OpenDiagMobile для Android
На счет ИМ. У меня Гранта 2013 на автомате, блок Ителма М74CAN, где найти кнопку управления ИМ?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
После попытки пощёлкать одним ИМ, другой обычно заканчивается ошибкой. После нового подключения всё повторяется.
Хотя иногда бывает можно вкл-выкл несколько ИМ подряд.
В логе отключался кнопкой "блютуз" и, невыходя из проги, снова пдключался. Поэтому выбрал этот лог, самый длинный.
При выходе из проги надпись "Ошибка ИМ" действительно остаётся на рабочем столе.
Да, чуть не уронил телефон при подключении к ЭБУ... Хоть бы предупредили... ;)
Жмите на ключик-логотип (вверху слева).
Если эбу не потдерживает какой либо ИМ, то "ошибка ИМ" долго висит на экране.Даже если выйдешь из
программы. Не потдерживаемый запрос не останавливается.
Не потдерживаемый запрос останавливается, но не понятно когда..
Поиграл с эбу на столе - лампа чек, вентилятор, кондиционер и обороты. Стартер не потдерживается, нажималчто бы была "ошибка ИМ". Вроде нормально. Но "ошибка ИМ" долго держится на экране...
Изменено пользователем zhekaf
:emot64:
2.04.5.test2
"ошибка ИМ" больше не будет долго держаться на экране :-)
Изменено пользователем sidrva
Отлично. И снова об "ошибках". "Ошибка ИМ" не совсем корректно. Не опытный пользователь так и будет тыкать несколькр раз..почему ошибка. "Нет потдержки эбу" думаю будет утвердительно :-)
И возможно ли сделать ATAT1. В ранних версиях ведь так и было.
Калина 11183 2007год, 1,6 8-ми клапанная, прошивка стоковая. Bosh M7.9.7+. Не смог управлять катушками зажигания. В остальном все нормально! Спасибо за прекрасную программу!
.... Bosh M7.9.7+. Не смог управлять катушками зажигания. ...
Уточнил у Виктора! Bosh M7.9.7+ и M73: цитирую "катушки зажигания на включенном двигателе не будут вкл/выкл. Так устроено в самом блоке. Они управляются только при вкл. зажигании."
Попробую сегодня на тест2, но отключать катушки на не заведенном двигателе и смысла то нет! А вообще то мне это и не надо!!!
Изменено пользователем Stocker
в конце ip попробуй добавить ноль.
0.10 так должно выглядеть окончание вместо 0.1
Большое Тебе Спасибо. Ты Мне Очень Помог. А то 2 неделя не мог подключится)))
2.04.5.test2 вылетает после автоопределения. Блок программе не известен, тап по значку блютуз и вылет.
2.04.5 не вылетала.
2.04.5 не вылетала.
Спасибо! Разберусь!
попробовал сегодня проверить тестирование ИМ на Калине (Bosch 7.9.7+).
результат никакой...
из всего набора ИМ только вентилятор 1 включается/выключается...
жмешь остальное, значок меняется на знак вопроса (?) и тишина...
Изменено пользователем angtar
А как должен работать клапан адсорбера? Как то никогда не задумывался, щелкает и ладно.
А сейчас в программе попробовал поуправлять. Щелкает до 39 процентов и дальше полностью открыт. Снова начинает щелкать с 65 процентов и тд. Клапан должен управляться шим, но почему в средних процентах (c 39 до 65) он открыт? Пробовал на столе, подопытный микас11, но это и не важно какой эбу. Так и должен клапан работать?
Ну господа, логи надо! Или Вы думаете, что у меня, тут, возле дома, весь "зоопарк" ВАЗ-а?!
Похоже, я ещё не полностью въехал в ИМ! Буду работать над собой :-)
Вентиляторы и кондиционер включаются-выключаются,
Я не понял как выходить из режима управления ИМ типа шагов регулятора ХХ, того же клапана адсорбера: есть стрелки вправо-влево (увеличение-уменьшение?), справа цифра - действующее значение, слева пустое поле, видимо можно ввести цифры. А вот как выйти из редактирования? Повторные тапы не помогают, переходишь на следующий параметр - этот все равно желтенький... Отключал связь и подключался по-новой
Не беда, починим :-)
Проверил клапан с OpenDiagFree, так же не корректно работает.
А вот так регулирует клапан "другая" программа. И клапан работает правильно. от и до 100.
На 30 43 07 64 клапан открыт на 100 процентов.
