Опубликовано 18 июня, 201510 г. comment_803954 немного уточню со своего понимания 1. Отсутствие поддержки KWP2000 создает проблемы не только у Ваз-ов, но и, например, у Suzuki. 2. Кривизна ELM не однозначно связана с номером версии, а с связана с вариантом схемотехнической реализацией. Встречались v2.1, сделанные на PIC-е и нормально работающие. Проблемные появились когда китайцы перешли на процессор BK3231 c интегрированным модулем BT (раньше модуль BT был в виде отдельной платы). В новом процессоре посчитали не нужным или просто не получилась поддержка некоторых команд. (C новыми иномарками v2.1 и на BK3231 работает). 3. Проблемный MAC AA:BB:CC .... встречается в v1.5 (если используется модуль BT не двух микросхемах, а на одной, как раз той же BK3231). про схемотехнику http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144556&st=20 Вот еще мои 2 копейки ;-) Здесь http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=17пишется про проблемы с wi-fi'ными адаптерами и способы починки. Не есть ли это адаптеры с адресом AA:BB:CC:...? Интересно, для блюпупных адаптеров этот самый таймаут тоже можно изменить? Изменено 18 июня, 201510 г. пользователем nms42 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-803954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201510 г. comment_804351 Здравствуйте, хочу на рассмотрение озвучить свои соображения по дополнениям в следующих версиях программы 1. При быстром пролистывании параметров вверх вниз, названия параметров как бы сливаются и не удаётся сразу найти нужный параметр, предлагаю параметры разделить белой линией, пример приведу ниже 2. Если отключить автоопределение ЭБУ, при запуске программы нажать кнопку назад для отключения автоподключения и вручную выбрать ЭБУ, то может при нажатии кнопки ОК сделать сразу автоподключение? 3. Сделайте пожалуйста вкладку с тестами разгона: время до 100км/ч, со 100км/ч до 200км/ч, время прохождения дистанции 402м, на милю и скорость на выходе, думаю многим будет интересна эта опция, например я ещё не встречал программ с такими тестами, работающими с вазовскими ЭБУ Программой пользуюсь постоянно, очень удобна и проста в использовании, спасибо за программу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-804351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201510 г. comment_804431 Сделайте пожалуйста вкладку с тестами разгона: время до 100км/ч, со 100км/ч до 200км/ч, время прохождения дистанции 402м, на милю и скорость на выходе, думаю многим будет интересна эта опция, например я ещё не встречал программ с такими тестами, работающими с вазовскими ЭБУ Хотите видеть результат лучше, чем он на самом деле? 402 метра за 4 секунды :-) Это программа диагностики, а не телеметрии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-804431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201510 г. comment_804452 Подскажите пожалуйста, если в Китае заказать usb кабель vag-com, программа с ним работать будет? А то мой блютус-адаптер что-то помер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-804452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201510 г. comment_804506 Подскажите пожалуйста, если в Китае заказать usb кабель vag-com, программа с ним работать будет? А то мой блютус-адаптер что-то помер. У меня работает без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-804506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201510 г. comment_805100 Нашел глючек. Пробелы выключены. Запускаем диагностику, останавливаем, заходим в "опции", нажимаеи "отменить" и.... пробелы включены :-) AppVersion: 2.04.7ECU: Р’РђР— Ртелма M75Connect: BluetoothState: none 12:10:11,780State: connecting 12:10:15,026Device: 30:14:10:17:15:71State: connected 12:10:19,492Receive: AT@1OBDII to RS232 InterpreterTime sharing: 8059___________Time: 12:10:19,761Delta: 0Send: ATZReceive: ATZELM327 v2.1Time sharing: 843___________Time: 12:10:20,604Delta: -7Send: ATE0Receive: ATE0OKTime sharing: 59___________Time: 12:10:20,663Delta: 0Send: ATALReceive: OKTime sharing: 38___________Time: 12:10:20,701Delta: 0Send: ATS0Receive: OKTime sharing: 28___________Time: 12:10:20,729Delta: 0Send: ATSP5Receive: OKTime sharing: 48___________Time: 12:10:20,777Delta: 0Send: ATAT1Receive: OKTime sharing: 65___________Time: 12:10:20,842Delta: 0Send: ATIB10Receive: OKTime sharing: 36___________Time: 12:10:20,878Delta: 0Send: ATWM3E01Receive: OKTime sharing: 86___________Time: 12:10:20,964Delta: 0Send: ATSW00Receive: OKTime sharing: 36___________Time: 12:10:21,000Delta: 0Send: ATSH8110F1Receive: OKTime sharing: 32___________Time: 12:10:21,032Delta: 1Send: ATFIReceive: BUS INIT: OKDiagnostic: startedTime sharing: 762___________Time: 12:10:21,794Delta: -184Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 451___________Time: 12:10:22,245Delta: -5Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 454___________Time: 12:10:22,699Delta: -23Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 441___________Time: 12:10:23,140Delta: -8Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 471___________Time: 12:10:23,611Delta: -28Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 368___________Time: 12:10:23,979Delta: -25Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 348___________Time: 12:10:24,327Delta: -18Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CD1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 350___________Time: 12:10:24,677Delta: -25Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020D11E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 356___________Time: 12:10:25,033Delta: -381Send: 82Receive: C2Time sharing: 256___________Time: 12:10:25,289Delta: 1Send: ATZReceive:ELM327 v2.1IOException: disconnectedState: none 12:10:26,330State: none 12:10:26,337State: none 12:10:26,339State: connecting 12:10:31,976Device: 30:14:10:17:15:71State: connected 12:10:37,460Receive: AT@1OBDII to RS232 InterpreterTime sharing: 12421___________Time: 12:10:37,710Delta: 0Send: ATZReceive: ATZELM327 v2.1Time sharing: 838___________Time: 12:10:38,548Delta: -7Send: ATE0Receive: ATE0OKTime sharing: 41___________Time: 12:10:38,589Delta: 0Send: ATALReceive: OKTime sharing: 36___________Time: 12:10:38,625Delta: 0Send: ATS1Receive: OKTime sharing: 43___________Time: 12:10:38,668Delta: 0Send: ATSP5Receive: OKTime sharing: 40___________Time: 12:10:38,708Delta: 0Send: ATAT1Receive: OKTime sharing: 35___________Time: 12:10:38,743Delta: 0Send: ATIB10Receive: OKTime sharing: 33___________Time: 12:10:38,776Delta: 0Send: ATWM3E01Receive: OKTime sharing: 42___________Time: 12:10:38,818Delta: 0Send: ATSW00Receive: OKTime sharing: 34___________Time: 12:10:38,852Delta: 0Send: ATSH8110F1Receive: OKTime sharing: 36___________Time: 12:10:38,888Delta: 1Send: ATFIReceive: BUS INIT: OKDiagnostic: startedTime sharing: 763___________Time: 12:10:39,651Delta: -135Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 457___________Time: 12:10:40,108Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 417___________Time: 12:10:40,525Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 440___________Time: 12:10:40,965Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 427___________Time: 12:10:41,392Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 328___________Time: 12:10:41,720Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D5 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 394___________Time: 12:10:42,114Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D5 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 370___________Time: 12:10:42,484Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D5 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 326___________Time: 12:10:42,810Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D7 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 329___________Time: 12:10:43,139Delta: -1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D5 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 364___________Time: 12:10:43,503Delta: -365Send: 82Receive: C2Time sharing: 273___________Time: 12:10:43,776Delta: 1Send: ATZReceive:ELM327 v2.1IOException: disconnected Изменено 22 июня, 201510 г. пользователем zhekaf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-805100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201510 г. comment_806413 А если вводить ручками, то всё правильно, бльше 100 не разрешает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-806413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201510 г. comment_806418 Пробую с разными адаптерами ELM327 и V2.1 и V1.5 ну ни как не могу подцепиться к Январь 5 может что в настройках поправить или что сделать можно подскажите пожалуйста куда копать? Спасибо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-806418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201510 г. comment_810118 Андроид 4.4 программа работает без нареканий, очень часто выручала, благодарю авторов) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-810118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811193 > Здравствуйте. Чем можно открыть логи OpenDiag Mobile кроме Diagview? И будет ли в программе выбор формата лога? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-811193 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201510 г. comment_811884 > Здравствуйте. Чем можно открыть логи OpenDiag Mobile кроме Diagview? И будет ли в программе выбор формата лога? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-анализаторы-логов/ 2.04.7.test1 Пока только ошибки и недочеты! Ещё ни как от отпуска не отойду :-) Пробую с разными адаптерами ELM327 и V2.1 и V1.5 ну ни как не могу подцепиться к Январь 5 может что в настройках поправить или что сделать можно подскажите пожалуйста куда копать? Спасибо!!! Логи надо! А если вводить ручками, то всё правильно, бльше 100 не разрешает. Screenshot_2015-06-25-20-43-31.png Интересно! А это как 255% для клапана? Надо под windows проверить! Изменено 10 июля, 201510 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-811884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201510 г. comment_811914 Интересно! А это как 255% для клапана? Надо под windows проверить! Прога под windows тоже не правильно работает, а проценты пишет с десятыми ELM найден Инициализация завершилась удачно Запрос: 82 10 f1 1a 80 Ответ: 80 f1 10 5f 5a 80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 38 32 31 2e 33 37 36 33 2e 30 30 30 2d 30 31 20 4d 49 4b 41 53 31 31 20 20 20 34 30 35 32 32 30 30 37 38 38 5a 4d 5a 20 34 30 35 32 32 2e 31 30 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 39 2d 30 38 2d 32 30 30 36 30 30 30 30 30 30 30 30 Время обмена: 780 Общее время диагностики: 0:0:4,485 Запрос: 83 10 f1 30 43 01 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 01 00 Время обмена: 692 Общее время диагностики: 0:0:5,177 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 ec 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 693 Общее время диагностики: 0:0:5,871 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 00 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 755 Общее время диагностики: 0:0:6,627 