Опубликовано 11 февраля, 201511 г. Спасибо за помощь но пока ни чего не помогает. Попробую найти комп с хр может там чего получится.
Опубликовано 11 февраля, 201511 г. Пробуй это же виндовая прога!а нетк такой под андрюшу? Спасибо за помощь но пока ни чего не помогает. Попробую найти комп с хр может там чего получится. у меня бук с хр и я дрова ставил три года назад.всё пашет гфигенно.
Опубликовано 11 февраля, 201511 г. да у меня W8.1 а не Андрюша, работал, работал, а после очередной машины или какого то обновления перестал, пробовал на разных буках W7 W8.1 не хочет и все тут люди подсказали куда капать но тоже ничего не получается. от такие вот дела.
Опубликовано 11 февраля, 201511 г. тут люди подсказали куда капать но тоже ничего не получается. от такие вот дела. Ещё накапай.
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. Здравствуйте, Поставил OpenDiagMobile, подключился через ELM Bluetooth, параметры показывает. Не ткнете ли чайника носом в таблицу параметров датчиков при _нормальном_ функционировании? Что бы можно было сравнить: так должно быть, а так есть. Авто: Lada Kalina 2, 2014, АККП, 16V. Подключался к блоку: Ителма M74CAN
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. Вот пожалуйста.... http://www.chiptuner.ru/content/typical_m74_kalina/
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. Вот пожалуйста.... http://www.chiptuner.ru/content/typical_m74_kalina/ Спасибо! И еще вопрос: как расшифровать статус ошибки? Код то понятно, а вот что означает статус к примеру 23?
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. Возможно это частота появления данной ошибки??? Хотя точно не в курсе....
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. OpenDiag 2.02.13, Vgate iCar2, ЭБУ bosch m1.5.4, авто двянаха (прошивка m1v05g06) и десятка (прошивка m1v05f05). Оба двигателя 16 клапанные (2112) работают отлично, перерасхода топлива не наблюдается. OpenDiag на обоих машинках показывает время впрыска в районе 14-15 мс. Типовой параметр - 2,5-4,5 мс. Нет ли ошибки в программе? На днях попытаюсь подключиться к машинкам через К-Line с ноутом, но пока такой возможности нет. Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем Masham
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Может быть показания неверные оттого, что я выбирал блок 1.5.4 R83 вместо 1.5.4 E2?
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Может быть показания неверные оттого, что я выбирал блок 1.5.4 R83 вместо 1.5.4 E2? будут однозначно неверные... а что помешало попробовать оба варианта R83 и 1.5.4 E2? Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем angtar
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. а что помешало попробовать оба варианта R83 и 1.5.4 E2? Через часик - другой проверю. Как - то в спешке получилось
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Ну что же. Хочется представить Вашему вниманию, так сказать первый пробный вариант стартовавшего направления. Автор и руководитель данного направления Виктор Сидоров. Все вопросы и пожелания пишите в этой теме. Последняя версия 2.01.0 (от 28.07.2014) Желающие поддержать проект OpenDiagMobile материально могут перечислять матпомощь на Яндекс-деньги: 410011811992043 отличная программа ! вот только немного нестабильно работает! часто вылетает или виснет!
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. 2.03.1.test3 Выявлял ошибки в USB. Что нашел, исправил! В драйвере cp210x изменил установку скорости, но тоже не уверен, что пойдет, т.к. проверить нет на чём :-(! Нарыл три источника и в каждом своя формула определения делителя, все принципиально разные, кому верить х.з.! Придется перебирать!
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. вот описание SiliconLabs , может пригодится Спасибо! Есть этот вариант!
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. Индикация интервалов - отлично. К-лайн на prolific- отлично. К-лайн на ftdi- отлично. cp2101 соединяться не хочет. Чё то один раз дает в к- линию и всё,и не инициализацию, а что то непонятное. Далее тишина...
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. CP2102 ELM327 USB проверил с эмулятором работает ответы не на все запросы подставлял, только ошибки и 2101 Изменено 17 февраля, 201511 г. пользователем тсж
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. CP2102 ELM327 USB проверил с эмулятором работает ответы не на все запросы подставлял, только ошибки и 2101 Речь идет о к-лайн на cp210.. O usb serial com.
