немного уточню со своего понимания
1. Отсутствие поддержки KWP2000  создает проблемы не только у Ваз-ов, но и, например, у Suzuki.
2. Кривизна ELM не однозначно связана с номером версии, а с связана с вариантом схемотехнической реализацией.  Встречались  v2.1, сделанные на PIC-е  и нормально работающие.  Проблемные появились когда китайцы перешли на   процессор BK3231 c интегрированным модулем BT (раньше модуль BT был в виде отдельной платы).  В новом процессоре посчитали не нужным или просто не получилась поддержка некоторых команд.  (C новыми иномарками v2.1 и на BK3231 работает).
3. Проблемный MAC AA:BB:CC .... встречается в v1.5 (если используется модуль BT не двух
микросхемах, а на одной, как раз той же BK3231).
про схемотехнику
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144556&st=20
Вот еще мои 2 копейки ;-)
Здесь http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=17пишется про проблемы с wi-fi'ными адаптерами и способы починки. Не есть ли это адаптеры с адресом  AA:BB:CC:...? Интересно, для блюпупных адаптеров этот самый таймаут тоже можно изменить?
Изменено пользователем nms42
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Здравствуйте, хочу на рассмотрение озвучить свои соображения по дополнениям в следующих версиях программы
1. При быстром пролистывании параметров вверх вниз, названия параметров как бы сливаются и не удаётся сразу найти нужный параметр, предлагаю параметры разделить белой линией, пример приведу ниже
2. Если отключить автоопределение ЭБУ, при запуске программы нажать кнопку назад для отключения автоподключения и вручную выбрать ЭБУ, то может при нажатии кнопки ОК сделать сразу автоподключение?
3. Сделайте пожалуйста вкладку с тестами разгона: время до 100км/ч, со 100км/ч до 200км/ч, время прохождения дистанции 402м, на милю и скорость на выходе, думаю многим будет интересна эта опция, например я ещё не встречал программ с такими тестами, работающими с вазовскими ЭБУ
Программой пользуюсь постоянно, очень удобна и проста в использовании, спасибо за программу
Хотите видеть результат лучше, чем он на самом деле?
402 метра за 4 секунды :-) Это программа диагностики, а не телеметрии.
Подскажите пожалуйста, если в Китае заказать usb кабель vag-com, программа с ним работать будет? А то мой блютус-адаптер что-то помер.
У меня работает без проблем.
Нашел глючек. Пробелы выключены. Запускаем диагностику, останавливаем, заходим в "опции", нажимаеи "отменить" и.... пробелы включены :-)
AppVersion: 2.04.7
ECU: Р’РђР— Ртелма M75
Connect: Bluetooth
State: none 12:10:11,780
State: connecting 12:10:15,026
Device: 30:14:10:17:15:71
State: connected 12:10:19,492
Receive: AT@1
OBDII to RS232 Interpreter
Time sharing: 8059
___________
Time: 12:10:19,761
Delta: 0
Send: ATZ
Receive: ATZ
ELM327 v2.1
Time sharing: 843
___________
Time: 12:10:20,604
Delta: -7
Send: ATE0
Receive: ATE0
OK
Time sharing: 59
___________
Time: 12:10:20,663
Delta: 0
Send: ATAL
Receive: OK
Time sharing: 38
___________
Time: 12:10:20,701
Delta: 0
Send: ATS0
Receive: OK
Time sharing: 28
___________
Time: 12:10:20,729
Delta: 0
Send: ATSP5
Receive: OK
Time sharing: 48
___________
Time: 12:10:20,777
Delta: 0
Send: ATAT1
Receive: OK
Time sharing: 65
___________
Time: 12:10:20,842
Delta: 0
Send: ATIB10
Receive: OK
Time sharing: 36
___________
Time: 12:10:20,878
Delta: 0
Send: ATWM3E01
Receive: OK
Time sharing: 86
___________
Time: 12:10:20,964
Delta: 0
Send: ATSW00
Receive: OK
Time sharing: 36
___________
Time: 12:10:21,000
Delta: 0
