OpenDiagMobile для Android
Подправил ошибки и пожелания! Со временем напряг, поэтому мог что то и упустить :-( !
В меню опций добавить адаптацию для elm , было бы совсем хорошо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-791451
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
C автоопределением не пробовали? Может МЕ17.9.7 CAN. Или с к-лайном пробовать.
Всяко пробовал, не работает. С другими блоками пока все окей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-791710
Интересно с какими? Логи увидеть бы с ними!
ELM327 v2.1 :-(
Хотя и впрямь на все АТ команды нормально отвечает. Может и правильный ELM. Тогда калайн надо искать!
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-791745
Считаешь, что это помогает где та, как та, в чём та?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-791767
 Елм быстрее раза в три начинает работать. У кого проблемы с блютузом,  те конечно будут пользовать пробелы и подбирать интервал запросов.  А у кого проблем с блютузом нет или елм со шнурком, то атат1  очень даже хорошо будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-791773
В общем ты прав! Добавлю! Благо ввёл справку и там можно всё описать! Как доведу до боле менее вменяемого варианта, выложу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-791857
2.04.5.test4
Добавил пожелания и на ваял справку :-)
Ох и замучился я писать сочинение под названием "Справка", хуже не бывает, когда и так знаешь, "высасывал из пальца"!
Почитайте, уверен, чего то не хватает, что то лишнее или не так написано!
Описание битов статуса ошибки пока на английском (как есть)! С тех. английским, у меня, вообще ни как, может кто переведет нормально, хоть коротко, лишь бы понятно было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-792182
Добавить в справку про изменения интервала запросов, что надо перезапускать программу, что бы изменения вступали в силу. Или после смены значения ,нажать в выборе языка- перезапуск :-)
Адаптация для elm работает, спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-792204
Работаю с планшета андроид 4.2.2 проблем нет с работой, связь хорошая. Иногда только приходиться в ручную версию ЭБУ ставить автомат несрабатывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-792227
Разобрался оказывается нужен был ОТГ переходник а не простой.  при подключении через авто поиск вылетает, после выбора блока подключается только выбрать можно болики ВАЗа, а у меня УАЗ патриот
"бош ме17,9,7"
и выдаёт бешеные параметры)) "https://vk.com/id13153…lbum131538483_00%2Frev"
логи
в формате тхт зажал так как они больше 2метров
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-792285
"бош ме17,9,7"
логи
Так и будет, УАЗ в программе нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-792623
и такие фантастические характеристики тоже?
если да то подскажите какую прогу использовать?
или когда уаз появиться если будет. весь маркет облазил ничего другого не нашел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-792650
Любую OBD2 программу. Покажет вам нормальные параметры.
И торку чушь показывает, и автодоктор? :-)
Изменено пользователем zhekaf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-792677
А они поддерживают USB k-line?
А пойму они УАЗ ?
OBD авто доктор как обобщаться с блоком?
Torque, а эта программа случаем не чрез блюпуп с вафлей работает??
А что за программа OBD2?.......
пы. сы.
     а теперь вопрос для знатоков.
                        Интересно, а зачем блюпупу и вафле нужен OTG переходник?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-792809
А пойму они УАЗ ?
пы. сы.
скорее всего для того чтобы, кое кто правильно читал возможности проги! Отг, под к-лайн, а всё остальное без проводов. Значит прога потдерживает все варианты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-793302
Добрый день!
Не работает "автоопределение блока". Если точнее, то при попытке подключения пишет что блок "Bosch ME17.9.7 CAN. Данный блок не известен программе". Как-то так.
При выборе вручную блока "Ителма M74 CAN" подключение к ЭБУ происходит. Читает параметры и ошибки вроде тоже.
Но судя по версии прошивки ЭБУ и заводскому номеру это все-таки "Bosch ME17.9.7 CAN".
Автомобиль: PRIORA 1.6L 16V
Заводской номер: 21126-1411020-46
Версия прошивки: B574DH04
Изменено пользователем IRBIS_RZN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-793323
Можно адаптацию для elm ещё чуть ускорить? Программа для виндос всё таки чуть быстрей работает, где то на 100мс.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-794536
Поиграй интервалом между запросами, начни от 50. Далее увеличивай, если будет бардак!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-794542
Так бардака и нет. Если увеличивать интервал, то соответственно и адаптация скорости всё меньше и меньше работает, Самая быстрая скорость у elm, когда стоит 0.  Просто когда 0 , программа чуть ждет и отправляет следующий запрос.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-794550
Адаптация здесь не причём. В проге, если интервал ноль, выбор интервала в зависимости от блока по описанию плюс 30 мсек. Короче минимум для наших блоков 50 (М73 и выше), от этого и отпрыгивай.
К стати, смотри в отладочных логах delta. Положительное, время ожидания требуемого интервала, отрицательное игнорируется, сразу посыл!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/141/#findComment-794555
Последние посетители 1
