OpenDiagMobile для Android
Не понятные логи с тест 10.
И на блютузе проскакивают такие
Изменено пользователем zhekaf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-767837
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Есть такое дело! Подправил!
2.03.2.test11
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-767866
работает все супер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-767876
Ну а ещё переподключение прикрутить после NO DATA ? Для обладателей для ELM
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-767883
Ну а ещё переподключение прикрутить после NO DATA ? Для обладателей для ELM < v1.5. Не? :-)
Это ты без машины или с начала без зажигания или ....?
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-767887
С начала без зажигания. В терминале помогает только заново ATZ тд..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-767889
Хорошо! Как нибудь! Если что, напомнишь. Пора отдыхать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-767895
https://yadi.sk/d/Gfy6zrSVffuJE
ELM BT v2.1
При автоопределении, программа выдала ошибку и закрылась. При ручном выборе блоков (74 и 74CAN) никаких изменений с предыдущими версиями (т.е. подключается, данных нет), но при выборе закладок ELMка мигает лампочками. Раньше такого не было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768131
На k-line при переходе по вкладкам (с параметры на коды ацп, и тп) всё-таки зависает. То ли программа, то ли соединение...Приходится переподключаться. Автоопределение работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768240
ELM BT v2.1
Забыл Вам вчера написать! Смотрел предыдущие логи и последние! Ваш ELM не будет работать ни с CAN, ни с K-Line :-(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768292
я вот сколько слежу за проектом,пришёл к выводу,что прогу под все устройства настроить не возможно.может сделать по другому?все устройства скинуть в подключения,каждый отдельно,сколько их есть и ихние настойки тудаже к каждому.есть елм 1.1,выбираеш его и прога перенастраевается под его настройки.елм1.5,нажимаеш и прога запускается с его настройками.также со шнурками.а то адаптируеш под елм 1.1,аелм1.5начинает марасить ,его подправиш,шнурок марасит.так и будет ходьба по кругу,да весь проект из за етого тормозит и не развивается.ты представь сколько примочек мог бы сделать за это время?!либо надо остановится на одном елм на время.вроде почти у всех есть елм1.5 блютуз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768313
Да нет! Настройки для всех елм в принципиальных командах отслеживаются прогой и действия проводятся соответствующие, не принципиальные не влияют ни на что, та же ATIIAxx для 2.1 ни как не влияет на меньших братьев. А шнурки K-line вообще отдельно стоят!
2.03.2.test12
Добавил в автоопределение блока определение по прошивке, в предыдущей только по заводскому номеру.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768332
Добрый вечер. А нельзя ли как-нибудь сделать определение качества бензина? Т.е. сначало что бы пользователь добавлял эталонное качество топлива, а программа при последующей заправке говорила бы что топливо лучше или хуже на ....%. Такое, например, реализовано в некоторых бортовых компьютерах на разные вазовские модели. Это было бы очень при очень полезная вещь нужная досканально каждому. Заранее благодарен за Ваш ответ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768341
+1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768351
Если эти 21A0; 21A1; 21A2; 21A3 команды "заводские", то мой ELM327_v2.1 работает на "заводском" протоколе.
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>ATSP5
ATSP5
OK
>81
81
BUS INIT: OK
>atsh8110f1
atsh8110f1
OK
>21A0
21A0
61 A0 00 00 23 00
>21A1
21A1
61
>21A2
21A2
61
>82
82
0000557942: Open COM1 Baud=10400 RTO=15
0000572393: 00
0000572453: C1 33 F1 81 66
0000572493: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F
0000575818: C2 33 F1 01 00 E7
0000575858: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000579183: C2 33 F1 01 00 E7
0000579223: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000582548: 82 10 F1 01 00 84
0000582588: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000585913: 82 10 F1 01 00 84
0000585953: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000589277: 82 10 F1 01 00 84
0000589317: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000592642: 82 10 F1 01 00 84
0000592682: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000593554: 82 10 F1 21 A0 44
0000593594: 86 F1 10 61 A0 00 00 23 00 AB
0000596918: 82 10 F1 01 00 84
0000596958: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000598961: 82 10 F1 21 A1 45
0000599021: 89 F1 10 61 A1 30 30 30 30 30 30 30 DC
0000602346: 82 10 F1 01 00 84
0000602386: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000604690: 82 10 F1 21 A2 46
0000604730: 89 F1 10 61 A2 30 30 30 30 30 30 30 DD
0000608054: 82 10 F1 01 00 84
0000608094: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000611419: 82 10 F1 01 00 84
0000611459: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000614784: 82 10 F1 01 00 84
0000614824: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000615335: Close COM1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768361
Логи смотрел? В самом конце четвертого лога! Там, какая та, казя прямо из блока пришла FF, в середине ответа, от того прога и остановилась! Такого варианта прога не ожидала, допишу, скорее завтра.
Да! Работает! Прикольно:
>81
81
BUS INIT: OK
>atsh8110f1
atsh8110f1
ОК
А с прогой работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768364
а где фотка елм и на чём он собран у тебя?а то у нас у всех валяются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768387
Четвертый лог с Elm? Эту FF elm нормально переносит, а к-лайн виснет? . И несколько ответов кодов ацп длиннее остальных там.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768389
K-Line elmLog-2015-04-01-16-37-12.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768397
У меня МИКАС_11ET
Проблемные ELM327_ v2.1 они все на одно лицо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/125/#findComment-768424
