OpenDiagMobile для Android
вот мои логи м73 по юсб фтди.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-700805
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
сейчас поставил дрова и всё заработало.
Как Вы поставили дрова в андроид?
Может мне опыт пригодится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-700835
Вот эта чудо -терминал
Это не чудо - терминал, это я старый пень :-)
В общем, вначале, мне было лень внести в список устройств все поддерживаемые vid и pid, внес только одну строку vid=0403, а потом и забыл :-)
Думаю в этом беда!
Проверьте без чуда терминала!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-700870
Установи терминал и он тебе сам все установит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-700918
на 87сранитце красавчик монстрик раньше меня ковырнул дровишки.качни их,разархивируй,нажми на арк фаил и выйдет установщик гугл и андроид.выбери андроид и всё.только отключи в настройках защиту от установки потусторонних программ.когда откроиш опен диаг выбери юсб фтди и блок какой будеш смотреть.не забудь вкл.лог.скажи спасибо монстру за дрова.это пол дела им сделанно.хотя хозяин проги вроде всё исправил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-700956
Думаю в этом беда!
Терминал удалил , с Опеном по фтди и правда связывается.
Что интересно , торк тоже видит фт и уже без терминала. Но терминал похоже что то кудато прописал. До его установки торк фт не видел.
И еще вопрос , если фт заработала то получиться ли подключаться по CAN адаптером VAG Commander
Изменено пользователем monstr-44
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-701372
если он на фтди то скорей всего.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-701407
Добрый вечер! Поддерживается ли соединение с Лада Гранта лифтбэк автомат? Сам ЭСУД еще не видел. С блоками 74can и 74can map не связывается, а с 75 связался, но никакой информации не выдал. Поиск по интенету и гуглиние, то-же не увенчались успехом. Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-701793
логи в студию и тогда тебе чтото ответят,а так это просто вопрос на засыпку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-701855
Добрый день! проблема при подключении по Wi-Fi , адаптер ELM 327 v1.5 Wi-Fi, планшет подключается по Wi-Fi а программа выдаёт ошибка соединения. В чём может быть проблема. блок АВТЕЛ М73
Изменено пользователем margos
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-702579
обычно так пишет версия 2.1загляни в лог соединения и там в шапке написанна версия или на торке попробуй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-702667
Версия 2.02.12
Нет особых изменений с последнего теста!
Выложил только для разграничения!
С этой версии другая среда разработки, мне надо видеть разницу, если она есть вообще!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-702955
Версия 2.02.11 под неё программа не работает или что то не так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-703071
вопрос о версии адаптера(или 1.5 или 2.1), ее смотри в логе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-703075
Версия 2.02.12
ELM WI-FI 1.5 и ELM Bluetooth 1.5 - у меня всё работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-703193
Подскажите, какой блок стоит в Приоре примерно 2009 года выпуска, ни разу не пробовал подключиться к отечественным автомобилям, как определить версию блока управления?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-703301
I've updated the program to the latest version, OpenDiagMobile-2.02.12. It does not read the parameters. Reads only the version of the control unit then loses the connection. I went back to version 2.02.07 that works very fine.
My car is a NIVA euro 3, Bosch MP 7.0.
My adapter is an ELM 327 Bluetooth 1.5.
Изменено пользователем alexanca1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-703304
1. Можно залезть под консоль со стороны пассажира и посмотреть данные на этикетке блока.
2. Если есть ELM, подключайтесь с помощью OpenDiag, перебирая блоки. Попробуйте для начала Bosch 7.9.7. Когда определится прошивка, по ней в интернете найдете название блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-703496
Вот и я стал несчастным обладателем ELM327 v2.1. Вскрыл корпус, похоже что адаптер собран на основе микроконтроллера, маркировка которого затерта. У него 18 ножек, 18 ножка +; 9 ножка - земля.
1. Может кто знает, что за микроконтроллер там установлен? Теоретически ничего не мешает слить прошивку с v1.5 и залить ее на v2.1, если конечно не стоит бит защиты от чтения.
2. Можно ли проверить работоспособность ELM327 без ЭБУ, просто подав питание на 16 и 4 контакты. Должен ли ELM соединяться с OpenDiagMobile без ЭБУ?
3. Автор OpenDiagMobile пишет в описании программы, что ELM327 v2.1 поддерживает только OBD-II протокол, мне непонятно, какой из 5 автор имеет в виду под OBD-II: http://elm-scanner.ru/protocols/whatisprotocol ?
Изменено пользователем Igorek_k
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-703578
вообще-то микроконтроллер как раз рядом стоит и подписан
можно подать питание(16,4) и программа должна видеть адаптер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/87/#findComment-703592