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f2 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 269 Общее время диагностики: 0:0:6,896 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 00 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 328 Общее время диагностики: 0:0:7,224 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f2 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 288 Общее время диагностики: 0:0:7,513 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 00 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 330 Общее время диагностики: 0:0:7,844 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 ff Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 ff Время обмена: 278 Общее время диагностики: 0:0:8,123 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f8 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 281 Общее время диагностики: 0:0:8,404 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 80 7f 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 326 Общее время диагностики: 0:0:8,730 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fe Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fe Время обмена: 277 Общее время диагностики: 0:0:9,009 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f8 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 278 Общее время диагностики: 0:0:9,287 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 7f 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 333 Общее время диагностики: 0:0:9,621 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f8 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 278 Общее время диагностики: 0:0:9,900 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 7f 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 300 Общее время диагностики: 0:0:10,201 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fd Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fd Время обмена: 255 Общее время диагностики: 0:0:10,457 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 fe 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 246 Общее время диагностики: 0:0:10,703 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 80 7e 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 311 Общее время диагностики: 0:0:11,014 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fc Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fc Время обмена: 247 Общее время диагностики: 0:0:11,262 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 fe 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:11,498 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 7e 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 298 Общее время диагностики: 0:0:11,797 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fb Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fb Время обмена: 255 Общее время диагностики: 0:0:12,053 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f8 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 248 Общее время диагностики: 0:0:12,301 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 80 7d 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 298 Общее время диагностики: 0:0:12,599 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fa Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fa Время обмена: 255 Общее время диагностики: 0:0:12,855 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f2 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 242 Общее время диагностики: 0:0:13,097 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c1 1e 00 7d 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 275 Общее время диагностики: 0:0:13,373 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f9 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f9 Время обмена: 255 Общее время диагностики: 0:0:13,629 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f2 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:13,865 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c1 1e 80 7c 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 277 Общее время диагностики: 0:0:14,142 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 ec 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 241 Общее время диагностики: 0:0:14,385 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c3 1e 80 7c 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 269 Общее время диагностики: 0:0:14,654 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f8 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f8 Время обмена: 220 Общее время диагностики: 0:0:14,875 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e6 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:15,111 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c4 1e 00 7c 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 281 Общее время диагностики: 0:0:15,392 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f7 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f7 Время обмена: 220 Общее время диагностики: 0:0:15,613 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e6 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:15,849 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 7b 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 281 Общее время диагностики: 0:0:16,131 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f6 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f6 Время обмена: 220 Общее время диагностики: 0:0:16,351 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 db 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:16,588 