...Видимо у твоего шнурка вид и пид, которых нет в проге, точнее только пид!
USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
Посоветуйте, плз, чем можно проверить функционал USB-Host, чтобы понять чего не хватает?
Повторюсь: мышка работает, WchUsbDriver шнурок видит..
Одна из программ типа USB-Host-диаг писала, что не нашла какого-то файла. Может быть кто-нибудь посоветует прогу, которой все оттестируемся и найдем в чем разница между теми у кого работает и у кого не работает ?
Изменено пользователем A_Kir
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Кстати, может чем-нибудь поможет ответ программы:
USBELM USBK-Line - Ошибка подключения FTDI UART!
USBELM USBK-Line - WCH UART не подключен!
USB Serial ELM USB Serial K-Line - Serial port не найден!
Вид и пид есть в проге!
Ничего не понимаю!
Утро вечера муденее :-)
Пробовал на другом планшете-слабеньком Texete, там OTG. Ситуевина аналогичная.Хотя с кабелем , имхо все в порядке...Попробую завтра поставить КК 4.4 и HC 3.2, есть cwm бэкапы...Спасибо за участие!
Поставил кк 4.4 и все великолепно заколосилось, осталось понять чего не хватает на рабочем Андроиде 4.0.3...
Не мог бы уважаемый Sidrva подсказать, какие библиотеки используются в процессе коннекта и идентификации ftdi кабеля?
До этого не предлагал. Возможно потому, что я ставил OpenDiag без рута...
Как стал предлагать, запускал? Лог выкладывал уже с предложением запуска? И есть возможность уточнить какой файл требовался? Попробуй с маркета usb host controller, чего покажет. Может ты пробовал usb host diagnostic?
Так просто не могу сказать! Надо искать в инете и на конкретный андроид и, как мне кажется, на конкретное устройство, в смысле смарта или планшета.
Изменено пользователем sidrva
...Попробуй с маркета usb host controller, чего покажет. ..
USB Host controller пишет:
Info:
USB Host controller
Versionnumber: 0.44
S3C USB host driver NOT found!
Root hub present, USB Host mode is active!
USB:
Connected USB devices
1-1 7523:1a86 USB2.0-Serial
Лог выкладывал, там
AppVersion: 2.03.1.test6
ECU: ВАЗ Ителма/Автел M73 E3
Connect: WCH ELM
State: none 00:01:18,984
State: none 00:01:18,994
Connect: WCH
State: none 00:01:30,952
State: none 00:01:32,776
Info:
USB Host controller
Versionnumber: 0.44
USB:
Лог выкладывал, там
Connect: WCH ELM
Connect: WCH
здесь все ок! Должна подключаться! Ещё раз пробовал после всех этих тестовых прог?
Пробовал подключиться к ваз2110 через к-лайн.
Очень плохо подключался. Если сразу соединегия не просходило, то на интервалах 25/26,27 и тд уже точно не подключался.
Можно ли сделать в программе подключение раза три подряд 25/25 , а потом 26,27 и тд?
Лога нет, забыл переименовать папку(
Такой нескромный вопрос.... :emot65: А может шнурок и к машине подключать надо? Я сейчас без машины пытаюсь по аналогии с Виндой, которая шнурок и без машины видит, да и ЕЛМы блютузные и вайфайные программа (при наличии на них питания) видит...
Машина не нужна для проверки соединения!
Сделаю. Там вообще много лишнего при подключении к блоку ;-)
И ещё.
Показ интервалов на экране, как я понимаю это интервалы в мс.
Так вот. Первый импульс 25мс такой и есть, а вот когда 24,23 и тд то они всегда 15мс.
Или так и задумано?
Подключаться пробовал, результат тот же: WCH UART не подключен!
А номер порта СОМ программа умеет находить? У меня сейчас СОМ1, судя по показаниям Винды.
Опять же этот драйвер его находит...
Значит гдето напартачил в модуле, буду искать! Ещё жду лог на 4pda с ch340, только там не понятно человек написал, толи подключается, толи нет!
Все так же, в логе добавилась 3-я строчка обращения.
Лучше лог выложи! Не очень понял, что за строчка!
Я тут еще планшет нашел с ОТГ, сейчас заряжу и проверю. А то уже были прецеденты...
Сообщение тоже USB<WCH>ELM USB<WCH>K-Line - WCH UART не подключен?
Сообщение тоже USBELM USBK-Line - WCH UART не подключен!
Да, имеется ввиду: при выборе типа соединения USBELM илт USBK-Line после нажатия кнопки "Подключиться" получаем сообщение "WCH UART не подключен!"
В логе было 2-е строчки State
Connect: WCH
В версии app-release стало 3 строчки State:
Connect: WCH
State: none 19:03:19,522
State: none 19:03:19,532
State: none 19:03:25,192
Попробовал другой планшет. Все так же. Андроид 4.2.2
