OpenDiagMobile для Android
а если его рутануть?в корневой папке не получится устранить касяк?планш всёравно старенький и вряли на него прийдут обновы.
Если бы знать, в чем этот косяк...! Восстановление заводских настроек вернет последнюю обнову, т.е. прошивка будет та, что перед сбросом, по крайней мере на самсунгах так!
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Приора. М75.
стрёмно как то!у меня там ебэй ,киви почта,госсуслуги,драйв2 и ещё 63программы.в блокноте пароли записанны,просто ни когда такого не делал.
Тогда надо логи с папкой Logs!
у меня только это https://drive.google...iew?usp=sharing. Не понял как тут заливать.
Изменено пользователем reol80
Эээ не, так нельзя, зачем Вы все драйверы подряд перебираете! Грубо говоря он у Вас залип (пролифик) :-(
Как бы там не было. Дома запустите прогу без подключения OTG кабеля, выберите usb serial com. Выйдете из проги! В машине выдерните шнурок калайн из разъёма, подключите обратно, подключите смарт через OTG к пролифику, включите зажигание, запустите прогу. Уфф! Как бы так!
Перед всем этим создайте папку Logs в папке OpenDiag и будим посмотреть :-)
Согласен. Тяжелая задача! Но, тут уже, Вам решать!
Если он не видит сам адаптер нужна ли машина?
Приора. М75.
Как видишь отвалы и у ftdi com. Но здесь уже совсем другая история, ещё не доведены до ума мои программные интерфейсы со шнурками! Буду допиливать :-)
В общем нет. Но может Вы не помните, а запрос был и Вы поставили галочку запомнить и нажали Да. Больше спрашивать не будет :-(
Как вариант проверить на другом смарте с поддержкой usb хоста. Может Ваш не полностью поддерживает. Что-то, где-та читал о таком варианте, уже не могу вспомнить!
Изменено пользователем sidrva
ну вот по инструкции только без машины https://drive.google.com/folderview?id=0B-De8xumFbyBYnBFdVVvNjVCVEE&usp=sharing
ну вот по инструкции только без машины https://drive.google...VEE&usp=sharing
Да :-( В таком варианте могу предположить только не полную поддержку usb host, или неисправность шнурка! Есть вариант на другом смарте?
Хе, решил проверить хост на смарте, установил прогу юсбхостконтроллер и вуаля запрос на запуск проги opendiag и конект сразу случился с адаптером. Завтра на машине попробую.
Нет нет. Сейчас обнаружил, это глюк из за otg переходника. Неконтакт. чуть пошатаю и отвал.. Воткнул другой- всё чётко работает. Да и на прежних версиях ftdi никогда не отваливался с м75.
Буду делать новый otg.
Подскажите пожалуйста а вам не приходилось восстанавливать шнурок с FTDI на W8.1 чего-то совсем ни как не получается присунуть ему драйвер исправленный под него. Вот что выдает
А из системы дрова вычистил новые?
каким образом это сделать пока не нашел подскажите если не трудно
Качаешь прогу для удаления драйверов с сайта ftdi или еще где , типа CDMUninstaller_v1.4 и удаляешь. Потом остальные шаги делаешь. И главное , профиль заполнить
Пробуй
2.03.1.test2
Подправил USB ELM.
Ответы без контрольной суммы пока пропустил.
:-( что успел, со временем напряг ...
Подправил USB ELM.
Prolifuc работает :36_1_55:
Может адаптер на CP2101 не подключаться. потому что в нём две к линии?
И ни одна не работает...
Изменено пользователем zhekaf
Та не доделал я его ....
