OpenDiagMobile для Android
А эта не читает?
что то не хочет читать, торком тоже не читает,хобдрайв тоже самое, даже не знаю уже чем и прочитать ошибки)))
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Попробовал KKL VAG-COM 409.1 на CH340T. Пишет WCH UART не подключен. При подключении светик загорается. Мышка с планшетом работает. Может быть есть какой-нибудь специальный порядок действий для кабелей?
Установил WchUsbDriver. Он шнурок видит. При подключении видит и когда выдергиваешь - disconnect пишет.
Да не ходите, дамы и господа, ни куда в поисках полторашек, особенно в али. Похоже их больше нет! А очковое, видимо, дорабатывать не будут товарищи китайцы! Надеюсь здесь ещё остались 1.5 Кажется писал на форуме.
Спасибо за подсказку, взял у них елмку v1.5 блютуз , работает на всём, где есть кнопки, не пробовал разве что на пульте от телевизора и калькуляторе!!! рекомендую.
добрый день,скажите,будет работать программа на HTC Mozart 7 c windows phone 7.8?
Название темы должно Вам дать ответ...
При подключении шнурка есть предложение запустить OpenDiag?
Что за wchusbdriver. Не нашёл. Напиши vid и pid шнурка!
Вылетает на всех usb соединениях к-лайн(prolific, ftdi, cp2102).
Что бы нормально отключить соединение с адаптером или выйти, то приходится переходить на вкладку ошибки или инфо..
Serial prolific elm работает нормально, вылетал всего один раз.
Два лога с вылетом и два нормальных.
Пока не понял. По логам бардачек есть при выходе в информе. При выходе в параметрах, все ок :-( Ну да ладно, ошибка видно есть. Буду искать.
Это драйвер от производителя чипа CH340:
http://www.wch.cn/downloads/downfile.php?id=195
Vid и pid позже сообщу.
После установки этого драйвера стал предлагать запустить OpenDiag или WchUsbDriver.
До этого не предлагал. Возможно потому, что я ставил OpenDiag без рута...
Этот драйвер я использую в проге!
Рут не нужен! Видимо у твоего шнурка вид и пид, которых нет в проге, точнее только пид!
Изменено пользователем sidrva
Странно. Эти виды и пиды, которые в демо, я ввёл в прогу :-(
Здравствуйте, такой вопрос.
Шнурок на FTDI, vid/pid корректный, под виндой исправно работает. При подключении никакой реакции, при нажатии кнопки подключить программа пишет "Ошибка подключения USB UART". dmesg подключение прекрасно видит, на ttyUSB0, и определяет, что это FTDI.
Планшет ACER A500, его особенность - полноразмерный USB разъем т.е. OTG не используется, прошивка ICS custom, впрочем на стоке ситуация аналогичная...По логам понятно, что программа не видит кабеля
вообще...
Пример лога:
AppVersion: 2.03.1.test
ECU: ВАЗ Январь 7.2 E2
Connect: FT232
State: none 18:44:44,142
State: none 18:44:44,147
State: none 18:45:07,854
Прошу Вашей помощи.Заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем Shuttle
вообще...
Пример лога:
Connect: FT232
Вид и пид Вашего шнурка напишите! И прогу обновите до тест6
Прогу обновил, результата нет.
Иденты FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001.
На всякий случай скрин dmesg
Вид и пид есть в проге!
Dmesg пока не понял. Понял только что рутован. Определение устройств в линуксе не факт что будет работать. Для этого должны быть соответствующие библиотеки! В Вашем варианте не видно их подключения, я про usb-host. В тоже время ttyUsb как мне кажется должно быть достаточно, но до такого уровня я не вникал.
Ради интереса перепрошил свой Sony sola.
И первой программой поставил opendiag.
Пробовал все подряд шнуры (ftdi,prolific,cp2102)
И на каждый шнур телефон спрашивал запуск программы.
Думаю, что с программой всё нормально. Ставил её не на одно устройство. А если у кого андроид должен видеть, но не видит шнурки, то надо копать кастрированные кастомы.
Пробовал на другом планшете-слабеньком Texete, там OTG. Ситуевина аналогичная.Хотя с кабелем , имхо все в порядке...Попробую завтра поставить КК 4.4 и HC 3.2, есть cwm бэкапы...Спасибо за участие!
В смысле поддержки usb-host? Согласен! Бывает мышь и клаву поддерживает устройство, но это максимум!
Насчет кривой поддержки usb-host не соглашусь. На этом Acer полноценная хардварная поддержка...
Работали модемы, флешки, винты, SDR-трансивер, какая-то вэб-камера и т.д. Так что скорее всего дело, как заметил уважаемый SIDRVA в отсутвии каких-то lib...
...Видимо у твоего шнурка вид и пид, которых нет в проге, точнее только пид!
USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
Посоветуйте, плз, чем можно проверить функционал USB-Host, чтобы понять чего не хватает?
Повторюсь: мышка работает, WchUsbDriver шнурок видит..
Одна из программ типа USB-Host-диаг писала, что не нашла какого-то файла. Может быть кто-нибудь посоветует прогу, которой все оттестируемся и найдем в чем разница между теми у кого работает и у кого не работает ?
Изменено пользователем A_Kir
Последние посетители 1
