OpenDiagMobile для Android
Маленький же черный адаптер с голубой кнопкой ко мне пришел бракованным, а именно: он вроде работает, подключается, все светодиоды проходят тест при включении, но вот при работе кроме светодиода Power не горит не один другой светодиод (Link, OBD)
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Киньте пожалуйста ссылки. Не найду в Китае эльмы, которые с прогой opendiag работали бы. Кучу адаптеров заказал ууже.
Wi-Fi http://www.dx.com/p/...43#.VKgamz_aXkI Купил этой осенью. На сайте в характеристиках указана версия 1.5.
Блютузный я брал 2 года назад, сейчас у них такой позиции нет. По морде такой же как Wi-FI. Оба работают 100% - проверил на 4-х устройствах.
Изменено пользователем A_Kir
За два года они могли поменять и схемотехнику и прошивку. У меня такой же, который я называю большой классический. Он не работает с OpenDiag к сожалению. У меня этих елэмок теперь как у дурака фантиков. Заказывал специально с запасом, чтобы выбрать рабочий. С Vgate всё понятно - рабочий, в большой вмонтирую переключатель для Мазд и Фордов, а маленький с кнопкой... хз что с ним делать
Изменено пользователем Masham
Так и есть. С полгода назад покупал обычный синий эльм. Он работал с опендиаг. Заказал у того же продавца такой же, определяется уже как v.2.1 и нни в какую не дружит с опендиаг.
Ответьте, пожалуйста, уважаемый sidrva, запрос ATAL(возможномть принятия сообщений более 7 байт) является обязательним для корректной работы программы или его можно было бы опустить, пренебрегая некоторым функционалом? Я так понимаю, что иномарки прекрасно без него работают, коли у людей не так много претензий по работе с иномарками с данной глючной версией адаптера
Ответьте, пожалуйста, уважаемый sidrva, запрос ATAL является обязательним для корректной работы программы или его можно было бы опустить, пренебрегая некоторым функционалом? Я так понимаю, что иномарки прекрасно без него работают, коли у людей не так много претензий по работе с иномарками с данной глючной версией адаптера
Всё это проходили на форумах! ATAL, как раз, пропущен, а вот ATIB10 нет! Хотя и его можно пропустить! Но это ни чего не даст! Дальше будут все приколы! А иномарки работают по OBD-II, об этом тоже не мало писалось на форумах!
Ради спортивного интереса сделаю тестовую ещё раз (где та через часик), все ответы про игнорируются для настроек и сами посмотрите свои логи!
Вот тест для елм v 2.1
В нем два файла .apk
На название не обращайте внимание!
Один app-release-atfi.apk, другой app-release-81.apk
Первый скорее заткнется на ATFI, поэтому второй, как для елм версии 1.2!
Сигнал на ЭБУ появился, осталось язык общения OpenDiagMobile ЭБУ наладить.
AppVersion: 2.02.13.ELM-v2.1
ECU: ВАЗ Январь 7.2 E2
Connect: Bluetooth
Connect: Bluetooth
State: none 08:39:48,016
State: connecting 08:39:48,058
State: connected 08:39:48,779
Time: 08:39:48,981
Send: AT@1
Receive: AT@1
OBDII to RS232 Interpreter
Time: 08:39:49,038
Send: ATZ
Receive: ATZ
ELM327 v2.1
Time: 08:39:49,069
Send: ATE0
Receive: ATE0
OK
Time: 08:39:49,098
Send: ATAL
Receive: ?
Time: 08:39:49,112
Send: ATS1
Receive: OK
Time: 08:39:49,161
Send: ATSP5
Receive: OK
Time: 08:39:49,189
Send: ATAT0
Receive: OK
Time: 08:39:49,217
Send: ATIB10
Receive: ELM327 v2.1
Time: 08:39:49,251
Send: ATWM3E01
Receive: ?
Time: 08:39:49,264
Send: ATSW00
Receive: ?
