OpenDiagMobile для Android
нет нет. назад. снова отвалы elm1.1. а если подключается, то да. счетчика нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-764936
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Тогда со счетчиком!
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-764938
Тогда со счетчиком!
Эта вроде такая же как и эта http://www.auto-bk.r...400#entry764889
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-764946
Может, все таки, счетчик до конца дотикивает, пропадает, а потом параметры вываливаются? Счетчик на 5 сек.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-764947
Нет.Подключается не доходя. Значек usb сразу синий ,подключается к блоку, идут данные.
Изменено пользователем zhekaf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-764952
Понял! Спасибо! Тогда завтра! Не взял с собой настольный вариант. Да и пора отдыхать :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-764960
Проверил первую и последнюю версию с таймерами. Таймеры сами работают. Если после включения проги сразу отключить соединение по значку usb, то после таймера снова идет соединение.
Если успеть нажать кнопку меню, что бы сменить блок или тип соединения, таймер не отключается и делает запуск диагностики.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765119
Добрый день. Протестировал test6 как Вы и просили. Вот лог - https://yadi.sk/d/Hh91isSofYpdP
Теперь подключается, но никаких данных не выводит. При переходе в меню "Ошибки", программа выдаёт типа ЭБУ вернул данные что-то что-то (не запомнил(( ).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765137
Ещё нашел :-) Без счетчика.
Как ни странно, но Ваш 2.1 подключил шину!!! Похоже у Вас блок кановский! По этому ничего не показывает. На все запросы к блоку, он отвечает ошибкой, кроме присутствия! Проверьте выбрав M74CAN!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765274
Его ELM327 v2.1 выдаёт в K-line: C1 33 F1 81 66 вместо положенных 81 10 F1 81 03.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765306
Всё равно сразу подключается))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765307
Так и должно быть, главное работает или нет, данные читает?
А как Вы увидели что у него в k-line отправляется? :-) Факт, что ответ на присутствия тестера правельный от эбу возвращает elm! Может всё таки CAN! Если нет, то тогда может и так!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765310
Работает, читает, не вылетает .
Только исправить для 1.1 -это не elm или не правильный ответ elm.
По логам elm нормально отвечает на команды - OK.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765315
тогда проверь со счетчиком. И с логом. Немного инит елм изменил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765330
У всех российских ЭБУ с 2008 есть два протокола "заводской" и "OBD"
с этими цифрами C1 33 F1 81 66 подключается к "OBD".
дайте запросы 01хх, вместо 21хх
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765341
http://vdiag.net/ecusniff.html
Теперь таймер работает. Запуск после отсчета. Кнопкой меню выбора таймер не останавливается, то есть , не усел переключиться на другой эбу, то и не успел))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765343
Таймер останавливается кнопкой смарта Назад!
Последний лог не понял! НЕ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ? Вылет проги? Или ты вышел из проги?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765349
Последний лог это просто прога дальше ничего не делает и не пишет. А иногда пишет не правильный ответ или это не elm.
Вот еще логи для сравнения с 1.5 и с 1.1. Elm 1.1 наверно быстрее отвечает на команды, чем elm1.5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765358
2.03.2.test7
И для ELM < v1.5 и для ELM v2.1 очередная попытка!
.. не правильный ответ или это не elm.
в тест7 и про это!
Есть такое! Но дело не в версии, как я предполагаю, а в CDC/ACM как в твоём 1.1, т.е. в этих чипах своя микропрограмма ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765464
Тест7 с адаптером подключается хорошо. Много раз пробовал, ни разу мимо))
В тест7 если включить зажигание после подключения программы, связь не устанавливается. После 82 команда 81 не проходит. Чтоб прошла,наверно надо делать как в проге для виндовс,если делать переподключение, как для elm1.4 и больше.
Или как было в тест_6, без 82.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/121/#findComment-765549