Send: ATSH8110F1
Receive: OK
Time sharing: 32
___________
Time: 12:10:21,032
Delta: 1
Send: ATFI
Receive: BUS INIT: OK
Diagnostic: started
Time sharing: 762
___________
Time: 12:10:21,794
Delta: -184
Send: 2101
Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411
Time sharing: 451
___________
Time: 12:10:22,245
Delta: -5
Send: 2101
Time sharing: 454
___________
Time: 12:10:22,699
Delta: -23
Send: 2101
Time sharing: 441
___________
Time: 12:10:23,140
Delta: -8
Send: 2101
Time sharing: 471
___________
Time: 12:10:23,611
Delta: -28
Send: 2101
Time sharing: 368
___________
Time: 12:10:23,979
Delta: -25
Send: 2101
Time sharing: 348
___________
Time: 12:10:24,327
Delta: -18
Send: 2101
Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CD1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411
Time sharing: 350
___________
Time: 12:10:24,677
Delta: -25
Send: 2101
Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020D11E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411
Time sharing: 356
___________
Time: 12:10:25,033
Delta: -381
Send: 82
Receive: C2
Time sharing: 256
___________
Time: 12:10:25,289
Delta: 1
Send: ATZ
Receive:
ELM327 v2.1
IOException: disconnected
State: none 12:10:26,330
State: none 12:10:26,337
State: none 12:10:26,339
State: connecting 12:10:31,976
State: connected 12:10:37,460
Receive: AT@1
Time sharing: 12421
___________
Time: 12:10:37,710
Delta: 0
Send: ATZ
Receive: ATZ
ELM327 v2.1
Time sharing: 838
___________
Time: 12:10:38,548
Delta: -7
Send: ATE0
Receive: ATE0
OK
Time sharing: 41
___________
Time: 12:10:38,589
Delta: 0
Send: ATAL
Receive: OK
Time sharing: 36
___________
Time: 12:10:38,625
Delta: 0
Send: ATS1
Receive: OK
Time sharing: 43
___________
Time: 12:10:38,668
Delta: 0
Send: ATSP5
Receive: OK
Time sharing: 40
___________
Time: 12:10:38,708
Delta: 0
Send: ATAT1
Receive: OK
Time sharing: 35
___________
Time: 12:10:38,743
Delta: 0
Send: ATIB10
Receive: OK
Time sharing: 33
___________
Time: 12:10:38,776
Delta: 0
Send: ATWM3E01
Receive: OK
Time sharing: 42
___________
Time: 12:10:38,818
Delta: 0
Send: ATSW00
Receive: OK
Time sharing: 34
___________
Time: 12:10:38,852
Delta: 0
Send: ATSH8110F1
Receive: OK
Time sharing: 36
___________
Time: 12:10:38,888
Delta: 1
Send: ATFI
Diagnostic: started
Time sharing: 763
___________
Time: 12:10:39,651
Delta: -135
Send: 2101
Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Time sharing: 457
___________
Time: 12:10:40,108
Delta: 1
Send: 2101
Time sharing: 417
___________
Time: 12:10:40,525
Delta: 1
Send: 2101
Time sharing: 440
___________
Time: 12:10:40,965
Delta: 1
Send: 2101
Time sharing: 427
___________
Time: 12:10:41,392
Delta: 1
Send: 2101
Time sharing: 328
___________
Time: 12:10:41,720
Delta: 1
Send: 2101
Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D5 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Time sharing: 394
___________
Time: 12:10:42,114
Delta: 1
Send: 2101
Time sharing: 370
___________
Time: 12:10:42,484
Delta: 1
Send: 2101
Time sharing: 326
___________
Time: 12:10:42,810
Delta: 1
Send: 2101
Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D7 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Time sharing: 329
___________
Time: 12:10:43,139
Delta: -1
Send: 2101
Time sharing: 364
___________
Time: 12:10:43,503
Delta: -365
Send: 82
Receive: C2
Time sharing: 273
___________
Time: 12:10:43,776
Delta: 1
Send: ATZ
Receive:
ELM327 v2.1
Изменено пользователем zhekaf
А если вводить ручками, то всё правильно, бльше 100 не разрешает.
