Шнур VAG KKL 409.1 (FTDI). HEX-CAN c VCDS 12.12 тоже есть и на него дрова винда тоже свои (от Ross-Tech) поставила (приду домой - гляну версию дров). Читал, что если запустить неломанный софт Ross-Tech, то хекскану придет пушистый зверек и к Mini-VCI он тоже заглянет, если обновить фирмваре с 1.4.1 до 1.4.7 как это предлагает сделать тулза апдейта из пакета драйверов
Изменено пользователем Masham
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Чет прога ничего не показывает. Подключился с помощью elm 1.5, блок я7.2, прошивка j5 sport (в инфе так написано). Ошибку с блока считать удалось, а данные с датчиков не кажет. В чем может быть проблема?
Кто-нибудь может подсказать в чем проблема?
А зачем так делать? , каждый шнурок сломан под свою версию проги !
Уже от темы отходим , заканчиваем.
Пробуй выбрать другой эбу.
некоторые прошки написанны под совместимость с другими блоками(спортивные).могут определятся как другой блок.их ещё укорачивают и они подглюкивают и ставят блок на копир проги,тогда только названя и увидишь.попробуй другие блоки,если не пойдёт ,проверь на другой машине и если гуд то перепрошивка блока тебе может помочь.
Спасибо! Попробую
попробуй прочитать его как я5-Е2 или я5-Р83
Всем хорошего настроения!
elm327 v2.1 bluetooth + смартфон... нет соединения с эбу.
пишет: "неправильный ответ адаптера"
пара логов:
уже много раз писалось, что с elm327 v2.1 не работает корректно
т.е. в v2.1 проблема аппаратная? v1.5 работает корректно?
скажу да!и вы начнёте задавать ещё воросы.прочитай последние десять страниц и все вопросы отпадут.
monstr-44
Проверил я версию драйверов на K-Line адаптер: USB Serial Converter - 2.10.0, драйвер COM-порта - 2.12.0. Пиды ни на одном шнурке не слетели. Но на всякий случай пока удалил из системы все драйвера FTDI и запасся старыми (2.06, 2.08)
Вчера пробовал подключится к гранте адаптером 2.1, результат отрицательный, но торкуе видит.
народ, вы или слепые или как???
автор русскими буквами написал: разбираться с 2.1 пока не будет, т.к. эта версия адаптера глючная!!!
так какого же хрена задавать глупые вопросы и логи сюда сыпать???
Очень жаль что программу нельзя установить на андройд 2.3, а так наверное очень хорошая программа.
А в Вашем аппарате нельзя сделать обновление прошивки с версией Андроид 4.?
Поюзал нет апарат 11 года вроде как перевести на андройд 4 не удастся
Отличная программа!!! Не хватает только управления исполнительными механизмами, хотя бы пропеллером и форсунками!!!
Как раз и не понятно, почему программа не захотела подключаться по кан.
Скорей всего и не подключилась бы , но все таки)))
Изменено пользователем zhekaf
Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на образ диска, который идёт в комплекте с elm327. Ну или киньте всю инфу на ящик stepanov2402@mail.ru. Товарищ один просит. Я свой потерял.
Буду очень признателен)
