OpenDiagMobile для Android
Ув. sidrva, а можно отключить или сделать выбор автоматического подключения к блокам?
При подключении к разным авто, после запуска начинается автоматическое подключение к последнему диагностируемому блоку, блок вручную выбрать не успеваешь, в результате ошибка подключения, ошибка OpenDiag, программа закрывается, при повторном запуске все тоже самое. На 3-5ой попытке получается отключиться, выбрать правильный блок и затем уже корректно подключиться. Спасибо!
это происходит из за того,что если выход не делаеш через программу,а просто назад.я когда открываю прогу то сразу нажимаю оключить,а потом спокойно лазяю в меню.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-750617
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
А зачем успевать? При авто подключении нажмите на кнопку блютуза, установка связи или уже связь отключится и выбирайте, что хотите! А вот если программа при этом вылетает, то это не правильно! Напишите, по точнее, при нажатии чего и когда вылет проги.
sidrva, по моей проблеме не совсем понял, что в итоге?
Про отключение связи через 30 сек? Так об этом уже много было написано :-(
sidrva! так что на счёт форсунок,можно,или ну его?
Не понял, что за функция. По АЦП выложено то что есть, по крайней мере у меня.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-750622
ну а что,человек хотел узнать более точные показания!сколько програм-столько и показаний.ни у одной не совпадает.если знаеш свои точные показания,то есть с чем сравнивать.
так и тестером можно замерять напряжение в нескольких местах: на шпильке генератора, на АКБ, на замке зажигания, на разъеме ЭБУ...
и поверь, цифры будут разные...
и какой ты будешь верить???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-750636
И куда будешь втыкать минусовую клемму тестера - тоже немаловажно!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-750658
прога видет питание с разьёма,поэтому и питание надо мерить на колодке.а то,что везде питание разное это не новость.надо увеличить толщину проводов,а концевики пропаивать и падение будет минимальным.проверенно на мерсах.
при выборе м74,в ацп показывает все четыре форсы отдельно.можноли для других блоков сделать такоежи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-750741
вот что я имел ввиду
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-750773
Elm 327 подключается через блютуз но сразу выдаёт ошибку ( это устройство не elm 327 или не верный ответ elm)
Вот лог
Что может помочь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751195
Вот лог
Что может помочь
Elm v2.1. На сегодняшний день ничего, в теме об этом много написано.
Изменено пользователем anddax
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751208
Понятно! На другие блоки у меня нет такой информации и в версии под Widows этого тоже нет.
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751251
Написано много а конкретно ни чего не нашел(
тоесть, я так понимаю Elm v2.1. лечится одним, выкинуть!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751272
продать тем, у кого авто работает по стандартному протоколу OBD
проверяя на конкретной машине подойдет или нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751276
ELM WI-FI, Bluetooth, CH340 K-Line - test 9, все без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751342
Elm-prolific работает.
K-line на ftdi,prolific,cp2102 нормально.
Глючек с первым подключением остался))
Что бы выбрать эбу надо поменять выбор подключения туда сюда.
Наверно из за точки выбора.
На старых версиях надо было поставить эту точку,
а на последних эта точка уже стоит на блютуз.
Если остаться на блютуз, то выбор эбу не работает.
При выходе из параметров, вылета больше нет!!!
Изменено пользователем zhekaf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751467
Не понимаю, как это у тебя получается! Да удали прогу и поставь по новой или сотри её данные!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751615
Вот как раз так и получается глючек:
Удалил программу.
Поставил программу.
Запускаю программу, и уже стоит выбор на блютузе.
Жму - ОК.
Потом в меню жму - Выбор блока....и ничего.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751641
Вот как
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751656
Вот как
Наконец до меня дошло! Как до жирафа :-) Спасибо! Подправил в исходнике!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751786
очепяточка в глаза бросилась :)
Изменено пользователем dsh12
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751870
Спасибо :-)
Версия 2.03.2
В ней исправления всех тестов, а также последние, выбор типа соединения и выбор блока!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-751981
Версия 2.03.2. После чистой установки при запуске показывается окно выбор типа соединения изначально там ничего не выбрано. Если там ничего не отметить, а просто нажать ОК то при нажатии выбор блока ничего не появляется. По идее тогда не должно нажиматься ОК если в выборе типа соединения ничего не отмечено
Изменено пользователем D_K_
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/115/#findComment-752010