Пробую с разными адаптерами ELM327 и V2.1 и V1.5 ну ни как не могу подцепиться к Январь 5 может что в настройках поправить или что сделать можно подскажите пожалуйста куда копать? Спасибо!!!
Андроид 4.4 программа работает без нареканий, очень часто выручала,  благодарю авторов)
> Здравствуйте. Чем можно открыть логи ­OpenDiag Mobile кроме Diagview? И будет ли в п­рограмме выбор формата лога?­
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-анализаторы-логов/
2.04.7.test1
Пока только ошибки и недочеты! Ещё ни как от отпуска не отойду :-)
Логи надо!
Интересно! А это как 255% для клапана? Надо под windows проверить!
Изменено пользователем sidrva
Прога под windows тоже не правильно работает, а проценты пишет с десятыми
ELM найден
Инициализация завершилась удачно
Запрос: 82 10 f1 1a 80
Ответ: 80 f1 10 5f 5a 80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 38 32 31 2e 33 37 36 33 2e 30 30 30 2d 30 31 20 4d 49 4b 41 53 31 31 20 20 20 34 30 35 32 32 30 30 37 38 38 5a 4d 5a 20 34 30 35 32 32 2e 31 30 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 39 2d 30 38 2d 32 30 30 36 30 30 30 30 30 30 30 30
Время обмена: 780
Общее время диагностики: 0:0:4,485
Запрос: 83 10 f1 30 43 01
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 01 00
Время обмена: 692
Общее время диагностики: 0:0:5,177
Запрос: 82 10 f1 21 03
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 ec 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 693
Общее время диагностики: 0:0:5,871
Запрос: 82 10 f1 21 01
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 00 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 755
Общее время диагностики: 0:0:6,627
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f2 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 269
Общее время диагностики: 0:0:6,896
Время обмена: 328
Общее время диагностики: 0:0:7,224
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f2 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 288
Общее время диагностики: 0:0:7,513
Время обмена: 330
Общее время диагностики: 0:0:7,844
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 ff
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 ff
Время обмена: 278
Общее время диагностики: 0:0:8,123
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f8 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 281
Общее время диагностики: 0:0:8,404
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 80 7f 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 326
Общее время диагностики: 0:0:8,730
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fe
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fe
Время обмена: 277
Общее время диагностики: 0:0:9,009
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f8 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 278
Общее время диагностики: 0:0:9,287
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 7f 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 333
Общее время диагностики: 0:0:9,621
Время обмена: 278
Общее время диагностики: 0:0:9,900
Время обмена: 300
Общее время диагностики: 0:0:10,201
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fd
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fd
Время обмена: 255
Общее время диагностики: 0:0:10,457
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 fe 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 246
Общее время диагностики: 0:0:10,703
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 80 7e 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 311
Общее время диагностики: 0:0:11,014
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fc
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fc
Время обмена: 247
Общее время диагностики: 0:0:11,262
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 fe 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 236
Общее время диагностики: 0:0:11,498
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 7e 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 298
Общее время диагностики: 0:0:11,797
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fb
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fb
Время обмена: 255
Общее время диагностики: 0:0:12,053
Время обмена: 248
Общее время диагностики: 0:0:12,301
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 80 7d 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 298
Общее время диагностики: 0:0:12,599
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fa
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fa
Время обмена: 255
Общее время диагностики: 0:0:12,855
Время обмена: 242
Общее время диагностики: 0:0:13,097
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c1 1e 00 7d 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 275
Общее время диагностики: 0:0:13,373
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f9
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f9
Время обмена: 255
Общее время диагностики: 0:0:13,629
Время обмена: 236
Общее время диагностики: 0:0:13,865
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c1 1e 80 7c 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 277
Общее время диагностики: 0:0:14,142
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 ec 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 241
