OpenDiagMobile для Android
Как раз и не понятно, почему программа не захотела подключаться по кан.
Скорей всего и не подключилась бы , но все таки)))
Что не понятного не работает эта прога с емл v 2.1!
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на образ диска, который идёт в комплекте с elm327. Ну или киньте всю инфу на ящик stepanov2402@mail.ru. Товарищ один просит. Я свой потерял.
Буду очень признателен)
https://yadi.sk/d/ZMYkVVPjQw7xG
На трекере все лежит
Изменено пользователем monstr-44
Не понятно то, что по К-линии известно -глючит elm2.1.
Кто глючит по Кан...мне пока не понятно.
Зато мне понятно ;-) Я
Для начала v2.1 с каном!
Изменено пользователем sidrva
Спасибо большое разработчику! Очень простая в использовании, но при этом очень информативная программа. У меня только проверить работоспособность РХХ не получилось с ней, возможно просто не нашел необходимую функцию. В общем, Спасибо!
Добрый чел выложил с нехилый диск: https://yadi.sk/d/ADRFZ02Adkvo3
Проги: https://yadi.sk/d/bQPFSVj1Yxzxn
Неплохой сайт: http://motorstate.co...diagnostik-auto и http://carelectronics24.ru/blog.php
Изменено пользователем svd715
помогите разобратся прога OPENDIAGMOBILE 2.02.13 с ELM327 СИНЕЗУБ проверял на калине с блоком бош7.9.7+ менял на январь 7.2 связь установилась параметры , АЦП все в норме Пробывал НА другой калине с блоком январь 72 не работает приоа с блоком М75 нету связи есть логи как их прекрипить.
А выбирали эбу авто или в ручную.
Где ответ пишете, рядом с кнопкой Ответить есть кнопка Расширенная форма, там найдете где файлы прикрепить, только в архив их сожмите.
я ни чего не сжимаю,просто перевожу в формат txt ,так как этот формат доступен всем.
Логи по подключению.
подключал с выбором блока . пробывал включать пробелы в ответе нет подключения М75 приора
Сочувствую)) У самого такая ж проблема. Мой елм тоже не хочет работать с м75.
А через usb, с к-лайн программа прекрасно работает с м75.
Торкуе тоже вырубается-мой смард виной!)))
http://www.drive2.ru/l/3697334/
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=193433&view=findpost&p=37507913
По возможности проверю на другом смарде прогу торкуе))) логи торкуе: https://yadi.sk/d/NUx_inF5eDJc2 какие получились
привет всем!братцы выручайте.появилась ошибка которую не распознала прога.удаление ничего не довало,только сброс с инециализацией удалил.интересно что за ошибка такая?
ну так что братцы,так и не кто не смок узнать ,что означает ошибка u3f62 a4
причём последние буква с цифрой после попытки удалить изменились на B4
Хочу выразить автору благодарность за его труд. И в качестве пожелания, хотелось бы видеть лог параметров в одном из удобных форматов, лучше конечно в формате ECUEdit так как софтина очень удобна для анализа.
короче.нашол в инете чтото.u-это совместимость электронных блоко,но какие там блоки в четырке?3-это резервный код,какой резерв?остальные это номер ошибки,но при последнем таком проявлении стояло три fff.хрен знает что это
ВАУ!!! 'Добил' пролифик-а! Работает теперь, гад, с не стандартными скоростями сом порта! Блин, скока времени убил на него, но добил :-)))
Теперь буду отлаживать, затем подправлю Silicon Labs CP210x и добавлю WCH CH340, но это по проще будет ;-)
:bux: Дай тебе Бог здоровья!
Последние посетители 1
