OpenDiagMobile для Android
да, но возможно все-таки есть способ заставить работать версию 2.1 с OpenDiagMobile, раз Torque работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-733441
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Нет! Пока китайцы не доработают своё детище до стандарта разработчика ELM327 v 2.1, можно не мечтать!
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-733448
http://hobdrive.com/...ic.php?f=9&t=85 тут много ответов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-733474
usb-prolific-elm будет реализован в программе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-733533
Да! И сразу вопрос! Если подключить этот кабель к смарту будет предлагаться запуск проги? Хочу понять, тотже чип используется или нет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-733726
Предлагает запустить. Но это и и на к-лайн и на елм так.
Только им надо разные скорости. 10400 и 38400.
Изменено пользователем zhekaf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-733740
Спасибо! Это самое главное!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-733741
Представляю новую версию программы в тестовом варианте!
2.03.1.test
Хотел ещё пролифик проверить через com-kline адаптер, но он пока не готов и до понедельника не будет готов!
Prolific не работает, не видит порт(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-733911
Доказательстава?))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-733988
Как нибудь по подробнее надо. При втыкании шнурка есть предложение запустить прогу?
Чуток подправил и добавил :-)
2.03.1.test1
zhekaf пробуй serial elm с пролификом
В чём беда с ср210х пока не разбирался.
Ответы без контрольной суммы наверно позже пропущу, пока думаю, стоит или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-733994
Подключает, диоды моргают, но - неправильный ответ от elm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-734032
Спасибо! Буду разбираться! Явно напортачил в драйвере для елм ;-)
Главное есть соединение и отвечает ELM!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-734037
ну что друзья!вчера был у мастера.мой фтди не причём.юсб елм тоже.дело в планшете.у него в корне произошёл сбой по линии юсб.мыш ,клава и флэшки видит правда не все,а выборочно.чтоб решить проблему сказал,что нужно сделать сброс до заводских установок,а потом надо все проги заново устанавливать,так как удалится абсолютно всё.функция востановится но останится голый андроид.печально!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-734269
нет, не предлагает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-734296
нет, не предлагает.
Тогда надо VID и PID. В Windows, в диспетчере устройств, выбрать устройство, закладка сведения.
Сочувствую, но это ещё не самое страшное, главное данные свои сохранить, где нибудь на компе! Я на своем смарте, по началу, раза два в месяц такое делал. Ставил все подряд, интересно было, а потом другого выхода не было, кроме как сброс к заводским :-) Зато после сброса смарт как из магазина :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-734322
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
Изменено пользователем reol80
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-734326
Вообще то это пролифик и в проге прописан этот vid и pid! А usb host у Вас поддерживается устройством, мыши и клавы работают?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-734333
да работают, специально перепроверял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-734429
Тогда надо логи с папкой Logs!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-734446
а если его рутануть?в корневой папке не получится устранить касяк?планш всёравно старенький и вряли на него прийдут обновы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/103/#findComment-734532