Time: 08:39:49,285
Send: ATSH8110F1
Receive: OK
Time: 08:39:49,474
Send: 81
Receive: BUS INIT: ... ERROR
Time: 08:39:49,836
Send: 82
Receive: BUS INIT: OK
Time: 08:39:50,216
Send: 1800FF00
Receive: 7F1833
Time: 08:39:51,906
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:39:54,907
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:39:57,910
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:40:00,914
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:40:02,829
Send: 1A90
Receive: 7F1A33
Time: 08:40:03,160
Send: 1A91
Receive: 7F1A33
Time: 08:40:03,495
Send: 1A97
Receive: 7F1A33
Time: 08:40:03,835
Send: 1A9A
Receive: 7F1A33
Time: 08:40:04,170
Send: 21A0
Receive: 61A000002300
Time: 08:40:05,862
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:40:07,886
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:08,222
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:08,571
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:08,908
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:09,295
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:09,641
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:09,980
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:10,315
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:10,651
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:11,006
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:11,359
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:11,705
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:12,046
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:12,384
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:12,734
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:13,075
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:13,418
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:13,751
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:14,094
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:14,435
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:14,782
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:15,120
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:15,455
Send: 2101
Receive: 7F2112
Time: 08:40:15,803
Send: 2101
Receive: SWITCH
Time: 08:40:16,030
Send: 1800FF00
Receive: 7F1833
Time: 08:40:17,724
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:40:20,727
Send: 3E01
Receive: 7E
Time: 08:40:23,462
Send: 82
Receive:
Красная осциллограмма - это BK3231Q + MCP2515 + TJA1040
Изменено пользователем cxem
Упс.., вместо Январь-7.2 включил МИКАС-11ET.
Сигнал на Январь-7.2 есть, а соединения нет.
Шина не подключается! Dimaj писал!
Китайский elm 2.1 скорй всего не понимает ATSH8110F1.
Всем привет и с новым годом!
Не работает программа с ЕЛМ вер.1.5. синий зуб.
После включения зажигания пробегают все 3 диода и как только щелкнет реле бензонасоса гаснут все, в т.ч. и красный (питание).
Если запустить двиг, горит только красный. Программа коннектится с ЕЛМ, но остальные диоды не моргают и на экране информация не появляется.
Логи прилагаю.
Хелп.
То же самое у меня с одним елэмом с коробки (с китая), правда связь есть. Пришел в негодность/брак
priceelf.на ебэй.я у него брал нормальный.v1.5
Я себе то же прикупил vgate icar2 белого цвета на ебей у китайцев, пишут что он на arm проце. работает на ура. продавец ywhanyu2009, купил за 700р. с доставкой.
Изменено пользователем MaximilianR
Такая фига, красный диод горит, и не соединяет :tormoz:
Их не пять, а 12! Грубо говоря, OBD-II оболочка над этими протоколами, один язык общения с ЭБУ из этого списка протоколов! Прога эту оболочку не использует, общается с блоками на протоколе ISO 14230 KWP2000!
Хочется принять участие в решении проблемы.
Проясните, пожалуйста, каким образом каким соотносится работа просто по ISO 14230 KWP2000 и
по через OBD2 по ISO 14230 KWP2000.
я сравнил попытки работы программы ScanMasterELM с адаптерами v1.5 и v2.1. Первый после установки протокола ISO 14230 KWP2000 по команде ATSP5 (или ATSP0) начинает отвечать на команды 100 и т.п., а второй отвечает BUS INIT ERROR
т.е. у v2.1 проблемы не только с OpenDiagMobile, но и с OBD2 или я что-то недопонимаю.
Изменено пользователем anddax
У него надо брать обычный эльм или icar elm?
Скажем так! Воспринимает, ответ адекватный!
Логи прилагаю.
Хелп.
Не могу найти! :-)
Это только питание! Найдите в блютуз устройствах и введите код 1234!
С версией 2.1 решить проблему могут только производители адаптеров!
Есть офф. сайт чипа и документация у них же! Прога разрабатывается под него! Что там китайцы творят, под этим брендом, без какого либо описания ..., мне, теперь, по барабану!
По поводу прояснения. Я пользуюсь, также, как и все, поиском в инете!
Иначе, мне надо тут целую лекцию накатать на русском языке (часика на два)! Времени нет! Я должен кухню собрать за "каникулы"! :-)
Изменено пользователем sidrva
