OpenDiagMobile для Android
В адаптере должен использоваться PIC18F2480 или PIC18F25K80.
А который подписан -это чип блютуза.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
не обязательно PIC контроллер , может стоять любой микроконтроллер с соответствующей прошивкой
Оригинал elm это pic. Нормальный китайский elm это тоже pic.
А на чём они сделали 2.1 остается загадкой))
Китайская версия 2.1 не знает многих команд, которые нужны для связи с нашими эбу.
китайский елм V-gate например на ARM чипе собран
В моем какой-то другой, у PIC, которые Вы указали 28 ножек.
Сегодня взял у знакомого ELM327 v1.5. Подключается нормально, но иногда происходит дисконнект. ЭБУ М74 подключил на столе, в 100% работоспособности ЭБУ не уверен, так что возможно причина в нем. На всякий случай скидываю лог автору программы.
Igorek_k
Все "свежие" ELM-327 делают так:
BK3231Q + MCP2515 + TJA1040
OBD-II протоколы: не надо путать "железные" с чиновничими.
Не понял терминологию, что за чиновничьи протоколы?)
PS: Все, дошло, конечно речь о "железных" протоколах) Вобщем, я так понял, в OBD-II входит 5 протоколов:
1. ISO 9141-2
2. ISO 14230 KWP2000
3. ISO 15765 CAN
4. SAE J1850 PWM
5. SAE J1850 VPW
(отсюда: http://www.esatinc.ca/News_Letters/OBD_II_Specifications_and_Connections.pdf )
Что имел в виду автор под словами "ELM327 v2.1 поддерживают только OBD-II протокол"? Какой из этих пяти?
Вечером попробую накидать принципиальную схему с платы.
этот адаптер v2.1 выдает запросы только c заголовком C133F1 и запросами на 01хх (это и есть протокол ОБД)
если для вашего авто нужен другой заголовок или запросы 21хх,
то в данной версии адаптера не предусмотрена возможность перенастройки его на другие протоколы,
а в других версиях адаптера есть такая возможность
возможно китайцы не смогли сломать фирменную версию 2.1 или криво сломали,
но последнее время уже стали появляться нормально работающие адаптеры версии 2.1
Их не пять, а 12! Грубо говоря, OBD-II оболочка над этими протоколами, один язык общения с ЭБУ из этого списка протоколов! Прога эту оболочку не использует, общается с блоками на протоколе ISO 14230 KWP2000!
Изменено пользователем sidrva
http://www.elmelectronics.com/ELM327/AT_Commands.pdf Грубо говоря, китайский v 2.1 Не поддерживает часть AT-команд?
да, не поддерживает часть команд и как раз те , которые нужны для настройки адаптера на другие протоколы
http://www.elmelectr...AT_Commands.pdf Грубо говоря, китайский v 2.1 Не поддерживает часть AT-команд?
Именно! По этому не возможно подключиться по протоколу KWP2000!
Лог глянул! .... В общем добавляю опцию настройки для ЕЛМ в прогу - отвечать с пробелами или нет! Уже достаточно подтверждений того, что одни работают стабильно с пробелами, другие без них!
Есть у кого-нибудь вскрытый ELM327 v1.5? Можно фото платы?
В этой версий "BK3231Q + MCP2515 + TJA1040" K-line собрана на 2-х транзисторах, так что эхо сигнал развёрнут на 180. У меня ScanMaster-ELM не связывается.
Igorek_k, нарисовано у же, только проверить надо.
Изменено пользователем cxem
Снимаю шляпу, большая работа проделана!
Китайский elm 2.1 работает с протоколом kwp2000, но стандарту обд2.
С эбу типа январь 5 , бош 1.5.4 он работать не умеет.
Другие эбу, типа бош7.9.7 и тд могут работать и с опендиаг и с такими как торку, сканмастер елм и тд, но только по обд2.
Со старыми блоками проще использовать проверенный k-line адаптер. А вот как работают китайские elm c can шиной вазовских блоков че-то отзывов не видно.
Добрый вечер! Может кто-нибудь кинет ссылку на китайский elm327, который бы работал с прогой opendiagmobile? Заказывал у 4-5 продавцов на алиэкспресс, приходит кривая версия v.2.1.
