OpenDiagMobile для Android
WID0403 PID6001
пид нормальный ! 6001. все хорошо
я имел ввиду последние цифры -PID. Если он станет 0000 то ФТДИ надо прошивать будет.
Изменено пользователем monstr-44
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
VID 0403&PID 6001 Это стандартные , ничего с ними делать не надо.
но у меня последние цифры после дроби 0000.последнее сообщение на 101странице.и как его прошивать,или имеется ввиду четыре ноля вместо 6001?
Да нормально всё)) Главное это vid и pid.
А вот почему подключается с пятого раза, то ....может в самом разъеме что отходит?
Посмотри внимательно, а сама ft232 хорошо припаяна?
Изменено пользователем zhekaf
припаянна нормально.на дняхпрозванивал всю схему,причём мерил не с платы ,а сверхних выводов ног из микрух.соединения проводов и юсб мини,плюс всю развязку проверил тоже .кабель соединения менял.в итоге имею то ,что имею.сейчас поеду домой и попробую ещё раз.а с пятого раза потому ,что уже отвык от винды и данные искал не в той степи.попробую снять лог с винды хотя она мало что скажет нового.
А ft232rl случайно не с кварцем?
я когда собираю схемы,стараюсь избегать подобных гадостей,чтоб потом не приносили проблем.снизу платы два обычных кандёра ,электролиты на фильтрации.
А зачем тут два конденсатора на входе, может они мешают.
а фиг его знает .они седят другим концом на массе.какие нибудь полосные фильтра или баланс.они изначально стояли по схеме .чесно говоря они там не нужны и их можно убрать,но на винде шнурок работает без сбоев с темже опеном
Я бы попробовал убрать их. Они могут гасить размах сигнала D+ D- андроида.
Для винды точно разницы не будет.
завтра попробую убрать,но когда обнова версии пришла ,планш шнур видел полноценно.после перегрузки планша уже не видел.установил новые дрова,июль 2014 года опять видет.перегруз и не видет.переустановка дров ничего не дало.
Всем привет. Кто-нибуть может мне помочь? Планшет Samsung galaxy tab 2 нет соединения с эбу. Ни одну нашу машину не берёт. У меня елм 327 и wifi и вт. Главное другие проги летают а эта ни в какою.
чтоб узнать причину надо поесть вашей кореновской сгущёнки:):):)где логи подключения,какой версии елм,какой версии андроид?
А для СОАТЭ подойдет?
нет...
у СОАТЭ свои программы диагностики...
Андроид 4.2.2, елм 1.5
wifi не читает ни одного эбу пробывал на разных авто. Начиная от пятерки заканчивая приорой. Вот Сканмастер через этот же elm всё читает.
Изменено пользователем санек...
Логи в студию!
Я конечно извеняюсь!!! Где мне их взять? Если можно по подробней. В меню программы есть вкл. лог для онализа , что дальше?
на флеш папка опендиаг.
папку в архив и сюда.
На китайские ftdi не ставьте последние драйвера с официального сайта. Они сейчас начали бороться с китайским контрафактом путём вывода их из строя.
Последние посетители 1
