Приобрёл китайский елм 327 , при подключении пишет это не елм 327 .OBD2 v2.1 в чем может быть проблема?
И также ошибка блютуз адаптер не найден , хотя сопряжение проходит пин код вводу.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
елм 327 .OBD2 v2.1
Изменено пользователем angtar
почитайте инструкции к программе с елм 2,1 программа не фунциклирует
Исправьте орфографию! Режет глаза!
Мультипликативная состОвляющая... СостАв, состАвлять, состАвляющая.
Цепи зажигания(катушки) и бензонасос(реле)  надо  проверять только заглушенном моторе. А если что то не работает, как Вам кажется, автору нужны логи программы.
я у себя проверял на работающем, чтоб оценить всю прелесть. Всё работает быстро и наглядно и без последствий если кратковременно.
да брось! Еслибы он фразу не дописал, то мы бы догадались и так! Дайте человеку в свой законый отпуск хотябы отдохнуть! Появится, исправит. Наверное! :)
Не знаю что за эбу и прошивка у тебя на машине, спорить не буду, но вазовские эбу не должны отключать цепи зажигания, что бы не травить катализатор. Да и просто потому, что катушку так не проверить.
Вазовские ЭБУ при пропусках воспламенения отключают форсунку в цилиндре в котором эти пропуски обнаружены.
Двухдневный перерыв в отпуске :-)
 Версия 2.04.7
 Вроде все замечания исправил.
Не а :-)
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-145#entry797383
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-145#entry799542
Как и было. Только после перезапуска программы. Может кнопку "применить", заменить на "перезапуск"? Как в настройках языка, когда программа сама перезапускается.
Почему важна настройка  "пробелы", так как попался адаптер который никак не хотел работать с пробелами. В программе были одни прочерки, а без пробелов работал хорошо.
Лог был приблизительно такой : 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 0400 2D002 D000 0000 0000 0000 0002
Изменено пользователем zhekaf
Не а :-)
Блин, извини! Забыл. Но я больше критические ошибки вылавливал (вылет проги). В следующем релизе. Ага?
Изменено пользователем sidrva
Ага :-). Тогда и тут поправь "перевод на английский"
А регулировку CO? Там вроде вылет был из за неправильного запроса . Сейчас 306107__, а надо 306108__ . Не так разве?
Нет. Вылет был из-за моей ошибки (запрос значения ноль ...)
А про ...08_ надо по думать! Но позже ...
В описании протокола именно 08
комп м73. Прошка DRR 07 e0. Катализатор вырезан. На счёт катушек, то ничего не случится если кратковременно. Еслиб был модуль, то да!
Кто-то где-то в этой теме писал чем плохи эльмы 327 v2.1 из великого Китая.
Увы, но поиск в данной теме что-то не ищет ;-(
Просьба отредактировать первую заметку этой темы и написать что точно не
не так -- не реализован протокол (точное наименование?), криво реализован
протокол, ...
Наличие точных технических деталей позволит со временем додолбать китайских
товарищей ;-)
протокол, ...
товарищей ;-)
Не поддерживает некотрые команды и
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=585411&view=findpost&p=36948674
Так,
пока быстрый просмотр показал что в китайских elm327 v2.1
(а) нет поддержки протокола KWP2000 (ISO14230-4) -- удар по старым ВАЗам & Компания;
однако адаптеры vGate iCar {2,3} версии v2.1, но KWP2000 поддерживают (почти?)
(б) беспроводные адаптеры с МАК адресом начинающимся на AA:BB:CC: ... (и еще какие-то адреса)
безобразно реализована беспроводная связь.
Так,
немного уточню со своего понимания
1. Отсутствие поддержки KWP2000  создает проблемы не только у Ваз-ов, но и, например, у Suzuki.
2. Кривизна ELM не однозначно связана с номером версии, а с связана с вариантом схемотехнической реализацией.  Встречались  v2.1, сделанные на PIC-е  и нормально работающие.  Проблемные появились когда китайцы перешли на   процессор BK3231 c интегрированным модулем BT (раньше модуль BT был в виде отдельной платы).  В новом процессоре посчитали не нужным или просто не получилась поддержка некоторых команд.  (C новыми иномарками v2.1 и на BK3231 работает).
3. Проблемный MAC AA:BB:CC .... встречается в v1.5 (если используется модуль BT не двух
микросхемах, а на одной, как раз той же BK3231).
про схемотехнику
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144556&st=20
Изменено пользователем anddax