Общее время диагностики: 0:0:14,385
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c3 1e 80 7c 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 269
Общее время диагностики: 0:0:14,654
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f8
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f8
Время обмена: 220
Общее время диагностики: 0:0:14,875
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e6 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 236
Общее время диагностики: 0:0:15,111
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c4 1e 00 7c 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 281
Общее время диагностики: 0:0:15,392
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f7
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f7
Время обмена: 220
Общее время диагностики: 0:0:15,613
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e6 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 236
Общее время диагностики: 0:0:15,849
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 7b 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 281
Общее время диагностики: 0:0:16,131
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f6
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f6
Время обмена: 220
Общее время диагностики: 0:0:16,351
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 db 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 236
Общее время диагностики: 0:0:16,588
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 00 7b 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 281
Общее время диагностики: 0:0:16,869
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f5
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f5
Время обмена: 224
Общее время диагностики: 0:0:17,094
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e1 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 236
Общее время диагностики: 0:0:17,330
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 7a 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 281
Общее время диагностики: 0:0:17,611
Ответ: 80 f1 10 12 61 03 db 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e
Время обмена: 262
Общее время диагностики: 0:0:17,874
Время обмена: 275
Общее время диагностики: 0:0:18,150
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f4
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f4
Время обмена: 220
Общее время диагностики: 0:0:18,371
Время обмена: 226
Общее время диагностики: 0:0:18,598
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 00 7a 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 275
Общее время диагностики: 0:0:18,873
Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f3
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f3
Время обмена: 224
Общее время диагностики: 0:0:19,098
Время обмена: 228
Общее время диагностики: 0:0:19,326
Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 79 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11
Время обмена: 277
Общее время диагностики: 0:0:19,603
Время ожидания ответа: 103
Общее время диагностики: 0:0:19,707
На 100% клапан открыт на 64. Всё что больше 64, то эбу не корректно клапан открывает.
По работе с к-лайн переключение интервалов вроде нормально. При работе с elm, когда пробелы включены и переключить на "без", то не переключает,ats1 остается,а прграмма показывает прочерки. Переключается только после перезапуска программы. Если переключать наоборот, то переключает нормально.
Регулировка от 0 до 100%  должна быть в hex от 00 до 64. Всё что выше (65 и до FF) надо убрать.
Нapод, бpocайте кypить! Тем более, это сейчас можна сделать за неделю по новой методике о которой написал Александр Ширвиндт в личном блоге http://shyrvindt.blogspot.ru Лет 10 пытался бросить, только сейчас получилось. Не упускайте эту возможность!
По поводу звукового сопровождения :-) Может типа такого варианта использовать...
С выключение-включением пробелов что то не понятное.
Когда в программе пробелы включены и пробовать их выключить, то реально не выключает, выключает после перезапуска программы.
Когда пробелы выключены и пробовать их включить, то тоже не выключает. И при этом в маленьком логе данные пишет сначала с пробелами, а потом без, но ats0 стоит и до и после переключения.Большой лог нормально пишется.
И глючек остался http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-147#entry805100
Кнопка "отменить" как раз умеет выключать-включать пробелы, но на один раз. При перезапуске программы настройка пробелов сохраняется, как до нажатия "отмена". Маленький лог данные тоже не всегда пишет правильно, при ats0 пишет с пробелом.
Да уж, напортачил :-) ats0 вкл, ats1 выкл :-)
Исправил, регулировку ограничил и awast не должен ругаться (на 4pda обнаружили).
2.04.7.test2
Сейчас вроде заработало нормально, переключает правильно. Вечером на приоре попробую.
Антивирус никакой не пользую. Левых программ не ставлю.
А звуковое сопровождение не понравилось? По моему прикольней должно быть. Подключение к адаптеру звук стартера, подключение к эбу -машинка завелась :-). Просто звуки, которые сейчас они почти одинаковы. и на моем смарте звучат не очень и плохо играется переход от одного к другому. Неестественно как бы звучит щелчек втягивающего, два раза подряд :-)Как старый уаз. Вот видео как щелкает
