Опубликовано 27 марта, 201511 г. У всех российских ЭБУ с 2008 есть два протокола "заводской" и "OBD" с этими цифрами C1 33 F1 81 66 подключается к "OBD". дайте запросы 01хх, вместо 21хх Да, например Микас 11 может работать вообще без настройки atsh8110f1.Сразу понимает и команду обд2 и заводскую. А понимает ли elm2.1 команду 2101??? ATZ ATZ ELM327 v1.1 >0100 0100 41 00 BE 7F B8 1C >0101 0101 41 01 18 01 61 01 >0103 0103 41 03 08 00 >2101 2101 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 3C 1D 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 10 >
Опубликовано 28 марта, 201511 г. ПонЯтно. На схем нет пытаются и эмулировать, и аппарато воздействовать на чип. Ждёмс...
Опубликовано 28 марта, 201511 г. zhekaf В ELM заголовок C1 33 F1 по умолчанию стоит. В МИКАС 11ЕТ не нашёл команд 2100, 2101 и т.д. ATZ ATZ ELM327 v1.4b >21 A3 21 A3 BUS INIT: OK 61 A3 30 31 2D 30 31 2D 32 30 30 38 >21 A1 21 A1 61 A1 30 30 30 30 30 30 30 >0105 0105 41 05 00 >0905 0905 49 05 01 00 00 00 00 >0100 0100 41 00 BE 7F B8 1C > 0001447046: Open COM1 Baud=10400 RTO=10 0001449720: C1 33 F1 3E 23 0001458733: 00 0001458823: C1 33 F1 81 66 0001458853: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F 0001458943: C2 33 F1 21 A3 AA 0001458983: 8C F1 10 61 A3 30 31 2D 30 31 2D 32 30 30 38 77 0001462067: C1 33 F1 3E 23 0001462098: 81 F1 10 7E 00 0001464090: C2 33 F1 21 A1 A8 0001464130: 89 F1 10 61 A1 30 30 30 30 30 30 30 DC 0001467205: C1 33 F1 3E 23 0001467245: 81 F1 10 7E 00 0001470249: C1 0001470279: 33 F1 3E 23 0001470319: 81 F1 10 7E 00 0001473324: C1 0001473364: 33 F1 3E 23 0001473394: 81 F1 10 7E 00 0001476398: C1 0001476438: 33 F1 3E 23 0001476468: 81 F1 10 7E 00 0001476909: C2 33 F1 01 05 EC 0001476939: 83 F1 10 41 05 00 CA 0001480013: C1 33 F1 3E 23 0001480053: 81 F1 10 7E 00 0001483058: C1 0001483088: 33 F1 3E 23 0001483128: 81 F1 10 7E 00 0001483909: C2 33 F1 09 05 F4 0001483939: 87 F1 10 49 05 01 00 00 00 00 D7 0001487023: C1 33 F1 3E 23 0001487053: 81 F1 10 7E 00 0001490058: C1 0001490098: 33 F1 3E 23 0001490128: 81 F1 10 7E 00 0001490218: C2 33 F1 01 00 E7 0001490258: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0001493332: C1 33 F1 3E 23 0001493362: 81 F1 10 7E 00 0001494374: Close COM1
Опубликовано 28 марта, 201511 г. В ELM327 v2.1 без ATSP5 не работает ATZ ATZ ELM327 v2.1 >ATSP5 ATSP5 OK >21 A1 21 A1 BUS INIT: OK 61 >21 A0 21 A0 61 A0 00 00 23 00 >0900 0900 49 00 01 FC 00 00 00 >2101 2101 7F 21 12 > 0004465997: Open COM1 Baud=10400 RTO=10 0004483442: 00 0004483492: C1 33 F1 81 66 0004483532: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F 0004483652: C2 33 F1 21 A1 A8 0004483692: 89 F1 10 61 A1 30 30 30 30 30 30 30 DC 0004487037: C2 33 F1 01 00 E7 0004487067: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0004490412: C2 33 F1 01 00 E7 0004490452: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0004490572: C2 33 F1 21 A0 A7 0004490612: 86 F1 10 61 A0 00 00 23 00 AB 0004493947: C2 33 F1 01 00 E7 0004493987: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0004497081: C2 33 F1 09 00 EF 0004497121: 87 F1 10 49 00 01 FC 00 00 00 CE 0004500456: C2 33 F1 01 00 E7 0004500496: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0004503831: C2 33 F1 01 00 E7 0004503871: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0004507206: C2 33 F1 01 00 E7 0004507246: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0004507607: C2 33 F1 21 01 08 0004507647: 83 F1 10 7F 21 12 36 0004510981: C2 33 F1 01 00 E7 0004511021: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0004512033: Close COM1
Опубликовано 28 марта, 201511 г. zhekaf В ELM заголовок C1 33 F1 по умолчанию стоит. В МИКАС 11ЕТ не нашёл команд 2100, 2101 и т.д. МИКАС 11ЕТ чуть другой, чем простой МИКАС 11. На ЕТ наверно 2103,2107,2108.
