ВАУ!!! 'Добил'
Виктор! в последней версии засветились намёки на блоки Микас ) Добить бы! ) спс заранее)
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Прочитал много про elm v2.1 в данной теме. Но есть вопрос: если купить в магазине http://market.opendi...atalog/adaptery адаптеры ELM327 Bluetooth v 2.1 - они будут работать с OpenDiagMobile? Или же только с полновесной программой и ноутом. Хотелось с планшета считывать/сбрасывать ошибки на своем авто, а не таскать ноутбук.
Изменено пользователем LuckyJin
думаю что даже с ноутом не будет работать.
Думаю что в магазине OpenDiag не должны продаваться адаптеры с ним не работающие, ведь это не просто магазин автодиагностики, а магазин программы и сопутствующего ей оборудования. Хотя конечно на вид они похожи на обычные китайские неработающие и только по обратной связи с автором можно прояснить что там продается.
Изменено пользователем D_K_
Тоже так думаю, на мой вопрос заданный на сайте разрабов данной проги, ответа нет уже месяц, вот вышел на этот форум, думаю может тут от разрабов ктото прояснит ситуацию. Смущает меня: "Программа OpenDiagPro полностью поддерживает работу с этим адаптером"
про программу OpenDiagMobile там не написано....
Ну если для себя, и не заморачевайся бери китайский ELM 1.5 и дешевле и всё работает(даже на мобильнике).
А вы думаете они вам оригенал продают? Тот же китай, но чють дороже.
взял уже, прога пишет: "неправильный ответ...." так что нихрена не работает, и в данной теме уже есть по этому поводу ответ от разраба, по крайней мере мак адрес у китайского такой как в теме, и работать он с ним не будет.
По поводу того что они не оригинал продают - и так понятно. Просто Китай - Китаю рознь, и elm там огромное количество, а дальше как нарвешься. Единственное что у них возможно как раз те адаптеры которые будут работать с прогой.
Да не ходите, дамы и господа, ни куда в поисках полторашек, особенно в али. Похоже их больше нет! А очковое, видимо, дорабатывать не будут товарищи китайцы! Надеюсь здесь ещё остались 1.5 Кажется писал на форуме.
Изменено пользователем sidrva
Этот брал у китаез http://ru.aliexpress.com/item/WIFI-ELM327-Scanner-Wireless-OBD2-Auto-Scanner-Adapter-ELM327-WIFI-Scanner-Scan-Tool-for-iPhone-ipad/639113246.html?recommendVersion=1 работает.
Изменено пользователем 32rus
Работает отлично со всеми программами, хотя версия определяется как V2.1 640руб.
Этот не работает, не в какую, версию определяет как V2.1 китайцы деньги вернули, свисток остался. 320руб.
Сейчас ценник взлетел, надо торговаться!
шестерым продавцам написал письмо,чтоб выслали скрин с проги где пишется версия .ответил только один с извинениями ,что показало 2.1вместо заявленного 1.5.вот так хитрят.у старого продавца нашёл свой 1.5,но ценик уже 500рябых.
адаптеры VGate, как по ссылке выше, собраны на ARM процессоре, с написанной для них прошивкой аналогичной прошивке ELM
там уже все ошибки исправлены, их можно брать и с версией 2.1, она рабочая
А мне неделю назад пришел ELM 327 USB в металлическом корпусе за 15$ с надписью 1.5a на корпусе. На запросы отвечает, что он ELM 327 v.1.4. Всё работает.
Цитата одного из форумов о проблеме обмена данными по Bluetooth:
"Профиль передачи и приема файлов реализован в Android v2.1 и выше, но передавать таким образом возможно только мультимедиа файлы...." (http://mir-android.com/faq/sovety/kak-peredavat-i-prinimat-fajly-po-bluetooth.html)
Рекомендуют для других типов файлов вспомогательные программы, Bluex или Bluetooth File Transfer. Проверил, для нашего случая они ничего положительного в обмене адаптера ELM и телефона не дают. У меня планшет с версией Андроид 4.2.2 работает безо всяких обрывов связи с адаптером, а вот приобретенный недавно телефон Моторола - обрывы есть (Андроид 4.4.4, и пока не "передернишь" в OBD разъеме адаптер - связь не устанавливается. Не в этом ли проблема с обрывом связи , с которой очень долго боролся уважаемый автор? Прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался, потому как определенный период я на форуме отсутствовал. Логи с планшета и телефона имеются , если они представляют какую-либо ценность - выложу.
Программа будет поддерживать блоки Микас 10.3(114) с корректировкой СО и СОхх???
а у меня со вчерашнего дня планшет шнурок не видит.через видовскую опен диаг проверил пашет.походу дрова слетели.из плэймаркета ставлю ,всё равно не видит шнурок.подскажите что делать.
переустановил дрова d2xx.оказывается это демо версия.с опеном подружился ,а вот туркой нет.пишет нет ответа от обд.
Блин! Без обид! Не судьба нормальным шрифтом написать? Пол часа искал свои очки, я ими редко пользуюсь! На комп-е нет проблем, а на смарте ...
Я, чёта, не понял, какой шнурок (usb-com или usb-elm), и какая прога?
Будет, со временем, и за деньги! Извините, но только так! В этом я бессилен, не моя прихоть ....
