OpenDiagMobile для Android
Ну может тога где пикушку с прошивкой 1.5 купить?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Спасибо! Но не так всё просто! В проге нет описаний ошибок с P1000 по P2000! Этот диапазон для производителей! Штук 6 или 7 ввёл, ещё в начале, но, боюсь, не введут ли кого в заблуждение! Я, конечно, могу вставить и из Вашего списка, но не уверен, что на всех моделях ВАЗ (а в будущем и других) они одинаковы (описания). Сам с этим пока не разбирался! По этому пока не вношу!
А если сделать проверку на выбранный блок ВАЗ М74 или Bosch M17.9.7. и использовать эти коды только с ними?
в пределах одного производителя коды ошибок для разных моделей должны быть общими
Подскажите расшифровку/описание статусов кодов ошибок, заранее спасибо!
Проги по расшифровке на андройде в архиве: https://yadi.sk/d/bQPFSVj1Yxzxn
Версия 2.02.10
С положительными тестовыми изменениями! И по мелочи!
Январь 7,2 Евро2 и мой LG-E975.
ELM327_VAZ_v1_4 тоже отваливается?
Подключается, если не трогать параметры через 10-13 сек вырубается. Если перематывать вверх-вниз параметры, то вырубается через 40 сек.
Печалька. Если предпоследние версии OpenDiag тоже отваливались, то менять...адаптер или телефон.
Ты про какие вверх-вниз в ELM327_VAZ_v1_4?
Похоже придется вгонять опцию в прогу (ST0 или ST1)! Мой блютузный 30 мин, без единой помарки, а вайфайный такое понёс, что слов нет, как у svd715, только без отвала, а ведь в 2.02.9 работал без нареканий, разве что медленнее, чем блютузный!
Изменено пользователем sidrva
А кроме S0 или S1 , можно ли добавить в программу elm, который работает через шнур(OTG)?
Через PL2303 и ft232.
Изменено пользователем zhekaf
zhekaf! Здрасьте, приехали! FT232 давно в проге :-) Пролификов и остальных пока нет!
Щас сходил в машину и ещё раз проверил вафлю! 2.02.9 работает, обновил в машине с гугла до 2.02.10 и пошло всё то что писал выше! Надеюсь, завтра добавлю опцию!
Короче подключается и не трогаю ни чего, 10 сек и вырубон. Если как подключился начинаю перематывать вверх до конца параметры и не останавливаясь обратно вниз, т.е. не даю покоя тачскрину тарзыкаю-то 40 сек держится. При следущем запуске только после вкл\выкл кнопки адаптера начинает подключаться прога.В кодах АЦG Инфо и ошибках вылета нет как и раньше. Ну вы на мой смард не обращайте внимание т.к. подозрение что у нег блютус глючный: LGE975
Изменено пользователем svd715
Elm327 - usb поддериваестя программой?
Тогда джём Пролифик.
Переделаю свой глючный elm на usb.
Не путай!!! usb<FT232>com в программе ! Elm327 - usb пока нет в проге!
Я про поддержку elm327 через usb. Через пролифик и фтди.
... пролифик и фтди к елм ни как не относятся. elm327 через usb со временем!
Прошу у всех прощения, нашел грубую ошибку, время ожидания ответа от елм (блока)!
Версия 2.02.11
Нашел при помощи своего вайфай адаптера! Не пинайте! Теперь и он нормально работает! На своей машине проверил! svd715 проверь у себя!
А какие блоки поддерживает эта прога? Есть где описание , подскажите?