Опубликовано 29 марта, 201510 г. ELM327_v2.1 после "BUS INIT: OK", то есть начнёт посылать сообщения "Пробуждения" в ЭБУ. команда ATSH8110F1 проходит: >ATZ ATZ ELM327 v2.1 >ATSP5 ATSP5 OK >81 81 BUS INIT: OK >0100 0100 41 00 BE 7F B8 1C >ATSH8110F1 ATSH8110F1 OK >0100 0100 41 00 BE 7F B8 1C > 0003357397: Open COM1 Baud=10400 RTO=10 0003370146: 00 0003370206: C1 33 F1 81 66 0003370246: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F 0003373591: C2 33 F1 01 00 E7 0003373631: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003374442: C2 33 F1 01 00 E7 0003374482: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003377827: C2 33 F1 01 00 E7 0003377867: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003381212: 82 10 F1 01 00 84 0003381252: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003384606: 82 10 F1 01 00 84 0003384636: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003386069: 82 10 F1 01 00 84 0003386109: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003389453: 82 10 F1 01 00 84 0003389493: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003392007: Close COM1 Изменено 29 марта, 201510 г. пользователем cxem
Опубликовано 29 марта, 201510 г. ELM327_v2.1 после "BUS INIT: OK", то есть начнёт посылать сообщения "Пробуждения" в ЭБУ. команда ATSH8110F1 проходит: >ATZ ATZ ELM327 v2.1 >ATSP5 ATSP5 OK >81 81 BUS INIT: OK >0100 0100 41 00 BE 7F B8 1C >ATSH8110F1 ATSH8110F1 OK >0100 0100 41 00 BE 7F B8 1C > 0003357397: Open COM1 Baud=10400 RTO=10 0003370146: 00 0003370206: C1 33 F1 81 66 0003370246: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F 0003373591: C2 33 F1 01 00 E7 0003373631: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003374442: C2 33 F1 01 00 E7 0003374482: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003377827: C2 33 F1 01 00 E7 0003377867: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003381212: 82 10 F1 01 00 84 0003381252: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003384606: 82 10 F1 01 00 84 0003384636: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003386069: 82 10 F1 01 00 84 0003386109: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003389453: 82 10 F1 01 00 84 0003389493: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 0003392007: Close COM1 После ATSH8110F1 надо же 210x вводить.0100 и тд это obd2 протокол. elm2.1 и на ATSH811 отвечает OK? Не знаю что это за команда, но elm на нее так должен ответить. Так же путая с ATSH8110F1, как и ATIB10 путая с ATI.
Опубликовано 29 марта, 201510 г. Купил б/у Elm 1.3 usb. Не работает. AppVersion: 2.03.2.test7 ECU: Р’РђР— Ртелма M74 Connect: USB ELM Time: 15:15:37,785 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:37,933 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,066 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,203 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,333 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,465 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,596 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,731 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,863 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,998 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,131 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,264 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,398 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,531 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,660 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,793 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,923 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,054 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,183 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,314 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,445 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,583 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,716 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,853 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,996 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,130 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,254 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,388 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,516 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,646 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,779 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,914 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:42,048 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:42,195 Send: ATFI Изменено 29 марта, 201510 г. пользователем vanya80
Опубликовано 29 марта, 201510 г. Купил б/у Elm 1.3 usb. Не работает. AppVersion: 2.03.2.test7 Лог мало информативный! Проверьте на этом варианте! Если не пойдет, то лог нужен будет с папкой Logs Как сделать: последний спойлер. Изменено 29 марта, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 29 марта, 201510 г. У меня вопрос к автору программы- почему в последних версиях смена закладок происходит как будто языком корова слизывает изображение. Сравниваю этот эффект с работой в компьютере когда неустановленные драйвера видиокарты. Можно исправить недостаток этот?
Опубликовано 29 марта, 201510 г. У меня вопрос к автору программы- почему в последних версиях смена закладок происходит как будто языком корова слизывает изображение. Сравниваю этот эффект с работой в компьютере когда неустановленные драйвера видиокарты. Можно исправить недостаток этот? :-))))) Одно слизывает, другое хвостом вытаскивает :-) Сделаю как опцию! Или вообще убрать, форумчане? Изменено 29 марта, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 29 марта, 201510 г. Купил б/у Elm 1.3 usb. Не работает. AppVersion: 2.03.2.test7 ECU: Р’РђР— Ртелма M74 Connect: USB ELM Time: 15:15:37,785 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:37,933 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,066 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,203 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,333 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,465 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,596 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,731 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,863 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:38,998 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,131 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,264 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,398 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,531 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,660 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,793 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:39,923 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,054 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,183 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,314 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,445 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,583 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,716 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,853 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:40,996 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,130 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,254 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,388 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,516 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,646 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,779 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:41,914 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:42,048 Send: ATFI Receive: ? Time: 15:15:42,195 Send: ATFI версия 1.3 не понимает команду ATFI поддержка этой команды начинается с версии 1.4
Опубликовано 29 марта, 201510 г. версия 1.3 не понимает команду ATFI поддержка этой команды начинается с версии 1.4 Я подправил!
Опубликовано 29 марта, 201510 г. на мой взгляд если бы двигалось побыстрее смена показателей и вопрос не встал а так приходиться несколько секунд глазеть на фокус этот. В чём прикол такой в этой функции?
Опубликовано 29 марта, 201510 г. Если честно, баловство для разрядки. Могу время сократить, могу убрать!
Опубликовано 29 марта, 201510 г. Если честно, баловство для разрядки. Могу время сократить, могу убрать! Сократить время раза в три.
Опубликовано 30 марта, 201510 г. zhekaf На улице версия 2.03.2! Разборки с чипами и т.п. позже! Щас ИМ. Может кто объяснит с какими хоть это контроллерами. И вообще работает ли? А то я на январе 5 евро никаких ИМ не увидел.
Опубликовано 30 марта, 201510 г. Может кто объяснит с какими хоть это контроллерами. И вообще работает ли? А то я на январе 5 евро никаких ИМ не увидел. прогу потихоньку дорабатывают.имейте терпение и современем появятся.
