Счетчик есть, но подключает сразу
Нашел! Теперь на всех сонях должна работать по любому! И без счетчика!
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
нет нет. назад. снова отвалы elm1.1. а если подключается, то да. счетчика нет.
Тогда со счетчиком!
Эта вроде такая же как и эта http://www.auto-bk.r...400#entry764889
Может, все таки, счетчик до конца дотикивает, пропадает, а потом параметры вываливаются? Счетчик на 5 сек. Изменено пользователем sidrva
Нет.Подключается не доходя. Значек usb сразу синий ,подключается к блоку, идут данные.
Изменено пользователем zhekaf
Понял! Спасибо! Тогда завтра! Не взял с собой настольный вариант. Да и пора отдыхать :-)
Проверил первую и последнюю версию с таймерами. Таймеры сами работают. Если после включения проги сразу отключить соединение по значку usb, то после таймера снова идет соединение.
Если успеть нажать кнопку меню, что бы сменить блок или тип соединения, таймер не отключается и делает запуск диагностики.
Добрый день. Протестировал test6 как Вы и просили. Вот лог - https://yadi.sk/d/Hh91isSofYpdP
Теперь подключается, но никаких данных не выводит. При переходе в меню "Ошибки", программа выдаёт типа ЭБУ вернул данные что-то что-то (не запомнил(( ).
Ещё нашел :-) Без счетчика.
Как ни странно, но Ваш 2.1 подключил шину!!! Похоже у Вас блок кановский! По этому ничего не показывает. На все запросы к блоку, он отвечает ошибкой, кроме присутствия! Проверьте выбрав M74CAN!
Всё равно сразу подключается))
Так и должно быть, главное работает или нет, данные читает?
Его ELM327 v2.1 выдаёт в K-line: C1 33 F1 81 66 вместо положенных 81 10 F1 81 03.
А как Вы увидели что у него в k-line отправляется? :-) Факт, что ответ на присутствия тестера правельный от эбу возвращает elm! Может всё таки CAN! Если нет, то тогда может и так! Изменено пользователем sidrva
Работает, читает, не вылетает .
Только исправить для 1.1 -это не elm или не правильный ответ elm.
По логам elm нормально отвечает на команды - OK.
тогда проверь со счетчиком. И с логом. Немного инит елм изменил
У всех российских ЭБУ с 2008 есть два протокола "заводской" и "OBD"
с этими цифрами C1 33 F1 81 66 подключается к "OBD".
дайте запросы 01хх, вместо 21хх
http://vdiag.net/ecusniff.html
Теперь таймер работает. Запуск после отсчета. Кнопкой меню выбора таймер не останавливается, то есть , не усел переключиться на другой эбу, то и не успел))
Таймер останавливается кнопкой смарта Назад!
Последний лог не понял! НЕ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ? Вылет проги? Или ты вышел из проги?
Последний лог это просто прога дальше ничего не делает и не пишет. А иногда пишет не правильный ответ или это не elm.
Вот еще логи для сравнения с 1.5 и с 1.1. Elm 1.1 наверно быстрее отвечает на команды, чем elm1.5
2.03.2.test7
И для ELM < v1.5 и для ELM v2.1 очередная попытка!
.. не правильный ответ или это не elm.
в тест7 и про это!
Есть такое! Но дело не в версии, как я предполагаю, а в CDC/ACM как в твоём 1.1, т.е. в этих чипах своя микропрограмма ....
