Опубликовано 3 марта, 201511 г. Ув. sidrva, а можно отключить или сделать выбор автоматического подключения к блокам? При подключении к разным авто, после запуска начинается автоматическое подключение к последнему диагностируемому блоку, блок вручную выбрать не успеваешь, в результате ошибка подключения, ошибка OpenDiag, программа закрывается, при повторном запуске все тоже самое. На 3-5ой попытке получается отключиться, выбрать правильный блок и затем уже корректно подключиться. Спасибо! это происходит из за того,что если выход не делаеш через программу,а просто назад.я когда открываю прогу то сразу нажимаю оключить,а потом спокойно лазяю в меню.
Опубликовано 3 марта, 201511 г. Ув. sidrva, а можно отключить или сделать выбор автоматического подключения к блокам? При подключении к разным авто, после запуска начинается автоматическое подключение к последнему диагностируемому блоку, блок вручную выбрать не успеваешь, в результате ошибка подключения, ошибка OpenDiag, программа закрывается, при повторном запуске все тоже самое. На 3-5ой попытке получается отключиться, выбрать правильный блок и затем уже корректно подключиться. Спасибо! А зачем успевать? При авто подключении нажмите на кнопку блютуза, установка связи или уже связь отключится и выбирайте, что хотите! А вот если программа при этом вылетает, то это не правильно! Напишите, по точнее, при нажатии чего и когда вылет проги. sidrva, по моей проблеме не совсем понял, что в итоге? Про отключение связи через 30 сек? Так об этом уже много было написано :-( sidrva! так что на счёт форсунок,можно,или ну его? Не понял, что за функция. По АЦП выложено то что есть, по крайней мере у меня.
Опубликовано 3 марта, 201511 г. ну а что,человек хотел узнать более точные показания!сколько програм-столько и показаний.ни у одной не совпадает.если знаеш свои точные показания,то есть с чем сравнивать. так и тестером можно замерять напряжение в нескольких местах: на шпильке генератора, на АКБ, на замке зажигания, на разъеме ЭБУ... и поверь, цифры будут разные... и какой ты будешь верить???
Опубликовано 3 марта, 201511 г. так и тестером можно замерять напряжение в нескольких местах: на шпильке генератора, на АКБ, на замке зажигания, на разъеме ЭБУ... и поверь, цифры будут разные... и какой ты будешь верить??? И куда будешь втыкать минусовую клемму тестера - тоже немаловажно!
Опубликовано 3 марта, 201511 г. так и тестером можно замерять напряжение в нескольких местах: на шпильке генератора, на АКБ, на замке зажигания, на разъеме ЭБУ... и поверь, цифры будут разные... и какой ты будешь верить??? прога видет питание с разьёма,поэтому и питание надо мерить на колодке.а то,что везде питание разное это не новость.надо увеличить толщину проводов,а концевики пропаивать и падение будет минимальным.проверенно на мерсах. А зачем успевать? При авто подключении нажмите на кнопку блютуза, установка связи или уже связь отключится и выбирайте, что хотите! А вот если программа при этом вылетает, то это не правильно! Напишите, по точнее, при нажатии чего и когда вылет проги. Про отключение связи через 30 сек? Так об этом уже много было написано :-( Не понял, что за функция. По АЦП выложено то что есть, по крайней мере у меня. при выборе м74,в ацп показывает все четыре форсы отдельно.можноли для других блоков сделать такоежи?
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Elm 327 подключается через блютуз но сразу выдаёт ошибку ( это устройство не elm 327 или не верный ответ elm) Вот лог Что может помочь
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Elm 327 подключается через блютуз но сразу выдаёт ошибку ( это устройство не elm 327 или не верный ответ elm) Вот лог Что может помочь Elm v2.1. На сегодняшний день ничего, в теме об этом много написано. Изменено 4 марта, 201511 г. пользователем anddax
Опубликовано 4 марта, 201511 г. вот что я имел ввиду Понятно! На другие блоки у меня нет такой информации и в версии под Widows этого тоже нет. Изменено 4 марта, 201511 г. пользователем sidrva
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Elm v2.1. На сегодняшний день ничего, в теме об этом много написано. Написано много а конкретно ни чего не нашел( Elm v2.1. На сегодняшний день ничего, в теме об этом много написано. тоесть, я так понимаю Elm v2.1. лечится одним, выкинуть!?
Опубликовано 4 марта, 201511 г. продать тем, у кого авто работает по стандартному протоколу OBD проверяя на конкретной машине подойдет или нет
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Elm-prolific работает. K-line на ftdi,prolific,cp2102 нормально. Глючек с первым подключением остался)) Что бы выбрать эбу надо поменять выбор подключения туда сюда. Наверно из за точки выбора. На старых версиях надо было поставить эту точку, а на последних эта точка уже стоит на блютуз. Если остаться на блютуз, то выбор эбу не работает. При выходе из параметров, вылета больше нет!!! Изменено 4 марта, 201511 г. пользователем zhekaf
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Elm-prolific работает. K-line на ftdi,prolific,cp2102 нормально. Глючек с первым подключением остался)) Что бы выбрать эбу надо поменять выбор подключения туда сюда. Наверно из за точки выбора. На старых версиях надо было поставить эту точку, а на последних эта точка уже стоит на блютуз. Если остаться на блютуз, то выбор эбу не работает. При выходе из параметров, вылета больше нет!!! Не понимаю, как это у тебя получается! Да удали прогу и поставь по новой или сотри её данные!
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Не понимаю, как это у тебя получается! Да удали прогу и поставь по новой или сотри её данные! Вот как раз так и получается глючек: Удалил программу. Поставил программу. Запускаю программу, и уже стоит выбор на блютузе. Жму - ОК. Потом в меню жму - Выбор блока....и ничего.
Опубликовано 5 марта, 201511 г. Вот как Наконец до меня дошло! Как до жирафа :-) Спасибо! Подправил в исходнике! Изменено 5 марта, 201511 г. пользователем sidrva
Опубликовано 5 марта, 201511 г. очепяточка в глаза бросилась :) Изменено 5 марта, 201511 г. пользователем dsh12
Опубликовано 5 марта, 201511 г. очепяточка в глаза бросилась :) Спасибо :-) Версия 2.03.2 В ней исправления всех тестов, а также последние, выбор типа соединения и выбор блока! Изменено 5 марта, 201511 г. пользователем sidrva
Опубликовано 5 марта, 201511 г. Версия 2.03.2. После чистой установки при запуске показывается окно выбор типа соединения изначально там ничего не выбрано. Если там ничего не отметить, а просто нажать ОК то при нажатии выбор блока ничего не появляется. По идее тогда не должно нажиматься ОК если в выборе типа соединения ничего не отмечено Изменено 5 марта, 201511 г. пользователем D_K_
