хотелось бы скрин ответов посмотреть, впервые с таким сталкиваюсь
может у тебя только режим к-линии включен
сделай запрос ATPPS посмотрим какие режимы выставлены в адаптере
Настроен как 1.4.
ATPPS
00:FF F 01:FF F 02:FF F 03:32 F
04:01 F 05:FF F 06:F1 F 07:09 F
08:FF F 09:00 F 0A:0A F 0B:FF F
0C:68 F 0D:0D F 0E:9A F 0F:FF F
10:0D F 11:00 F 12:FF F 13:32 F
14:FF F 15:0A F 16:FF F 17:92 F
18:00 F 19:28 F 1A:FF F 1B:FF F
1C:FF F 1D:FF F 1E:FF F 1F:FF F
20:FF F 21:FF F 22:FF F 23:FF F
24:00 F 25:00 F 26:00 F 27:FF F
28:FF F 29:FF F 2A:38 F 2B:02 F
2C:E0 F 2D:04 F 2E:80 F 2F:0A F
И адаптер работает же с другими эбу. Тут вопрос только ,что м75 никак не хочет
И тут же всё видит, кроме эбу. подушка и абс -это can
Изменено пользователем zhekaf
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
настройки стандартные, сделай скрины ответов в терминале, интересно все же посмотреть
если как ты говоришь, что даже atsp6 не понимает, тогда в мусорку его
Да за что ж его в мусорку? :-)
atz
ath1
atsp6
atsh7e0
1080
1081
1082
1083
1090
1092
10c0
3e01
220000
220001
На 1080 и тд no data. завтра ещё попробую, но эбу вряд ли по кан работает.
Тк получилось
Изменено пользователем yurazlat
...И адаптер работает же с другими эбу. Тут вопрос только ,что м75 никак не хочет
И тут же всё видит, кроме эбу...
Простите дилетанта: а вообще на данном аппарате сигнал К-линии физически есть? Есть проводок на контакте колодки? Есть импульсы? Может быть просто проводки от ЭБУ до колодки нет, а вы "выкидывать..."
Изменено пользователем A_Kir
Здравствуйте подскажите какой лучше елм купить для этой проги?
братцы! подскаэите пожалуйста,в чём разница между can и can map?
Can map это машины с двигателем 21127. Там вместо дмрв стоит map датчик
новая версия проги 2.4,мне понравилась.стала чуть шустрей и автоопределение пашет,только не могу понять разницу между обороты двигателя и обороты двигателя на холостом ходу?эти два параметра должны быть одинаковыми по сути но показания на них немного отличаются степенью градации ±10 оборотов.может оставить только один из них,нижний и поставить его на верх взамен оборотов двигателя.
спасибо!совсем забыл про существование мап сенсоров.а на каких моделях их начали ставить и зачем?
речь шла про вот эти два параметра.
В принципе есть такие названия в программах только немного на холостом ходу обороты правильнее ( Желаемые ОБОРОТЫ ХХ) , а потом идёт ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ. Эти показатели могут разниться в пределах регулирования в 40 оборотов по программе управления РХХ
да ,но желаемые обороты это совсем другой,третий подпункт.на первом снимке я обороты подвёл на самый верх для наглядности,а во втором чуток не дошёл до верха.и оба показателя покарывают обороты двигла в реальном времени с разнизей ,что один изменения в десятках оборотов ,а другой сразу сорок-пятьдесят.и это не желаемые обороты,а дублирующиеся.по этому предлагою первый вариант убрать,а вместо него поставить второй,более точный.
я что-то пропустил, не вижу версии 2.04
На всех ВАЗах где в параметрах мощность движка 106л.с. Ну а насчет "зачем" - видимо решили что более простой map (ДАД) работает не хуже ДМРВ в плане ощущений для водителя.
В магазине на Google
понял
любители турбин видать обрадовались?хотя на многих иномарках их ставят свыше ста лошадей.для меня тупой и капризный дад.
Сегодня смотрел приору блок ЭБУ 7.9.7+. при работе не смог сделать сброс адаптации. Кнопка реагирует и не чего не происходит. В предыдущих версиях всё работало.
А логи?
В версии 2.04 так же http://www.auto-bk.r...540#entry768800
Проверь, теперь один запрос.
