Или чтобы выбор последнего подключения был как и сейчас запомнен, но не было бы автоматического соединения. Что бы надо было нажимать на значек.
Данные удалил. Прогу удалил. Смарт перегрузил.
Первый запуск программы нормальный, потом всё по новой....открывается прога и отваливается.
Но последняя 6 тестверсия всё таки получше...или мне кажется))
Изменено пользователем zhekaf
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Всетаки проверь после очистки данных и ничего больше! Может такая байда от кеша!
Изменено пользователем sidrva
Да даже телефон перешивал и прошивку менял. Не помогает.
Тогда такой вариант. Версию не менял.
Будет прикольно, если заработает. Только с логами.
Давайте с логами с папкой Logs. Так не очень понятно. Включение и выключение пробелов надо делать с перетыканием elm.
Зависание - не изменяются параметры? Отключается через 2-3 мин. блютуз? отключается блютуз соединение ,на планше знак блютуз горит.зависают показания на 2-3 секунды ,потом обновляются.про перетык елм забыл,просто закрывал прогу и открывал заново и она запускалась.извени но логи уже удалил.
У меня асус ме 302с андроид 4.3 все версии работали и работают отлично без вылеов к сожалению логи немоу выложить очень жду платную с газ блоками версия на винде платная тоже оч хорошо работала и работают отлично проблем
кстати после последнего обновления прога стала зависать и отключатся через 2-3 минуты.выбор пробелов делает её тормозом,данные не в реальном а в прошедшем времени,но не вылетает уже.
Из за смены инициализации эбу в последних тестах. Программа пока не умеет переподключаться, как в прежних версиях. Что бы работали адаптеры от 1.0 до 1.3.
Когда нормально включается, то на экране появляются две таблички подключения, а когда вылетает, то вылетает после первой таблички.
Если это поможет. Потому как по логам ничего не поймешь.
Какой у меня блок, я точно не знаю .но всегда думал что Bosch.
Ну так поглядите его в районе ног пассажира за панелью. Там будет код начинаюшийся с 21126- или с 21116 если 8-клапанная. По нему и можно узнать модель блока.
Изменено пользователем D_K_
Люди добрые подскажите что значят эти вопросительные знаки(скрин) и версия прошивки к какому блоку относится? Спасибо
Изменено пользователем sky71
Похоже прошивка тюнинговая, не заводская!
ЭБУ вроде бы М73.
На чип тюнере не нашлось прошивки с индексом DSL.
Отключил автомат.
М73 перепрошит http://forum.auto-bk.ru/index.php?showtopic=1691&view=findpost&p=236802
Отключил автомат.
Эта версия мне уже нравится)). Иногда - неправильный ответ elm ,но и вылеты исчезли. Автоподключения остались.
Вроде работает как и раньше. И с к-лайнами проверил.
Здравствуйте. Хочу по Благодарить за столь чудную программу, которая помогала мне не один раз. Планшет ASUS FonePad "7 (K19)
Авто: Лада Калина Хэтч, 1,6л, 8кл., 2013г., ЭБУ Ителма М74...
Но вот беда, старая ELM'ка сгорела. Заказал с китая новую - http://ru.aliexpress...1182262233.html
Вчера получил посылку из поднебесной, но программа выдаёт "Не верный ответ от ELM232" , но под логотипом программы надпись "Подключено"... Логи предоставляю, https://yadi.sk/d/V_gkIqP2fYAW8
ЗЫ: Торк и СканМастер соединяются и работают, но не то... давно уже привык к OpenDiag.
Изменено пользователем yurazlat
Хорошо! А как тебе этот вариант?
Новая ELM'ка версии 2.1 :-(
Проверьте на test6, но мало вероятно!
Хорошо, попробую, завтра с утра. Машина уже в гараже.
А что не так с 2.1?
А что не так с 2.1?
Тут много чего написано об этом! Короче, "кастрированная" китайцами версия, только OBD протокол, с ВАЗ-ами не будет работать!
Подключается сразу. Или по другому должно быть?
В смысле? Что, счетчика на 5 сек перед автоподключением нет?
Не могу загрузить video.rar. Якобы нет прав :-(
Счетчик есть, но подключает сразу
теперь загрузил, щас гляну!
Мдааа! Вот это точно прикол! Чешу репу....!
Уже не чешу. Разбираюсь :-)