30 43 07 01
70 43 07 01
30 43 07 01
70 43 07 01
30 43 07 02
70 43 07 02
30 43 07 02
70 43 07 02
30 43 07 03
70 43 07 03
30 43 07 03
70 43 07 03
30 43 07 04
70 43 07 04
30 43 07 04
70 43 07 04
30 43 07 05
70 43 07 05
30 43 07 05
70 43 07 05
30 43 07 06
70 43 07 06
30 43 07 06
70 43 07 06
30 43 07 07
70 43 07 07
30 43 07 07
70 43 07 07
30 43 07 08
70 43 07 08
30 43 07 08
70 43 07 08
30 43 07 09
70 43 07 09
30 43 07 09
70 43 07 09
30 43 07 0A
70 43 07 0A
30 43 07 0A
70 43 07 0A
30 43 07 0B
70 43 07 0B
30 43 07 0C
70 43 07 0C
30 43 07 0C
70 43 07 0C
30 43 07 0D
70 43 07 0D
30 43 07 0D
70 43 07 0D
30 43 07 0E
70 43 07 0E
30 43 07 0E
70 43 07 0E
30 43 07 0F
70 43 07 0F
30 43 07 0F
70 43 07 0F
30 43 07 10
70 43 07 10
30 43 07 10
70 43 07 10
30 43 07 11
70 43 07 11
30 43 07 11
70 43 07 11
30 43 07 12
70 43 07 12
30 43 07 12
70 43 07 12
30 43 07 13
70 43 07 13
30 43 07 13
70 43 07 13
30 43 07 14
70 43 07 14
30 43 07 14
70 43 07 14
30 43 07 15
70 43 07 15
30 43 07 16
70 43 07 16
30 43 07 16
70 43 07 16
30 43 07 17
70 43 07 17
30 43 07 17
70 43 07 17
30 43 07 18
70 43 07 18
30 43 07 18
70 43 07 18
30 43 07 19
70 43 07 19
30 43 07 19
70 43 07 19
30 43 07 1A
70 43 07 1A
30 43 07 1A
70 43 07 1A
30 43 07 1B
70 43 07 1B
30 43 07 1B
70 43 07 1B
30 43 07 1C
70 43 07 1C
30 43 07 1D
70 43 07 1D
30 43 07 1D
70 43 07 1D
30 43 07 1E
70 43 07 1E
30 43 07 1E
70 43 07 1E
30 43 07 1F
70 43 07 1F
30 43 07 1F
70 43 07 1F
30 43 07 20
70 43 07 20
30 43 07 20
70 43 07 20
30 43 07 21
70 43 07 21
30 43 07 21
70 43 07 21
30 43 07 22
70 43 07 22
30 43 07 22
70 43 07 22
30 43 07 23
70 43 07 23
30 43 07 23
70 43 07 23
30 43 07 24
70 43 07 24
30 43 07 24
70 43 07 24
30 43 07 25
70 43 07 25
30 43 07 25
70 43 07 25
30 43 07 26
70 43 07 26
30 43 07 26
70 43 07 26
30 43 07 27
70 43 07 27
30 43 07 27
70 43 07 27
30 43 07 28
70 43 07 28
30 43 07 28
70 43 07 28
30 43 07 29
70 43 07 29
30 43 07 29
70 43 07 29
30 43 07 2A
70 43 07 2A
30 43 07 2A
70 43 07 2A
30 43 07 2B
70 43 07 2B
30 43 07 2B
70 43 07 2B
30 43 07 2C
70 43 07 2C
30 43 07 2C
70 43 07 2C
30 43 07 2D
70 43 07 2D
30 43 07 2D
70 43 07 2D
30 43 07 2E
70 43 07 2E
30 43 07 2E
70 43 07 2E
30 43 07 2F
70 43 07 2F
30 43 07 2F
70 43 07 2F
30 43 07 30
70 43 07 30
30 43 07 31
70 43 07 31
30 43 07 31
70 43 07 31
30 43 07 32
70 43 07 32
30 43 07 32
70 43 07 32
30 43 07 33
70 43 07 33
30 43 07 33
70 43 07 33
30 43 07 34
70 43 07 34
30 43 07 34
70 43 07 34
30 43 07 35
70 43 07 35
30 43 07 35
70 43 07 35
30 43 07 36
70 43 07 36
30 43 07 36
70 43 07 36
30 43 07 37
70 43 07 37
30 43 07 37
70 43 07 37
30 43 07 38
70 43 07 38
30 43 07 38
70 43 07 38
30 43 07 39
70 43 07 39
30 43 07 39
70 43 07 39
