OpenDiagMobile для Android
... пролифик и фтди к елм ни как не относятся. elm327 через usb со временем!
Прошу у всех прощения, нашел грубую ошибку, время ожидания ответа от елм (блока)!
Версия 2.02.11
Нашел при помощи своего вайфай адаптера! Не пинайте! Теперь и он нормально работает! На своей машине проверил! svd715 проверь у себя!
Логи: Все так же, только при первом запуске если ни чего не трогать не 13 сек, а чуть побольше проходит до вылета. ИМХО это мой смард такой. Вот думаю может змутить 3-5 строки в параметрах и щелкнув по строке чтоб можно было выбрать нужный параметр-уже предлагали подобное, понимаю что не так просто это сделать
Изменено пользователем svd715
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Несколько строк в параметрах и щелкнув по строке чтоб можно было выбрать нужный параметр-Может это поможет отсеять что плохо читается, как-то так : https://yadi.sk/i/7PmM8j5cdMr5G
А можно еще добавить галку в настройках на запись расширенного лога, чтобы Параметры ЭБУ, Коды АЦП и параметры воспламенения и детонации одновременно в файл писались, а не когда на их страничке находишься.
К лайн на ft232rl. М75, который не работает с elm.
Спасибо! Но не вырубай зажигание или движёк пока не выйдешь из программы! Я не знаю последствий! Меня так учили на калайне! Прога должна завершить сеанс общения с ЭБУ!
Извиняюсь! Не обратил внимание на сброс с инициализацией! :-)
Изменено пользователем sidrva
А если в машине бортовой комп? Общается по сути как прога, однако зажигание глушат не задумываясь об этом. И ничего не случается.
братцы!скиньте дрова фтди на андрюшу,пожалуйста.хочу к лайн свой проверить на проге.не сочтите за наглость.
Проги по расшифровке на андройде в архиве: https://yadi.sk/d/bQPFSVj1Yxzxn
По расшифровке кодов вопросов нет, вопрос по статусу этих кодов, т.е., например, код-P0300, статус кода-80, расшифровка-пропуски зажигания, что понимается под статусом кода 80(также бывали 33,60 и 70)?
http://www.ftdichip.com/Android.htm
Обратите внимание, что елм работает секунд 5-10 с блок после выключения зажигания.
А зачем Вам дрова? В прогу вроде как вставлял их :-)
А кто нибудь пробывал искать адаптер с оригинальным чипом?
А зачем Вам дрова? В прогу вроде как вставлял их :-) очевидно,те дрова нужны для определения в программе,а у меня планшет не видитадаптер по юсб.когда подключаю видеорегистратор,то его видит как флэшку.
А программа видит адаптер? Не пойму Ваши манипуляции, чего Вы хотите добиться?
планшет не видит.когда подтыкаю в юсб планшета маргают ипотухают обе лампочки на к-лайне,но планшет не показывает связи по юсб.вот я и хочу добится связи к лайна с планшетом,чтобы потом установить связь с программой.
А обычную usb флешку планшет видит?
Просто запустите программу! Если usb-host есть и адаптер точно ftdi, прога подключится!
Тут продают под брендом , а делают их тут obdsol.com и любую наклейку вам сделают под ваш бренд , и иденты запишут под вашу прогу . Короче, Автор проги ВАМ дорога к ним , закажете адаптеры под свою прогу , с защитой уже .Будет PRO
то что мой адаптор фтди не сомнения,так-как ,я его сам собирал и пользуюсь виндовой версией .при подключении планшету флэшки видит.программу включил,выбрал подключение по юсб фтди,прога не шевелится вообще.обычно когда я подключаю юсб,у меня на экране отоброжается значок юсб.здесь при подключении на адапторе моргают светодиоды один раз,но значок так и не появляется.адаптор покупал орионовский,фтдишная часть была собранна правильно,а кл часть нет,вот и переделал.три года работает исправно.смотрел и наши и иномарки.
Интересно на андройд успели защиту на Китай поставить, как на ПК: http://habrahabr.ru/post/241001/ ?
Попробуй хаб с Доп питанием. У меня MT19i некоторые флешки видел только с хабом. Оионовский подключал так: http://www.drive2.ru/l/5000922/. Попробуй на другом смарде с USB Host. Так же можно попробовать запитать сам адаптер от колодки OBD2 (или АКБ) и попробовать в планшет воткнуть, может определится.
Последние посетители 1
