OpenDiagMobile для Android
Как местами не менялись не идет квартет))))
И что толку от аватарки ?
Правила читать надо и вдумываться...:
0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
Странно, видимо что-то сглючило, потому как заполнил обязательные параметры.
Теперь ответ по сушеству...а ХЗ где эта папка)))
Я как ни странно, тоже к этому выводу пришел:)
Я с гугламаркета устанавливал, она по умолчанию установилась куда-то. Поскольку карта не установлена, то и выбирать было не из чего.
Ладно, попробую воткнуть карту и переустановить прогу. С Torque, кстати, та же фигня.
Изменено пользователем andgorkov
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
открываеш прогу,заходиш в настройки, нажимаеш вкл лог и прога создаст папку.впланше ищеш папку опен диаг логи всё
Версия 2.04.1
Автэл М73, планшет Андроид 4.2 и смартфон Андроид 4.4 c ELM bluetooth, Wi-Fi и Ch340, проблем не обнаружил, инициализация проходит.
Изменено пользователем A_Kir
Дык, в том-то и дело, что не создаёт, или я её увидеть не могу. У Вас где она создается, на каком носителе, на внутреннем, или SD?
Попробую на планшете сегодня запустить, может там сработает.
у меня в планшете.open diag называется.
Версия 2.04.2
FF и всё. Может м75 спецом так сделан? Елм1.1 Сидоренко только может с ним работать.
Или всё таки есть решение?
Изменено пользователем zhekaf
Вот такой он м75.
ATZ
ATZ
ELM327 v1.5
>ATH1
ATH1
OK
>ATSH811083
ATSH811083
OK
>81
81
BUS INIT: OK
FF 83 83 10 C1 6B 8F 3F
>ATSH8110BC
ATSH8110BC
OK
>2101
2101
FF BC F1 10 61 01 01 7F 00 AA 00 00 00 F9 00 00 01 20 00 00 10 AA 00 00 66 5A 71 5A 7F FD 3D 00 00 7D 99 A5 02 00 00 7E 00 00 13 0D 00 54 08 FA 00 05 00 00 00 00 AA 00 23 00 81 88 4A 8D D6 BC 56
у меня программа установлена во внутреннюю память и папка Logs здесь же
стоит ES проводник
Изменено пользователем тсж
Есть смысл приору пытать?:-)
Башка чё та уже не варит. Специально не занимался. Мне уже лень лазить по истории форума. Напомни, М75 вообще не подключается или нет только параметров. Намедни с итальянцем разбирался (может помните alexanca1), так у него МР7.0е3 все показывает кроме параметров. Ни чего не понимаю. Но правда я с ним больше с автоопределние занимался, вылетает прога и все, но Слава Богу разобрался.
Я про это http://www.auto-bk.r...500#entry768364
А вот последние логи Подключается, работает и останавливается. В логах
первым байтом прилетает FF, и программа останавливается.
стоит ES проводник
Огромное спасибо!!! Установил ЕС Проводник и все папки увидел! А в виндусовском проводнике не видно их. Когда к компу подключал через шнурок.
Забыл! Каюсь! Завтра постараюсь!
Да ну ерунда :-)
Это мне уже не удобно пристовать с м75. Хотя тут у только у меня проблем с этим эбу. У других м73, м 74 работают без глюков.
Этот м75 с elm1.5 точно работать не будет, проверено. Вопрос закрыт.
Да ну ерунда :-)
Не торопися! Меня, так сказать, чего то подмывает. Может у других м73 и м74 нет канов. И ещё. У меня настольный автеловский М73! Так вот он, при включении, шлет строку FFFFFFF, не помню сколько букв F. Я так понял это из-за того что все датчики отключены. Не наводит на мысль?
Пока не наводит. Думаю, что can тут не при чём, на can подушка и абс. На k- линии электропакет, иммо и эур. Но у них другие адреса. А ELM1.5 смог подключить только так
ATZ
ATZ
ELM327 v1.5
>ATH1
ATH1
OK
>ATsh811083
ATsh811083
OK
>81
81
BUS INIT: OK
>ATSH8110BC
OK
>2101
2101
И ЕLM 1.5 видит FF постоянно. Даже на ATMA , когда работает k-line адаптер..
Одни загадки....
Одни загадки....
Может повторюсь. На других блока этот елм 1.5 работает? Или также находит FF?
С другими эбу работает.
