У всех российских ЭБУ с 2008 есть два протокола "заводской" и "OBD"
с этими цифрами C1 33 F1 81 66 подключается к "OBD".
дайте запросы 01хх, вместо 21хх
Да, например Микас 11 может работать вообще без настройки atsh8110f1.
Сразу понимает и команду обд2 и заводскую. А понимает ли elm2.1 команду 2101???
ATZ
ATZ
ELM327 v1.1
>0100
0100
41 00 BE 7F B8 1C
>0101
0101
41 01 18 01 61 01
>0103
0103
41 03 08 00
>2101
2101
61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 3C 1D 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 10
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
ПонЯтно. На схем нет пытаются и эмулировать, и аппарато воздействовать на чип. Ждёмс...
zhekaf
В ELM заголовок C1 33 F1 по умолчанию стоит.
В МИКАС 11ЕТ не нашёл команд 2100, 2101 и т.д.
ATZ
ATZ
ELM327 v1.4b
>21 A3
21 A3
BUS INIT: OK
61 A3 30 31 2D 30 31 2D 32 30 30 38
>21 A1
21 A1
61 A1 30 30 30 30 30 30 30
>0105
0105
41 05 00
>0905
0905
49 05 01 00 00 00 00
>0100
0100
41 00 BE 7F B8 1C
0001447046: Open COM1 Baud=10400 RTO=10
0001449720: C1 33 F1 3E 23
0001458733: 00
0001458823: C1 33 F1 81 66
0001458853: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F
0001458943: C2 33 F1 21 A3 AA
0001458983: 8C F1 10 61 A3 30 31 2D 30 31 2D 32 30 30 38 77
0001462067: C1 33 F1 3E 23
0001462098: 81 F1 10 7E 00
0001464090: C2 33 F1 21 A1 A8
0001464130: 89 F1 10 61 A1 30 30 30 30 30 30 30 DC
0001467205: C1 33 F1 3E 23
0001467245: 81 F1 10 7E 00
0001470249: C1
0001470279: 33 F1 3E 23
0001470319: 81 F1 10 7E 00
0001473324: C1
0001473364: 33 F1 3E 23
0001473394: 81 F1 10 7E 00
0001476398: C1
0001476438: 33 F1 3E 23
0001476468: 81 F1 10 7E 00
0001476909: C2 33 F1 01 05 EC
0001476939: 83 F1 10 41 05 00 CA
0001480013: C1 33 F1 3E 23
0001480053: 81 F1 10 7E 00
0001483058: C1
0001483088: 33 F1 3E 23
0001483128: 81 F1 10 7E 00
0001483909: C2 33 F1 09 05 F4
0001483939: 87 F1 10 49 05 01 00 00 00 00 D7
0001487023: C1 33 F1 3E 23
0001487053: 81 F1 10 7E 00
0001490058: C1
0001490098: 33 F1 3E 23
0001490128: 81 F1 10 7E 00
0001490218: C2 33 F1 01 00 E7
0001490258: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0001493332: C1 33 F1 3E 23
0001493362: 81 F1 10 7E 00
0001494374: Close COM1
В ELM327 v2.1 без ATSP5 не работает
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>ATSP5
ATSP5
OK
>21 A1
21 A1
BUS INIT: OK
61
>21 A0
21 A0
61 A0 00 00 23 00
>0900
0900
49 00 01 FC 00 00 00
>2101
2101
7F 21 12
0004465997: Open COM1 Baud=10400 RTO=10
0004483442: 00
0004483492: C1 33 F1 81 66
0004483532: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F
0004483652: C2 33 F1 21 A1 A8
0004483692: 89 F1 10 61 A1 30 30 30 30 30 30 30 DC
0004487037: C2 33 F1 01 00 E7
0004487067: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0004490412: C2 33 F1 01 00 E7
0004490452: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0004490572: C2 33 F1 21 A0 A7
0004490612: 86 F1 10 61 A0 00 00 23 00 AB
0004493947: C2 33 F1 01 00 E7
0004493987: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0004497081: C2 33 F1 09 00 EF
0004497121: 87 F1 10 49 00 01 FC 00 00 00 CE
0004500456: C2 33 F1 01 00 E7
0004500496: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0004503831: C2 33 F1 01 00 E7
0004503871: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0004507206: C2 33 F1 01 00 E7
0004507246: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0004507607: C2 33 F1 21 01 08
0004507647: 83 F1 10 7F 21 12 36
0004510981: C2 33 F1 01 00 E7
0004511021: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0004512033: Close COM1
zhekaf
МИКАС 11ЕТ чуть другой, чем простой МИКАС 11. На ЕТ наверно 2103,2107,2108.
