OpenDiagMobile для Android
ВОТ ЛОГИ AppVersion: 2.02.13
ECU: ВАЗ BOSCH M1.5.4 R83
Connect: Wi-Fi
Connect: Wi-Fi
State: none 14:17:53,848
ECU: ВАЗ Ителма VS5.1 R83
Connect: Wi-Fi
State: none 14:18:30,059
ECU: ВАЗ Ителма VS5.1 E2
State: connecting 14:18:50,514
State: none 14:18:53,537
Connect: Wi-Fi
State: none 14:19:00,290
ECU: ВАЗ Январь-5 E2
State: connecting 14:19:29,631
State: none 14:19:32,635
Connect: Wi-Fi
State: none 14:19:38,672
State: connecting 14:19:56,164
State: none 14:19:59,167
State: none 14:37:55,520
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Были ли у кого-нибудь китайские маленькие голубые BT ELM версии 1.5?
Нашел продавца, который утверждает что Hardware 1.5. Можно ли верить или их в природе не было?
(На днях пришел маленький с кнопкой, продавец говорил что 1,5, а пришел все равно 2.1 )
Были конечно! По моему их осенью, по словам китайского продавца, сняли с производства. Здесь писалось, что для работы с opendiagmobile у китайцев надо купить vgate icar2.
About this item,the Hardware is V1.5,and the Software V2.1. Так отвечают многие продавцы.
и они не работают!
vgate icar 2 и icar 3 проверено работают!
Изменено пользователем GRAT
и они не работают!
А по ATZ отвечают, что V1.5, и не работают, или и отзываются как V2.1?
Изменено пользователем anddax
У меня как раз vgate icar 2. Почему-то не работает :noflood:
какой ip прописываете в проге при подключении, надеюсь не по умолчанию, а как в описании vgate!
Изменено пользователем sidrva
2.1
вообще я слышал ,что они могут работать только на высокой скорости.интересно,если на винде установить высокую скорость обмена будет работать или нет?
Есть еще автодоктор007 он со всеми работает и сблиземсвиндой и с андр и айос
Странно. Первые дрова на ftdi на моем телефоне установились с torque.
Даже шнурок ваг-ком просит подключить torque. А VID и PID в шнуре ваг-ком не VID0403&PID_6001.
У меня китайский VAG.COM 409.1 изготовлен на чипе CH340, и OpenDiagFree под Винду работает с ним по K-Line. Драйвера даже не запрашивал, потому как были установлены для адаптера USB-RS232. Или речь не об этом?
OpenDiagMobile определяет как FTDI, но на этом и всё...
Изменено пользователем bessw
Есть инфа, будет ли работать по юсб с ромокабелями?
Представляю новую версию программы в тестовом варианте!
2.03.1.test
Основное изменение в параметрах! Внешне это не особо заметно. Хотелось бы увидеть ваше мнение, есть ли разница :-)
Внешние интерфейсы:
usb<ftdi>com - с предыдущей версии, изменений одно, не существенное!
usb<ftdi>elm - проверить не могу, не нашел интерфейса!
usb Serial com - последнее новшество :-). Это пакет драйверов, но не от производителя. Нашел в инете "usb-serial-for-android-master", плюс свои доработки. В этом пакете FTDI ft232, Prolific pl230x, Silicon cp210x.
Проверил на машине блок Я72 и на столе блок М73 Автел с FTDI usb. Хотел ещё пролифик проверить через com-kline адаптер, но он пока не готов и до понедельника не будет готов!
В общем, если есть возможность, проверяйте всё, что возможно! Только логи мне нужны с папкой Logs!
Да! Ещё, забыл!
Если сравнивать драйверы FTDI от производителя и Serial, необходимо после смены драйвера перетыкать usb, иначе прога вылетит, пока не нашел ошибку, точнее не искал пока ;-)
Доброе время суток!
приобрел много китайской электроники
опробую во всех вариантах бета версию логи включил отпишу
в 2007 м году спаял K-line адаптер на двух транзисторах... опен диаг работает с ним архистабильно
проблем не было ни разу... в то время , как ваг ком китайский глючил при подключении
паял Usb-k-line адаптер с сайта паяльник.ру тож наблюдается стабильная работа с программой , схема правда неудачная горят компораторы тк чувствительны к статике тк присутстсвуют в схеме компаратора полевые транзисторы
Класс!
Жду логи!
Только в папке OpenDiag создайте папку Logs! В этой папке будет информация именно для меня!
выписывал в 2014 ,2 адаптера, все работает-http://ru.aliexpress.com/item/Support-Android-MINI-Version-Vgate-Scan-ELM327-Bluetooth-Advanced-OBD-Scan-Tool-ELM-327-BT-Wireless/594768771.html
Продавец из китая послал Torque 1.5.58, с ним версия ELM327 v2.1 вроде работает ("вроде" - потому что проверял на столе без датчиков, соответственно прога показала кучу кодов ошибок), ЭБУ- M74. Кто может - потестите плиз. Архив залил на файлохостинг, т.к. сюда нельзя прикреплять файлы более 2 МБ. http://twobit.ru/owigqigkrkvx.html
В настройках проги было почему-то 3 obd-2 адаптера, видимо она показывает все адаптеры, когда-либо подключенные к телефону.
Изменено пользователем Igorek_k
