый всем денек.
А работает ли эта программа с elm327 БТ v2.1 (Китайский синий свисток)?
Тест 2.02.9.test7
Для отваливающихся елм327 через 10, 20, 30, .... сек!
Идея zhekaf! Ответы ЭБУ -> Елм -> прога без пробелов!
Ну все буду, пробовать через 2 часа ответ с логом.
Добрый всем денек.
Здесь понятней объяснено http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411&st=540#entry36381720
Идея правильная, все получилось! Был один вылет через 5 минут, нажал подключиться, подключилась потом 13 минут без непрерывной работы пока сам не отключил. Лог прикладываю
Спасибо! Есть бардачёк, но это в логах для анализатора, подправлю! Спасибо автору идеи!
Теперь надо проверять на всех блоках и всех Елм (2.1 не в счёт), т.к. есть предположения об отвале стабильных!
Добрый день, форумчане! Кто может ответить; версия Bluetooth (2, 3, 4) в устройстве Андроид как-то оказывает влияние на стабильность связи, и вообще связи с ELM и ЭБУ? Версии 2 и 3 имеют ещё и какие-то буквенные индексы ..
Помогите! При установке на dell streak5 (android 2.2.2) пишет: "при синтаксическом анализе пакета возникла неполадка"
Скачивал 3 раза уже! Все равно не устанавливается!
Wi-Fi 1.5 работает. Bluetooth 1.5 работает даже с планшетом, который раньше отрубался на Параметрах.
RN3QTB Минимальная версия насколько я помню Андроид 3.1 и выше.
Здесь понятней объяснено http://4pda.ru/forum...0#entry36381720
Хотя на сайте елм электроникс, написанно, что предпоследняя версия 1.4b, а последняя 2.1 и не сказано, что набор команд урезан. Написанно , что включено все что было в предыдущих версиях и ещё добавили.
Изменено пользователем MaximilianR
спасибо!
Всё правильно! Только это Канада! А то чем мы пользуемся, Китай! И эти китайцы, почему то решили, что в оригинальном чипе елм v2.1 много лишнего и оставили только OBD-II. Отсюда вся ... А может им просто не удалось полностью клонировать чип!
Версия 2.02.10
С положительными тестовыми изменениями! И по мелочи!
Вот расковырял синий ЕЛМ . Кому интересно гляньте. Прошивку с него не считать наверно?
https://yadi.sk/d/1s9-vkiMdLWcY
И не жалко было?)))
Это 1.5 был вроде.
Изменено пользователем zhekaf