Еще два лога
После 82 BUSINIT: OK → 81 NO DATA
ELM327_v2.1 после "BUS INIT: OK", то есть начнёт посылать сообщения "Пробуждения" в ЭБУ.
команда ATSH8110F1 проходит:
>ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>ATSP5
ATSP5
OK
>81
81
BUS INIT: OK
>0100
0100
41 00 BE 7F B8 1C
>ATSH8110F1
ATSH8110F1
OK
>0100
0100
41 00 BE 7F B8 1C
0003357397: Open COM1 Baud=10400 RTO=10
0003370146: 00
0003370206: C1 33 F1 81 66
0003370246: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F
0003373591: C2 33 F1 01 00 E7
0003373631: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003374442: C2 33 F1 01 00 E7
0003374482: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003377827: C2 33 F1 01 00 E7
0003377867: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003381212: 82 10 F1 01 00 84
0003381252: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003384606: 82 10 F1 01 00 84
0003384636: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003386069: 82 10 F1 01 00 84
0003386109: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003389453: 82 10 F1 01 00 84
0003389493: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003392007: Close COM1
Изменено пользователем cxem
>ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>ATSP5
ATSP5
OK
>81
81
BUS INIT: OK
>0100
0100
41 00 BE 7F B8 1C
>ATSH8110F1
ATSH8110F1
OK
>0100
0100
41 00 BE 7F B8 1C
0003370146: 00
После ATSH8110F1 надо же 210x вводить.
0100 и тд это obd2 протокол.
elm2.1 и на ATSH811 отвечает OK? Не знаю что это за команда, но elm на нее так должен ответить. Так же путая с ATSH8110F1, как и ATIB10 путая с ATI.
Купил б/у Elm 1.3 usb. Не работает.
AppVersion: 2.03.2.test7
ECU: Р’РђР— Ртелма M74
Connect: USB ELM
Time: 15:15:37,785
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:37,933
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,066
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,203
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,333
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,465
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,596
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,731
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,863
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,998
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,131
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,264
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,398
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,531
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,660
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,793
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,923
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,054
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,183
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,314
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,445
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,583
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,716
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,853
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,996
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,130
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,254
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,388
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,516
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,646
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,779
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,914
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:42,048
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:42,195
Send: ATFI
Изменено пользователем vanya80
Лог мало информативный!
Проверьте на этом варианте!
Если не пойдет, то лог нужен будет с папкой Logs
Как сделать: последний спойлер.
Изменено пользователем sidrva
У меня вопрос к автору программы- почему в последних версиях смена закладок происходит как будто языком корова слизывает изображение. Сравниваю этот эффект с работой в компьютере когда неустановленные драйвера видиокарты. Можно исправить недостаток этот?
:-))))) Одно слизывает, другое хвостом вытаскивает :-)
Сделаю как опцию!
Или вообще убрать, форумчане?
ECU: ВАЗ Ителма M74
Connect: USB ELM
Time: 15:15:37,785
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:37,933
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,066
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,203
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,333
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,465
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,596
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,731
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,863
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:38,998
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,131
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,264
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,398
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,531
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,660
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,793
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:39,923
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,054
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,183
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,314
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,445
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,583
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,716
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,853
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:40,996
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,130
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,254
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,388
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,516
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,646
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,779
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:41,914
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:42,048
Send: ATFI
Receive: ?
Time: 15:15:42,195
Send: ATFI
версия 1.3 не понимает команду ATFI
поддержка этой команды начинается с версии 1.4
на мой взгляд если бы двигалось побыстрее смена показателей и вопрос не встал а так приходиться несколько секунд глазеть на фокус этот. В чём прикол такой в этой функции?
Если честно, баловство для разрядки. Могу время сократить, могу убрать!
Сократить время раза в три.
zhekaf На улице версия 2.03.2!
Разборки с чипами и т.п. позже! Щас ИМ.
Может кто объяснит с какими хоть это контроллерами. И вообще работает ли? А то я на январе 5 евро никаких ИМ
не увидел.
не увидел.
прогу потихоньку дорабатывают.имейте терпение и современем появятся.
