OpenDiagMobile для Android
USB COM не мой, не буду испытывать! :-)
Если в нем FT232R, то проблем быть не должно - у него по даташиту нижняя граница температуры -400С (Ambient Temperature (Power Applied) -40°C to 85°C)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713340
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Это я читал :-) Но лучше я из дома принесу для диагностики :-)
"На заборе написано Х.., а там, как оказалось, злая собака!"
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713350
А по хорошему! Хочу найти и купить с CH340 где нибудь по близости от дома (км 20-30)! С пролификом, думаю, решу! Есть вариант!
Но займусь прогой только с понедельника ;-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713364
Ещё! По своему елм хочу отметить! Хоть и рабочий, но капризный! На морозе не оставляю в бардачке! Сто процентов не подключюсь с первого раза, даже к его блютуз! Когда подулючается к блютуз, не факт, что подключится к ЭБУ! Короче, дома я держу этого засланца :-) Который вайфай, тоже дома, не испытывал пока на морозы, купил летом! USB COM не мой, не буду испытывать! :-)
Разогрев:
Изменено пользователем cxem
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713453
Запустите прогу дома, выберите в меню 'Вкл. пробелы в ответе'! Выйдете из проги! Теперь можно сходить к машине и проверить! :-) Надеюсь елм не вечно воткнутый в колодку, если не так - переткните!
Нашел версию 2,01,0 старую удалил поставил ее как Вы и рекомендовали. И все тоже самое. Елм всегда воткнут, но есть кнопка сам поставил включаю по надобности. Сейчас дома, захожу в меню там только "Выход, "Выкл. лог для анализа, "Выбор блока". Про пробелы ничего нет. Может это в последней версии есть.
Другие проги работают.
последние логи
Изменено пользователем Artem 2111 BS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713454
последние логи
Если ELM327_VAZ_v1_4 у вас хорошо работает, то последняя версия ОПЕНДИАГ с кнопкой БЕЗ ПРОБЕЛОВ должна работать, или предпоследняя, которая ещё без этой кнопки. ELM327_VAZ_v1_4 работает без пробелов в ответе елма.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713530
В общем набегался... 5 этаж... и нашел вот версия которая работает 1,03,2 но это все равно не та что работала стабильно. У этой параметры не в реальном времени на газ жму изменений не вижу, а подключился через январь-5 е2 а через мой м154 е2 не хочет модель прошивку видит, в параметрах прочерки. Но самое важное переходит по вкладкам! Последняя версия виснет на Информ. и все. В этой версии логов нет. В меню есть только выбор блока.
Хорошо попробую. Виктор говорил, просто еще не успел опробовать. Потому что искал ту что работала. Сейчас бы найти последнюю это вроде 13тая
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713550
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713556
Странный лог!
Такое ощющение, что Вы к чайнику подключились! :-) Соединение с БТ есть, но ответа ни какого! Проверьте выбранное Вами устройство блютуз, елм ли это!
Добрый день! Вы были правы, я подключился к какому-то чайнику )) Прога и ЕМЛка работает, но есть один момент: ЕМЛка вырубается (перестает гореть красный диод) когда после включения зажигания щелкает реле бензонасоса, тем самым не проверить, например дмрв.
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713597
Спасибо!
Питание там идёт с бензонасоса поэтому и не робит она кинь + от зажигания
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713606
Раньше работала. Вдруг перестала. Емлка подключена через переходник gm12-obd
Изменено пользователем AlekzzR
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713699
На заведённой машине работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713737
Работает, но повторюсь не проверить дмрв.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713768
ну подай + на фишку диаг с другово места
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713777
Раньше на этой же машине работала? С этим же переходником? Не ВЕРЮ!
Тестер в зубы и ищите куда у вас вдруг стало питание с разъема пропадать.
Точнее и не было его там
или проверь предохранитель и т.д и т.п
Изменено пользователем monstr-44
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713779
конечно не было оно там когда насос работает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713782
Раньше на этой же машине работала? С этим же переходником? Не ВЕРЮ! Тестер в зубы и ищите куда у вас вдруг стало питание с разъема пропадать. Точнее и не было его там или проверь предохранитель и т.д и т.п
Честно сказать не могу отследить момент перехода на переходник. Возможно раньше работало, когда подключал тремя проводами. Буду разбираться, спасибо!
Правильно я понимаю, если ЕМЛка работала всего с 3мя контактами через провода, то по логике если переходник задействует больше и в режиме зажигания не работает, то надо удалить какие нибудь контакты в переходнике? Надеюсь ясно изъяснился)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713795
Интересно! Мы на самом деле так отстали от китайцев в автопроме?! Второй абзац
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713969
А Вы еще сомневаетесь? Сравни их количество марок и наших . Как шлепали Классику и Зубило ,так и шлепаем в разных кузовах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713976
Такое ощущение, что они там все, разом, на последние, новенькие авто пересели :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/94/#findComment-713990
