OpenDiagMobile для Android
прошу прощения,не в ладах с инглиш.какой из них скачивать,только чтоб он был в арк.
Интересно на андройд успели защиту на Китай поставить, как на ПК: http://habrahabr.ru/post/241001/ ?
Попробуй хаб с Доп питанием. У меня MT19i некоторые флешки видел только с хабом. Оионовский подключал так: http://www.drive2.ru/l/5000922/. Попробуй на другом смарде с USB Host. Так же можно попробовать запитать сам адаптер от колодки OBD2 (или АКБ) и попробовать в планшет воткнуть, может определится.
питание фтди у меня берёт с юсб,а остальная часть с колодки.конешно я так пробывал. спасибо!попробую.у меня хюавей,модэль вроде не дешовая,не думаю чтоб они воткнули туда дешовку,хотя кто этих китайцев знает.с адаптором свинку подсунули v2.1
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
валерий1
Драйвера на Андроид, насколько я знаю не ставятся как на винду - запустил файл, они поставились в два клика и готово. Они либо компилируются с прошивкой если устройство вживлено в смартфон, планшет. Или компилируются с программой - если устройство подключается внешнее, скажем usb-тв тюнер.
У меня LGE975 тоже не дешевый был, а хоста в нем не оказалось)))
Изменено пользователем svd715
теперь уже понял.но на всякий случай попробую с хабом и доп питанием,вдруг порт не тянет,но всёравно всем большое спасибо за участие в моём вопросе.извените ,что если не так.мои дети куда более продвинуты чем я,но взрослому дядьке стыдно спрашивать у детей когда им всего по 10лет.
При подключении ftdi должно быть типа такого...
Изменено пользователем zhekaf
Может дело в версии андроида ? В торке написано что то про это и циферки 4.0 и блаблабла
Однако у меня на планшете 4.1 ,хост есть, флехи видит а фтди нет , почему то
Изменено пользователем monstr-44
Что то, тоже, не особо въехал! А клавиатура или мышка (USB) работают! На сколько понял, ругается на шнурок OTG!
Изменено пользователем sidrva
Да, мыши и клавы работают
В windows можешь глянуть VID и PID устройства FTDI (установи драйверы и подключи FTDI, в устройствах будет usb ... com)?
0403-6001
Конечно будет, и не только ком но и usb converter
Есть у них! Ссылку не получается сделать. Вот копия, красным выделил:
FT4232H_UART - Manufacturing Test Utility for FT4232H Devices
The FT4232_UART program is intended for use in an FT4232H manufacturing test environment. It has a single button user interface and returns a simple pass or fail for USB - RS232 designs. The executable version is hard-coded for use with the default VID and PID. The FT4232H default VID/PID is 0403/6011. The source code for this program is provided on the FTDI website at the C# Builder examples page and can be built by VC# 2008. The test program also requires a special cable to operate correctly.
Только завтра, ладно?
Я то вообще ничего не требую ! Хоть через месяц ! Если PID поменять , то заработает типа? Или ФТ перешивать надо?
Мне надо выяснить, поддерживает ли текущий драйвер проги его или нет. Если да, то только vid и pid добавить в прогу (10 сек и новый тест)
Только что установил FTDI UART Terminal и все увиделось! Сразу бы так и сказал....
Где то плохой контакт шнура otg и адаптера. Терминал точно не при чем.
Можно удалить ))
И TORQUE сразу увидел FTDI 6001
Вообщем пасибо!
Вот эта чудо -терминал
Можно удалить ))
Так я втыкаю мыш , все работает .Тут же перетыкаю ккл и сразу плохой контакт?
Воткнул OPCOM , мне сразу предложили ОПЕНДИАГ запустить. Запустил , а он говорит не тот FTDI, оно и понятно там PID 4F50. Опять втыкаю ККЛ , все ГУТ !
а я вам об этом и писал,что фтди без своего драйвера пахать не будет.либо дрова,либо микруха просаживает питание на юсб,она кретична по питанию.
сейчас поставил дрова и всё заработало.
у меня стояла версия андроида 4.1 и тоже мышку, флешки видела , а USB нет, и драйвера прописывал не помогло
кстати ставил программку для определения USB устройств, тоже не видела с версией 4.1
обновил андроид до версии 4.3 стало сразу видеть USB FTDI и USB ELM327
Изменено пользователем тсж
Последние посетители 1
