Авто – ВАЗ 2107, инжектор, 1.45 л, ЭБУ Bosch 7.9.7+, 2104-1411020-10, прошивка стоковая b126er02.
Положение дроссельной заслонки показывает в диапазоне от 0 до 30% (максимум 30% при нажатой педали газа в пол - и на холостых, и в нагрузке). Привод педали газа - тросиковый.
Маловато будет) http://chiptuner.ru/faq.php?id=17
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
2.03.1.test8
Убрал драйверы изготовителей! Исправил одну весомую ошибку для калайн, из-за неё блок или через раз отвечал или вообще переставал отвечать до переподключения! И по мелочи.
Так, наконец-то протестировал свой набор адаптеров:
1. ELM BT, v.1.5 - работает нормально;
2. ELM327 на чипсете СР210х - работает нормально;
3. VAG409.1 на чипсете CH430 - работает нормально, но по мне так тормозной, медленно параметры отображаются;
4. K-line на чипсете FT232 (2 шт. - ВМ9213 и ChipSoft) - работают нормально;
При подключении выбирал только тип подключения и всё работало без проблем.
Версия OpenDiag: 2.03.1.test7
Лог во вложении, но он не полный...
Блок Январь 7.2+ не коннектится.Будет поддержка на этот ЭБУ?
У меня тосго такой же блок и все без проблем! Нужно выбрать январь 7.2 е2
На к-лайн ср2102 первый импульс 25мс правильный, а 24,23 и тд то они все по 15мс.
На prolific и ftdi вроде правильно.
Ты про тест8? Пока инициализацией не занимался, настольный экземпляр пришлось отдать, в машину не набегаешься! Но обещали в понедельник вернуть!
Да.
И тест 7 так же.
Спасибо! Но очень бы хотелось test8 и с папкой Logs в OpenDiag.
В следующем тесте сделаю для тестовых версий автоматическое создание папки Logs, чтоб ни кого не доставать :-)
ок, постараюсь завтра сделать...
Добрый вечер!
LADA 4x4 (2015 г.в.) При просмотре параметров теряется связь. С другим приложением такой проблемы не возникает.
Косьянчук Виктор 25 февраля 2015 г.
Если ELM327 BT, то проблема в блютуз Вашего андроида или ELM327 BT! Иначе приходите на форум, из описания программы!
Итак... приложение запускаю через Samsung SIII, адаптер ELM 327 mini, покупал в автомагазине "Русь" (тот который белый на фото), автомобиль LADA 4x4, 2015 года выпуска, мозги BOSCH ME17.9.7 (предположительно).
Подключается, отображается информация, читаются и сбрасываются ошибки, но после перехода в "параметры", через несколько секунд выскакивает ошибка:
Изменено пользователем Ardion
Связь теряется. Вы пробовали включать, выключать пробелы? Это предложение не просто так. Некоторым парам блютуз (смарт + елм) просто радикально помогает!
sidrva, пробовал - без результата. Повторюсь: при работе через другое приложение (ELMScan) соединение устойчивое. Более того, через Ваше приложение связь держится до тех пор, пока я не перехожу к Параметрам:
(здесь не правильно блок выбрал, но сути дела не меняет)
Если нужны какие-то дополнительные данные, логи и т.д. - с удовольствием предоставлю.
sidrva
Да! Нужны логи! И с папкой Logs в папке OpenDiag! Папку Logs надо самому создать.
Изменено пользователем sidrva
А еще во всех логах хорошо бы вначале, где выбранный блок, сохранять MAC адрес ELM-ки, c которой идет работа.
А то, к сожалению, даже из двух v1.5 один работает явно менее устойчиво. И при переключениях легко перепутать.
Тем более часто после зависаний лог перестает записываться.
С папкой надеюсь разберусь (в папке OpenDiag создал папку Logs, в настройках программы Вкл. лог для анализа, правильно?), про MAC адрес не совсем понял, как его сохранять? AA:BB:CC:11:22:33 - оно??
Лог анализатора можно не включать, если он Вам не нужен. МАС адрес прога не прописывает, если только сами, допустим в названии лог файла.
Мои действия какие? Папку создал, дальше подключаюсь к ELM, провоцирую разрыв соединения (вкладка Параметры), то что будет в папке Logs - скидываю сюда файлом. Правильно понял?
2. Старайтесь избегать адаптеры, которые имеют mac адреса:
- AA:BB:CC:.... 11:22:33....... - может быть неустойчивая связь
Опять же: с другим приложением проблем нет, значит связь устойчивая? или нет??
Правильно,только не файл, а архив папки OpenDiag