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 00 7b 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 281 Общее время диагностики: 0:0:16,869 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f5 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f5 Время обмена: 224 Общее время диагностики: 0:0:17,094 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e1 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:17,330 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 7a 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 281 Общее время диагностики: 0:0:17,611 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 db 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 262 Общее время диагностики: 0:0:17,874 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 7a 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 275 Общее время диагностики: 0:0:18,150 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f4 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f4 Время обмена: 220 Общее время диагностики: 0:0:18,371 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 db 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 226 Общее время диагностики: 0:0:18,598 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 00 7a 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 275 Общее время диагностики: 0:0:18,873 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f3 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f3 Время обмена: 224 Общее время диагностики: 0:0:19,098 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e1 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 228 Общее время диагностики: 0:0:19,326 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 79 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 277 Общее время диагностики: 0:0:19,603 Время ожидания ответа: 103 Общее время диагностики: 0:0:19,707 На 100% клапан открыт на 64. Всё что больше 64, то эбу не корректно клапан открывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-811914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201510 г. comment_811993 По работе с к-лайн переключение интервалов вроде нормально. При работе с elm, когда пробелы включены и переключить на "без", то не переключает,ats1 остается,а прграмма показывает прочерки. Переключается только после перезапуска программы. Если переключать наоборот, то переключает нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-811993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201510 г. comment_811999 Проверю! Я так и не понял, что с процентами делать? У меня не правильно или у Виктора под windows? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-811999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201510 г. comment_812006 Регулировка от 0 до 100% должна быть в hex от 00 до 64. Всё что выше (65 и до FF) надо убрать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-812006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201510 г. comment_812032 Нapод, бpocайте кypить! Тем более, это сейчас можна сделать за неделю по новой методике о которой написал Александр Ширвиндт в личном блоге http://shyrvindt.blogspot.ru Лет 10 пытался бросить, только сейчас получилось. Не упускайте эту возможность! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-812032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201510 г. comment_812399 По поводу звукового сопровождения :-) Может типа такого варианта использовать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-812399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201510 г. comment_812512 С выключение-включением пробелов что то не понятное.Когда в программе пробелы включены и пробовать их выключить, то реально не выключает, выключает после перезапуска программы.Когда пробелы выключены и пробовать их включить, то тоже не выключает. И при этом в маленьком логе данные пишет сначала с пробелами, а потом без, но ats0 стоит и до и после переключения.Большой лог нормально пишется. И глючек остался http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-147#entry805100Кнопка "отменить" как раз умеет выключать-включать пробелы, но на один раз. При перезапуске программы настройка пробелов сохраняется, как до нажатия "отмена". Маленький лог данные тоже не всегда пишет правильно, при ats0 пишет с пробелом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-812512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201510 г. comment_812717 С выключение-включением пробелов что то не понятное. Да уж, напортачил :-) ats0 вкл, ats1 выкл :-) Исправил, регулировку ограничил и awast не должен ругаться (на 4pda обнаружили). 2.04.7.test2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-812717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201510 г. comment_812804 Да уж, напортачил :-) ats0 вкл, ats1 выкл :-) Исправил, регулировку ограничил и awast не должен ругаться (на 4pda обнаружили). Сейчас вроде заработало нормально, переключает правильно. Вечером на приоре попробую. Антивирус никакой не пользую. Левых программ не ставлю. А звуковое сопровождение не понравилось? По моему прикольней должно быть. Подключение к адаптеру звук стартера, подключение к эбу -машинка завелась :-). Просто звуки, которые сейчас они почти одинаковы. и на моем смарте звучат не очень и плохо играется переход от одного к другому. Неестественно как бы звучит щелчек втягивающего, два раза подряд :-)Как старый уаз. Вот видео как щелкает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/147/#findComment-812804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
