OpenDiagMobile для Android
alexanca1 In the new version, enable the option in the menu 'Вкл. пробелы в ответе' (Including spaces in a reply) !!!
The menu item will be available when the connection is disabled!
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-708523
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
прога видит январь 4? или копить на январь 5.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-708804
Thanks for the info !!
I do the tests then I know the results.
Happy New Year !!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709009
Hi!
I did a lot of testing with latest version of OpenDiagMobile-2.02.13.
Not good.
Reads the name of the controller, read errors on OBDII, but does not read the parameters of the controller. Shows the parameter names but not the values.
I sent you an email with attached the log file.
Sorry if I'm writing to e-mail but I can not put the log file on the forum. When I try to attach the file freezes everything. Maybe because I use Fedora Linux and the program of the forum does not read the file system. Or Fedora Linux does not support the program of the forum.
Best regards.
Alex
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709082
Добрый день. Раньше Ваша программа отлично работала но после очередного обновления ни помню какого, но давно уже, перестала работать. Включаю прога грузится определяет модель версию ну то что на вкладке Информ. загорается автомобиль (картинка) желтым через 2-3 секунды гаснет. на вкладки Параметры и Ошибке не переходит. Все истыкал сто раз перегружал, переустанавливал никак... Раньше работала отлично. Хобдрайв пришлось поставить он работает.
Телефон Самсунг GT-S6810 версия андройд 4.1.2
Автомобиль
Ваз 2111 8кл. 2000г Bosch M1.5.4N
не получается прикрепить сюда лог файл :( не знаю куда нажимать... говорит я не имею права загружать файлы такого типа. а какого я имею??? Логики нет :(
Изменено пользователем Artem 2111 BS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709191
Может в рар засунуть... Оооо чудо!!! Вот лог файлы там 3 последних. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709195
В общем, пришли ко мне два елэма. Один маленький черный с голубой кнопкой и второй Vgate iCar 2. Подключил я их на столе, подав питание с компьютерного БП, подружил их с OpenDiag. Логи подключения прикрепляю. Какой из адаптеров более "правильный", если судить по логам?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709205
Vgate Скорее всего прикидывается под 2.1, но должег работать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709279
Спасибо. Я так понял, что Vgate правильно понял все посылки от OpenDiag и корректно на них ответил. А вот второй адаптер, который с кнопочкой, судя по всему чего-то недопонял (Send: ATAL Receive: ?). Насколько критична эта ошибка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709287
Совсем не критична, просто не соединится с ЭБУ :-)
Наконец добрался до компа!
Всех с новым годом!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709313
У Вас прога ещё 2.02.7! Интересно, какая версия у Вас работала! Мне кажется уже ни какая не будет! Но ради истины, если есть возможность, проверьте с самой первой на нашем форуме! Буду очень благодарен!
Не! С самой первой я перегнул, хотя бы с 2.02.1! Или ещё раньше работала?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709327
Интересный факт! Проверка с включенной и выключенной опцией пробелов! После изменения опции, похоже, надо выйти из проги и переткнуть елм, и только тогда всё меняется (судя по отзывам)! Если вообще меняется :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709328
тоже присоединяюсь к сказанному.
Изменено пользователем ROSSIANIN73
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709337
И ??!!
Я похож на телепата?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709338
Я сейчас не предлагаю решать именно мою проблему но если есть силы и время то давай попробуем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709361
Силы есть, а вот со временем, конечно, напряг!
Тем не менее!
До 10 числа в Вашем распоряжении!
После десятого все дела с ELM закрываю и перехожу к интерфейсам и блокам!
Достал меня китайский ELM!
Теперь, если к нему вернусь, то только, между основными разработками (блоки, интерфейсы, ...)
Не пинайте! Пора идти дальше! Пол года топчусь на одном месте! Это, заслуга китайцев! :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709391
Дорогие друзья, сегодня ко мне пришел из Китая третий ELM большой, классический bluetooth. Сегодня удалось подключить их все три (Vgate iCar2, маленький черный с кнопкой выключения и большой) к ВАЗ 2112 2002 г.в. Логи выкладываю (в конце лога "Vgate iCar 2 vs ELM327 mini with power button" попытка связи через маленкий ELM с кнопкой ). OpenDiag смог корректно подключиться к ЭБУ только через iCar2, остальные спотыкались на команде ATAL. Прошивка ЭБУ M1V05G06
Изменено пользователем Masham
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709480
привет всем.в последней версии,с включёнными и отключёнными паузами, работает стабильно.прикольное то что,размер файла помоему стал меньше чем раньше.
Изменено пользователем валерий1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709559
Киньте пожалуйста ссылки. Не найду в Китае эльмы, которые с прогой opendiag работали бы. Кучу адаптеров заказал ууже.
Изменено пользователем Влад2402
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709674
Multicolor Newest 100%Original Vgate iCar2 Bluetooth OBD Scanner iCar 2 ELM327... Продавец OBD FACTORY SHOP на Алиэкспрессе. Но я думаю, что продавец неважен. Правда и цена ему 13 зеленых с доставкой, но думаю заказать еще один на всяк случай, коли он такой правильный. Что самое интересное, у меня Lenovo P780 на чипе MTK и даже в гуглплее есть предупреждение и на форумах, что данный чип по блютусу не устойчив. Однако, исходя из лога, я опрашивал адаптер во всех режимах 5 минут и зависаний и отваливаний не было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/90/#findComment-709683
