OpenDiagMobile для Android
https://yadi.sk/d/Gvn3mD3Ifcqx3
v.2.1 попробовал, подключается, но данные не выводит. Пробовал и смену Эбу на 74CAN, изменений не заметил.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Помучил Приору. Что то по к-линии программа зависала. На всех чипах.
Elm1.5 упорно не хочет работать с м75.
А Elm1.1 работает отлично. Переподключение бы прикрутить к нему.
Ну что же. Хочется представить Вашему вниманию, так сказать первый пробный вариант стартовавшего направления.
Автор и руководитель данного направления Виктор Сидоров. Все вопросы и пожелания пишите в этой теме.
Последняя версия 2.01.0 (от 28.07.2014)
Желающие поддержать проект OpenDiagMobile материально могут перечислять матпомощь
на Яндекс-деньги: 410011811992043
я только за скинуть денег только мне интересно будет ли работать в будущем эта программа с ELM327 v2.1 насколько я знаю только v1.5 max. меня очень это интересует. могу даже отблагодарить финансово
sidrva
может в начале подключения по ELM327 использовать команду ATBI и 82, или ATBI и AT@1
то есть миную инициализацию давать команду на закрытие сеанса связи, как это делает в Теку Валентин
а потом уже инициализировать по нормальному
а то я смотрю вся проблема в том , что иногда не проходит в начале инициализация и естественно остальные команды
и еще команда ATIIAxx применяется только для 3 и 4 протокола, а в 5 она все равно не используется, хотя и пишет ок
Изменено пользователем тсж
sidrva
если честно то для меня это целый лес... я толком ничего не понял...
подскажите как быть... я уже купил елм 327 с версией прошивки 1.5 и все равно прога не видит адаптера
так же и версия 2.1 не конектица... что делать... как быть...
какая у вас версия андроида
попробуйте на другом телефоне
Android 4.1.2 NOKIA X с плей маркетом
Очевидно вы не согласовали ВТ устройства...
Изменено пользователем bessw
уменя елм вай фай
А это проверенно что там именно 1.5? То что написано на сайте продавца в описании часто не совпадает с присылаемым и там может оказаться и 2.1
уменя елм вай фай
А Вы IP адрес правильный выставили, такой как в мануале с ELM-ом?
скиньте пожалуйста ссылку на программу которая точно работает вай фай версия прошивки 1.5 под андроид
У меня эта программа работает на 3-х андроид-устройствах. Wi-Fi тоже не сразу подключил, пока на прилагаемом к адаптеру диске не нашел IP-адрес 192.168.0.10 и порт 35000 по умолчанию в файле типа read.me.
Изменено пользователем A_Kir
заполни полностью свои данные так требуют правила форума.если не силён в настройках телефона,то попроси знающих его тебе настоить .один раз синхронизируй и всё.10-15страниц а-кир с ним мудохался и описал все действия.часто продавцы выдают 2.1за 1.5версию.
sidrva
Да было 82 когда то самой первой, так после него некоторые ELM больше шину не могли подключить!
Команда ATIIAxx вроде так, но под Windows она всегда есть. Поставил для проверки ELM v2.1.
Изменено пользователем sidrva
я как говорится сам допер что в ай пи адресе последние две цифры должны быть 10 а не 1 или 11... дошел до этого методом тыка... но все же спасибо... ваш ответ или помощь были в правильном направлении... но самое главное что программа работает с елм не только прошивака 1.5 но и прошивка 2.1 и все отлично... спасибо разработчику...
я когда синхронизировал на планше ,он не домисывал автоматом толи нолик ,толи десятку в конце.добирал в ручную,но один раз.у тебя также было?
нет версия точнее некуда 2.1 ELM327 Vgate это новая версия и самая мелкая... и прошу если кто то на меня оскорбился за мою необразованность в этих делах с девайсами такого типа... я работаю с инжекторами не мало... лет так десять... могу сказать не по гаражному... есть куча программ... сканматик... автоком... ваг... всем спасибо... есть вопросы я с удовольствием отвечу... спасибо пацаны... скажу честно купил елм-ок три штуки... я если затеял что то то стараюсь довести до конца... может в чем то не рационально но все же...
да точно... ноль добавляйте...
Последние посетители 1