30 43 07 3A
70 43 07 3A
30 43 07 3A
70 43 07 3A
30 43 07 3B
70 43 07 3B
30 43 07 3B
70 43 07 3B
30 43 07 3C
70 43 07 3C
30 43 07 3C
70 43 07 3C
30 43 07 3D
70 43 07 3D
30 43 07 3D
70 43 07 3D
30 43 07 3E
70 43 07 3E
30 43 07 3E
70 43 07 3E
30 43 07 3F
70 43 07 3F
30 43 07 3F
70 43 07 3F
30 43 07 40
70 43 07 40
30 43 07 40
70 43 07 40
30 43 07 41
70 43 07 41
30 43 07 41
70 43 07 41
30 43 07 42
70 43 07 42
30 43 07 42
70 43 07 42
30 43 07 43
70 43 07 43
30 43 07 43
70 43 07 43
30 43 07 44
70 43 07 44
30 43 07 44
70 43 07 44
30 43 07 45
70 43 07 45
30 43 07 45
70 43 07 45
30 43 07 46
70 43 07 46
30 43 07 46
70 43 07 46
30 43 07 47
70 43 07 47
30 43 07 47
70 43 07 47
30 43 07 48
70 43 07 48
30 43 07 48
70 43 07 48
30 43 07 49
70 43 07 49
30 43 07 49
70 43 07 49
30 43 07 4A
70 43 07 4A
30 43 07 4A
70 43 07 4A
30 43 07 4B
70 43 07 4B
30 43 07 4B
70 43 07 4B
30 43 07 4C
70 43 07 4C
30 43 07 4C
70 43 07 4C
30 43 07 4D
70 43 07 4D
30 43 07 4D
70 43 07 4D
30 43 07 4E
70 43 07 4E
30 43 07 4E
70 43 07 4E
30 43 07 4F
70 43 07 4F
30 43 07 4F
70 43 07 4F
30 43 07 50
70 43 07 50
30 43 07 50
70 43 07 50
30 43 07 51
70 43 07 51
30 43 07 51
70 43 07 51
30 43 07 52
70 43 07 52
30 43 07 52
70 43 07 52
30 43 07 53
70 43 07 53
30 43 07 53
70 43 07 53
30 43 07 54
70 43 07 54
30 43 07 54
70 43 07 54
30 43 07 55
70 43 07 55
30 43 07 55
70 43 07 55
30 43 07 56
70 43 07 56
30 43 07 56
70 43 07 56
30 43 07 57
70 43 07 57
30 43 07 57
70 43 07 57
30 43 07 58
70 43 07 58
30 43 07 58
70 43 07 58
30 43 07 59
70 43 07 59
30 43 07 59
70 43 07 59
30 43 07 5A
70 43 07 5A
30 43 07 5A
70 43 07 5A
30 43 07 5B
70 43 07 5B
30 43 07 5B
70 43 07 5B
30 43 07 5C
70 43 07 5C
30 43 07 5C
70 43 07 5C
30 43 07 5D
70 43 07 5D
30 43 07 5D
70 43 07 5D
30 43 07 5E
70 43 07 5E
30 43 07 5E
70 43 07 5E
30 43 07 5F
70 43 07 5F
30 43 07 5F
70 43 07 5F
30 43 07 60
70 43 07 60
30 43 07 60
70 43 07 60
30 43 07 61
70 43 07 61
30 43 07 62
70 43 07 62
30 43 07 62
70 43 07 62
30 43 07 63
70 43 07 63
30 43 07 63
70 43 07 63
30 43 07 64
70 43 07 64
30 43 07 64
70 43 07 64
30 43 07 64
70 43 07 64
30 43 07 64
70 43 07 64
30 43 07 64
70 43 07 64
30 43 07 64
70 43 07 64
После 30 43 07 64 получается ничего не нужно.
Это я уже тоже понял! Но всё по порядку :-)
Заходишь в им, находишь включенный и долгое нажатие на него отключает его :-)
лови...
Ребята, бpocайте кypить! Тем более, сейчас это можно сделать очень легко по этой методике http://bitly.com/dnosov
Я за неделю бросил и за пол года ни разу даже и желания закypить не почувствувал, хотя курил 9 лет. Сколько перепробовал методик - эта лучшая и самая эффективная, поэтому советую всем.
Тебе не надоело!?
